Автономная система аэрации водоема (фотоотчет)
Тема в разделе "Рыбоводство, рыборазведение", создана пользователем Aleksej2000, 26.11.10.
  1. всг
    всг
    вечный пионер
    всг
    вечный пионер
    Москва Солнцево-Переделкино
    http://foto.mail.ru/mail/sega1949/_myphoto/4383.html#
    Да?как знать.Вроде ираспыление бывает,на другом рядом снимке.
  2. Рафаил
    Рафаил
    Рафаил
    Гость
    Извиняюсь, я хотел сказать:
    Непонятно, как Вы в жару собираетесь полынью насосом промывать. Вы начали с полыньи, антиобледенителей, и вдруг - жара. Вы уж определитесь, о чем речь - полыньи или жара с фонтанчиками.
    Удачный снимок в защиту использования насоса для размывания полыньи в целях удаления сероводорода.
    Классная полынья, только снег вокруг почему-то зеленый.
  3. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    Почитайте в энциклопедиях. Совершенно неверное мнение.
    Сероводород - газ, легче воздуха. плохо растворим в воде. Если легче воздуха, то воды и подавно, а именно поэтому именно в полынью и ринется. А при перемещении водных слоев при контакте с поврхностью сразу уходит в атмосферу. Имеено поэтому и пахнет лунка сразу по просвелриваниию, а черехз несколько минут уже запаха нет.
  4. Рафаил
    Рафаил
    Рафаил
    Гость
    Заставили открыть энциклопедию.
    1. "... Содержится в некоторых минеральных водах..."
    2. "Сероводородная кислота - РАСТВОР СЕРОВОДОРОДА В ВОДЕ.
    Кислород легче воды, однако он в лунку "не ринется".
    По просверливанию пахнет сероводород, который уже не может растворится в воде, а растворенный в воде так там и остается, пока не вытеснится кислородом. А то что через несколько минут запаха уже нет... а Вы пробовали нюхать в воде? Попробуйте воду на вкус - сероводород еще в воде и в большом количестве.
    Вы сказали чушь.
    Сероводород - 1,52 г/см.куб
    Воздух - 1,22 г/см.куб
    Кислород - 1,14 г/см.куб
    Если думать поверхностно, то по-вашему первым в полынью из воды улетучится кислород, а потом сероводород. Все несколько сложнее к счастью.
  5. Рафаил
    Рафаил
    Рафаил
    Гость
    Некорректно привел данные, надо было привести плотности в газообразном состоянии:
    Сероводород - 1,7 г/л
    Воздух - 1,22 г/л
    Кислород - 1,43 г/л
  6. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Сероводоро сгорает в кислороде. Образуется в бескислородной среде, При выходе вступает в реакцию с кислородом и сгорает.
  7. Рафаил
    Рафаил
    Рафаил
    Гость
    Наконец-то хоть в чем-то Вы со мной согласились :)
  8. qazaqq2
    qazaqq2
    qazaqq2
    Дубрава
    прочитал про эпопею с аккумуляторами:faq:
    1- есть зарядные устройства на солнечных элементах-может подыщете себе на ебее что-то подходящее
    2-после компрессора попробуйте простенький конденсатоотводчик воткнуть
    3- есть хомуты соответствующих диаметров для подключения отводящих линий без тройникового соединение, что-то типа прокалываемых контактов
    ]прочитал про эпопею с аккумуляторами:faq:
    4-для рыбы нужна зимовальная яма,( метра три я бы сделал в вашем случае) может экскаватором ее сделать7
  9. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    :hello:
    А Вы бы как в "прописях для первого класса" сперва ложе вспахали, известью обработали, забороновали, вико-овсяную смесь вырастили, скосили, взбороновали, (если не сеголетка то можно не бороновать) и уж потом...
    А паралельно и с гидросооружениями поработали бы.
    По поводу газов: Учебники по общей и неорганической химии за 8 и 9 класс средней школы. Только вот, с введением 11 летнего обучения, уже не знаю, в каких классах...
  10. Мактрак
    Мактрак
    Мактрак
    Тула
    Алексей:hello: Изучил вышеуказанную Вами тему и отметил для себя изложенные там способы борьбы с конденсатом зимой. Возник вопрос по поводу конденсатоотводчика. Поясните пожалуйста, что представляет из себя этот конденсатоотводчик?
  11. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Я его так и не сделал. Это было в теории. не делал, ибо было понятно, что мощность мизерная для моего пруда.
    Было два варианта: утеплить выходной шланг, чтобы конденсат не замерзал. Или сразу и ящика с компресором в воду, без прохода по морозу. Тогда конденсат просто выдавливало бы через диффузор.
    Или сделать так, чтобы на выходе из компрессора стояло такое устройство, типа радиатора, в котором бы промораживался бы конденсат, и дальше бы шел сухой воздух.
  12. Мактрак
    Мактрак
    Мактрак
    Тула
    То есть в устройстве типа радиатора конденсат приморозится, но проход для воздуха останется?
  13. PiterD
    PiterD
    PiterD
    Донецк
    Может стоило бы компрессор в подходящую трубу и опустить в лунку, а там через штуцер в трубе вывести
    воздух в нужное место.
  14. Мактрак
    Мактрак
    Мактрак
    Тула
    Компрессор поместить в герметичную трубу? Типа подводного бокса?
  15. PiterD
    PiterD
    PiterD
    Донецк
    В открытую трубу с прямым доступом воздуха на всас компресссора.
