Двор около ворот (въездная зона)
Тема в разделе "Дороги, дорожки, въезды, площадки", создана пользователем Bax, 26.11.10.
  1. Bax
    Bax
    Bax
    Ukraine
    Доброго времени суток.
    Сразу прошу прощения, если создал тему не в том разделе. Если это так, прошу модераторов определить ее куда положено.
    По теме.
    Я планирую установить ворота. И параллельно с этим навести порядок во дворе. У меня между воротами и домом аккурат размещается площадка для парковки. Сейчас она в ужасном состоянии. Покрыта она тонкой цементной стяжкой, положенной прямо на чернозем, поэтому она вся потрескалась. И если в дождь заезжаешь машиной во двор, то пластинки, на которые потрескалось покрытие вдавливаются в грязь... ну вобщем сами представляете картину. Кроме того моя парковка находиться ниже уровня улицы и вода не вытекает со двора а собирается на моей парковке.
    НО...
    Я в параллельной ветке рассказывал, как копал выгребную яму. Так вот от этой ямы у меня собралась гора глины.
    Посоветуйте, можно ли сделать следующим образом: на существующую цементную стяжку насыпать слой глины так, чтобы поднять двор, сверху сделать подушку из щебня, и потом уже либо постелить асфольт или тротуарную плитку или забетонировать? Какой толщины должны быть слои?
  2. алексей1976
    алексей1976
    алексей1976
    да. можно насыпать сначало глины...далее постелить подложку(геотекстиль или типа того)далее щебень 10 см хватит,далее песок 10-15 см..далее плитку.примерно так)тут уже смотрите сами насколько вам нужно поднять,что бы уровень был выше дороги.сделайте слегка уклон этой площадки .чтобы вода стекала..а куда это уже другие действия...
  3. Lyuma
    Lyuma
    Lyuma
    Переславль-Залесский
    Постелите на грунт сначала геосетку, потом свою глину, дальше геотекстиль и песок, тогда можно обойтись без щебня. Я видела песок потом выравнивают, посыпают цементом и укладывают плитку. Плитку тоже цементом посыпали и веником разметали. Наверное от дождей цемент потом схватывается и закрепляет плитку. У нас в городе так тротуары делали, лежат уже три года.
  4. алексей1976
    алексей1976
    алексей1976
    для чего нужна сетка под глиной?непонятно...можно и без щебня...но с ним лучше)
  5. Адрей
    Адрей
    Адрей
    С.-Пб
    Всем доброго времени суток.Основная идея сетки - укрепление почвы от расползания т.е.она образует карманы(как пчелиные соты,чтоб было понятнее) ,высотой от 5 см, в которые будет уложена и утраьбована ваша глина.Таким образом получим добротную площадку ,армированную по ширене и высоте сетки.Далее глумитесь над своим двором насколько позволяют ваши финансы.Просто отсыпте песком или щебнем мелкой фракции ,потом мона и асфальтовой крошкой.:)
  6. AndrewZ
    AndrewZ
    AndrewZ
    Саратов
    Ага геосетка применяется в основном на склонах. Там она действительно препятствует осыпанию и вымыванию почвы. На относительно плоском участке ее применение не оправдано. А вот щебень укрепить поверхность.
    После укладки грунта обязательно его утрамбуйте, иначе любое покрытие потом покоробится.
