Опыт устройства бассейна в цоколе
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем скопин, 27.11.10.
  1. скопин
    скопин
    скопин
    Подскажите пожалуйста!
    Планирую в цокольном этаже(-1.6 от 0,плита 0.30,стены монолит или же ФБС) устроить бассейн(-3.3 от 0 дно и соответственно верх -1.6, глубина 1.7,размер примерно 4*4).Подскажите "подводные камни" и с какими проблемами придется столкнутся,а также на сколько это трудоемко и затратно.Фундамент(цоколь) не существующий а только планируемый.
    Совсем забыл, интересует только устройство самой монолитной чаши.По фильтрации, химии, канализации ясность вроде бы есть.
  2. скопин
    скопин
    скопин
    Неужели не делали и не планировали?!Помне сауна и уголок отдыха(повозможности бассейн)может не главная, но одна из причин устройства цоколя.
  3. bulat1912
    bulat1912
    bulat1912
    Казань
    Я тоже, хочу бассейн дома построить. И пришел к такому выводу. На такой объем нужна кладка в кирпич, снизу монолитная плита, не менее 30см, утеплить, штукатурка для бассейнов, водонепроницаемая, потом каучуковой краской покрасить. И все. Не надо пленок пвх, готовых чаш и т.д. и т.п..
  4. скопин
    скопин
    скопин
    Вариант устройства бассейна с отметкой дно -1.6,-1.8 от 0 впринципе понятен, немного непонятно устройство в цоколе дно -3.40 от 0(Т.У. - цокольный этаж -1.6 от 0, плита 30см и стены монолит. Интересно как поведет себя чаша зимой при высоких грунтовых водах, да и немного непонятен алгоритм привязки к плите, фундаменту.
    9
  5. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
    тоже так хотел, нетривиальный фундамент будет, у меня уже есть просчитанный проект такого цоколя, только пол -1,8, и бассейн 3х4, если интересно пишите в личку
  6. SERGI
    SERGI
    SERGI
    У меня монолитный цоколь на плите. Тоже с сауной, душевой и комнатой отдыха. Еще есть свободное помещение площадью 21 м2. Напрашивается небольшой бассейн. Отгородил часть помещения монолитной перегородкой. Получилась готовая чаша бассейна ( три стенки цоколя и новая перегородка). Размером 2,5 м на 3. При уровне воды около 1,2 м. Смущает вес- 9 тонн дополнительной нагрузки на угол дома. Мнения строителей разделились.
  7. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
    а заходить как? или высота потолков больше 3м?
  8. SERGI
    SERGI
    SERGI
    Понятно,что с заходом проблема,но при высоте потолка 2.7 и высоте перегородки 1.3 сверху остается место. Конечно, не прыгнешь, но перелесть можно. А лестница из труб из нержавейки стандартные. Не очень удобно, конечно, но лучше так, чем никак.
  9. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    У меня в этом году было 3 или 4 проекта дома с бассейном в подвале. В прошлом году меньше, видимо мода... Во всех случаях чаша бассейна опиралась на плиту фундамента. Чашу бассейна я сам не проектировал, это делали специализированные фирмы. С точки зрения работы конструкции там больших вопросов нет, но очень много всякого технологического оборудования, которое нужно учесть. Иначе будет не бассейн, а яма с грязной и тухлой водой. Расположить дно чаши ниже подошвы фундаментной плиты наверное можно, но при этом нельзя связывать чашу с фундаментом. Возникнет вопрос гидроизоляции. Если у Вас вода где-то близко, то могут возникнуть серьезные проблемы, и не только с появлением воды в подвале.
  10. SERGI
    SERGI
    SERGI
    Идея возникла уже после того, как плита и стены цоколя уже были. Поэтому опустить дно бассейна ниже плиты уже не получиться. Приходится приспосабливаться к тому что есть. По поводу оборудования- выбрал моноблок, который вешается на стену бассейна. В нем насосы, фильтры, подсветка, нагреватель. Есть еще совмещенный с лестницей, но там уже цена не детская.
  11. скопин
    скопин
    скопин
    Подскажите, что значит "чаша опирается на плиту фундамента"(для бассейна в цоколе), это уровень борта бассейна от 1.5м до 2м от пола или же плита фундамента и пол подвала на растоянии 1.5,2м друг от друга?
  12. александр63
    александр63
    александр63
    Рязань
    Я так думаю это монолитное дно чаши бассейна опирается на плитный фундамент. А в вашем случае если в цоколе ещё не сделан пол, то вы можете углубить бассейн как. вам хочется. В качестве гидроизоляции для бетона можно использовать добавки от Пенетрона. Или у вас тоже залита плита?
  13. скопин
    скопин
    скопин
    Пока что есть только земля, осенью завез бытовку, строится начну весной, пока только планирую. В понравившемся проекте цоколь с монолитной плитой(туда хотелось бы вживить бассейн). Вот думаю как бы совместить без особого изменения проекта.
    Может кто нибудь подскажет конкретно можно так или нельзя?
    Заливаем плиту 30см(под весь дом), в нужном месте выставляем опалубку 4*4(до залития), получается квадратный проем в плите, потом выкапываем землю на нужную глубину в этом проеме, армируем и заливаем чашу.Только вопрос - связываем плиту и чашу, оставляя в плите закладные из арматуры или нет.
  14. александр63
    александр63
    александр63
    Рязань
    Я тут где то читал, что фундамент и чашу бассейна между собой не связывают. Могут быть подвижки, со всеми вытекающеми последствиями.
  15. Филиппс
    Филиппс
    Филиппс
    А как гидроизоляцию швов чаши и плиты пола сделать?
