1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Пруд на даче (вопросы по созданию искусственных водоёмов на участке)
Тема в разделе "Пруды, водопады, искусственные ручьи", создана пользователем Admin, 07.04.06.
  1. av29555
    av29555
    av29555
    @NightAngel, ни хрена видно. Зрение уже не то. У меня в глине пруд. У вас чернозём и супесь как я понял.
  2. orsha2000
    orsha2000
    orsha2000
    @NightAngel, Копните "пробный" прудик и понаблюдайте, самое верное решение.
  3. Lyona
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Приднестровье
    Никто не пробовал бороться с водорослями средствами типа Tetra Pond AlgoRem? Пишут, что опасно только для осетровых, а у меня карповые.
    Реально тина достала, буквально за неделю горшки с кувшинками полностью ей обросли и, мне кажется, она угнетает листья.
  4. Vovan01
    Vovan01
    Vovan01
    Форумчане, подскажите на какой цементный раствор выложить камни края пруда, на уровне среза воды?
    Пару лет назад просто сложил друг на друга, смотрелось не плохо, теперь хочу закрепить (скатываются в пруд).
    Небольшую часть (совсем вертикальную) сразу положил на плиточный клей - вроде держит.
    Погуглил тему - советуют обычный цементно/песчаный раствор 3/1 с добавлением 10 % жидкого стекла.
    Пойдет?
  5. АлександЭр72
    АлександЭр72
    АлександЭр72
    @Vovan01,
    Я использовал клей Юнис-плюс (или Юнис-гранит, точно не помню уже).
    Клеил плитняк по берегу, две зимы нормально пережил, единичные случаи отслаивания все же имеются. Но у плитняка площадь склеивания большая.
    Еще им же клеил гравий 2-4см на вертикальную стенку (не пруд) - тоже в основном все держится.
  6. Lyona
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Приднестровье
    Есть церизит для бассейнов может его посмотреть? Я пока просто на цемент посадила, но они не находятся постоянно в воде, делаю подпорную стенку у пруда.
  7. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @Vovan01, я бы сделал так. Обработал бы камни гидрофобной жидкостью. Потом на клей для камня или или плитки для бассейна. И второй слой гидрофоба.
    Силикатный клей -прошлый век. Хотя работает...
  8. Шорох1
    Шорох1
    Шорох1
    Тольятти
    Подскажите пожалуйста. Для пруда купил пленку LDPE толщиной 0,5мм, сейчас выбираю геотекстиль. На подложку решил Геофлакс 300-й плотности. Как считаете, это нормально будет? Что-то он заметно дешевле конкурентов. Или на подложку все равно какой?
    Еще вопрос. Недолговечность LDPE пленки связана с разрушением под действием ультрафиолета. Вот думаю чтобы закрыть от солнца, сверху пленки выстлать еще одним слоем геотекстиля. Как считаете, какой плотности взять? 300-й думаю избыточен, 150-го хватит?
  9. DreiW
    DreiW
    マキシム
    DreiW
    マキシム
    @Шорох1, чем плотнее текстиль, тем лучше, цена вопроса - мизерная, по сравнению со стоимостью пленки. ИМХО.
  10. АлександЭр72
    АлександЭр72
    АлександЭр72
    @Шорох1,
    Я на подложку использовал плотность 350. Производителя не помню, но на ощупь очень понравился - мягкий и плотный. Думаю и 300 хорошо будет.
    А правильно обустроенная береговая линия и от солнца защитит и от случайных порезов и смотрится естественно. Пленка должна быть закопана/щебнем засыпана/или как-то задекорирована... т. е. ее не должно быть видно.
  11. Шорох1
    Шорох1
    Шорох1
    Тольятти
    Куда, наверх или на низ? Не хочется излишней избыточности. Что, 300-я подложка порвется от корешков растений снизу? Или 150-я сверху не защитит от ультрафиолета и птичьих лапок?
    Про копейки я бы тоже не сказал. Пленка вышла в 17 тыр, а бутерброд недорогого геотекстиля 300/150 сейчас выходит. 10 тыр. Это правило такое чтоли чтобы стоимость геотекстиля сравнялась со стоимостью пленки? Так помимо геотекстиля на дно песок еще будет, а на проблемные склоны откуда камни и мусор может выдавить, старые ковры еще думаю постелить.
  12. DreiW
    DreiW
    マキシム
    DreiW
    マキシム
    @Шорох1, где Вы такие цены на текстиль негуманные нашли? :) Квадрат пленки стоит 500+, а квадрат текстиля 10+... т. е. 2 слоя это не более 10% от стоимости пленки.
  13. Шорох1
    Шорох1
    Шорох1
    Тольятти
    Спасибо. Береговая линия это понятно, ну а в воде? Она поглощает ультрафиолет, но далеко не полностью. Вся береговая линия до глубины 0,5 м облучается 40% ультрафиолета. У меня пруд мелкий, 1 м глубины, так что на дно где-то 20% Не знаю сколько за пару лет набежит, и не начнется ли он от этого разрушаться и течь? Переделывать и менять пленку потом совсем неохота, вот и решил сверху геотекстилем.
  14. Шорох1
    Шорох1
    Шорох1
    Тольятти
    300-й Дорнит у нас стоит 45 руб/м2, Алтайский LDPE 0,5 мм 100 руб/м2 (С учетом сварки 130 руб/м2)
  15. DreiW
    DreiW
    マキシム
    DreiW
    マキシム
    Вниз обязательно, наверх - желательно, а если будет сверху засыпка камнем/щебнем, считаю, тоже тогда обязательно. Кстати, под водой ультрафиолет не навредит уже, т. к. пленочное дно и откосы обрастут водорослями. Верхний текстиль, в основном защита от камней, ну и когтей живности. Кстати, если класть текстиль сверху, то по-любому его пригружать надо будет - иначе всплывет :)
