1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 24
Въездная дорожка и парковка из щебня
Тема в разделе "Въезд на участок, площадки для парковки и отдыха", создана пользователем Bax, 26.11.10.
  1. Bax
    Bax
    Bax
    Ukraine
    Доброго времени суток.
    Я планирую установить ворота. И параллельно с этим навести порядок во дворе. У меня между воротами и домом аккурат размещается площадка для парковки. Сейчас она в ужасном состоянии. Покрыта она тонкой цементной стяжкой, положенной прямо на чернозем, поэтому она вся потрескалась. И если в дождь заезжаешь машиной во двор, то пластинки, на которые потрескалось покрытие вдавливаются в грязь... ну вобщем сами представляете картину. Кроме того моя парковка находиться ниже уровня улицы и вода не вытекает со двора а собирается на моей парковке.
    НО...
    Я в параллельной ветке рассказывал, как копал выгребную яму. Так вот от этой ямы у меня собралась гора глины.
    Посоветуйте, можно ли сделать следующим образом: на существующую цементную стяжку насыпать слой глины так, чтобы поднять двор, сверху сделать подушку из щебня, и потом уже либо постелить асфольт или тротуарную плитку или забетонировать? Какой толщины должны быть слои?
    Лучшие ответы
    сlipper204
    Что за микросваи?
    Есть большие сваи. 3, 6, 10 метров. Ставят многоэтажки на них. А есть технология микросвай, когда забивается куча небольших свай в определенный участок грунта и этим увеличивается несущая способность этого участка.
    сlipper204
    Из пластика, понял. А из какого? из чего? что будет заготовкой?
    Написал же: стеклопластиковая арматура. Покупаете нужного диаметра и длинны. Пилите болгаркой на куски и эти куски забиваете в землю по периметру уложенной сетки. Всё. Сетка зафиксирована от сдвига.
    Дешево и сердито. Можно еще хомутами пластиковыми попристегивать сетку к кускам арматуры. Или проволочкой негниющей подвязать.
    Посмотреть вложение 3929267 Посмотреть вложение 3929268
    Иначе вам придется либо покупать заводские анкера, либо забивать железную арматуру.
  2. алексей1976
    алексей1976
    алексей1976
    да. можно насыпать сначало глины...далее постелить подложку(геотекстиль или типа того)далее щебень 10 см хватит,далее песок 10-15 см..далее плитку.примерно так)тут уже смотрите сами насколько вам нужно поднять,что бы уровень был выше дороги.сделайте слегка уклон этой площадки .чтобы вода стекала..а куда это уже другие действия...
  3. Lyuma
    Lyuma
    Lyuma
    Переславль-Залесский
    Постелите на грунт сначала геосетку, потом свою глину, дальше геотекстиль и песок, тогда можно обойтись без щебня. Я видела песок потом выравнивают, посыпают цементом и укладывают плитку. Плитку тоже цементом посыпали и веником разметали. Наверное от дождей цемент потом схватывается и закрепляет плитку. У нас в городе так тротуары делали, лежат уже три года.
  4. алексей1976
    алексей1976
    алексей1976
    для чего нужна сетка под глиной?непонятно...можно и без щебня...но с ним лучше)
  5. Адрей
    Адрей
    Адрей
    С.-Пб
    Всем доброго времени суток.Основная идея сетки - укрепление почвы от расползания т.е.она образует карманы(как пчелиные соты,чтоб было понятнее) ,высотой от 5 см, в которые будет уложена и утраьбована ваша глина.Таким образом получим добротную площадку ,армированную по ширене и высоте сетки.Далее глумитесь над своим двором насколько позволяют ваши финансы.Просто отсыпте песком или щебнем мелкой фракции ,потом мона и асфальтовой крошкой.:)
  6. AndrewZ
    AndrewZ
    AndrewZ
    Саратов
    Ага геосетка применяется в основном на склонах. Там она действительно препятствует осыпанию и вымыванию почвы. На относительно плоском участке ее применение не оправдано. А вот щебень укрепить поверхность.
    После укладки грунта обязательно его утрамбуйте, иначе любое покрытие потом покоробится.
  7. Kurama
    Kurama
    Kurama
    Уфа, Жилино
    Здравствуйте! Вьезд с дороги до дома примерно 30 м с большим уклоном ~1 м. В прошлом году завезли битый старый асфальт, месяц назад трактором как смогли уровняли. И вот, что получилось (на фото), ширина ~5 м. Также надо поднять уровень на участке перед входом и до конца дома. Все отметил красным на фото. Подскажите, пжлст, порядок действий, а также куда вода должна уходить. Уже всю голову сломал.
  8. Ромус
    Ромус
    Ромус
    Под питером
    Не понял в чём проблема. уклон есть? есть. материал есть? есть. делать с небольшим уклоном в сторону дороги. или в сторону соседа.
  9. Pezca66
    Pezca66
    Pezca66
    Новосокольники
    SAM_0576.JPG Здрасти всем знатокам. имею свой дом в псковской области. живу в нем постоянно. необходимо перед домом и гаражом облагородить двор (площадку).сейчас территория засыпана пескоотсевом и сверху мелким щебнем. но всеравно со временем поверх проростает трава. есть мысль -засыпать поверх еще пескоотсевом и уложить (вылить) самопальную плитку. КАК ЛУЧШЕ ЭТО СДЕЛАТЬ? ИЛИ МОЖЕТ ЕСТЬ ДРУГИЕ СОВЕТЫ ПО МОЩЕНИЮ ТЕРРИТОРИИ? бюджет ограничен (доходы у нас на псковщине скромные)
  10. Приамо70
    Приамо70
    Приамо70
    Пройдитесь вибротрамбовкой по отсеву её можно взять напрокат
  11. Igel2126
    Igel2126
    Igel2126
    Трехгорный
    Уровень дороги на 0,4м выше участка (насыпная дорога).
    На участке 0,6м почва плодородная, потом глина.
    Чтобы сделать насыпь щебеночную необходимо откопать до глины и на глину сыпать щебень?
    Или можно утрамбовать виброплитой 10кН почву и сыпать на нее через геотекстиль щебень? Щебень тоже послойно потрамбую.
    Надо бы чтобы насыпь выдержала заезд задней части бетомешалки, самосвала с щебнем и т. д. (фундамент дома заливать).
    Я уже слой 30см почвы снял, устал немного и начали мысли закрадываться - а надо ли до глины копать то?
  12. Kasiaffka
    Kasiaffka
    Kasiaffka
    Пермь, Советской Армии, 46
    Плодородный слой всегда скапывают. Под любой объект. У нас например сразу глина твердокаменная) нам повезло, не скапывали почти)
  13. НямНям
    НямНям
    НямНям
    Нижний Новгород
    Я тоже как то так подумал и проросла моя стояночка за два сезона. Хоть коси.
  14. Igel2126
    Igel2126
    Igel2126
    Трехгорный
    Сверху будет 1.2-1.5м глины и щебня :)
    НАСЫПЬ, а не насыпь :)
    А кстати чего плохого если на стоянке прорастет трава? Красиво и грязи нет когда есть дерн
  15. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    Плохо, когда не понимаешь, что собсно делаешь.
    Снимают не какой то там абстрактный слой - у меня например три метра торфа, а до глины все четыре будет, это мне получается полжизни только яму под фундамент копать и иппотеку для засыпки брать :)]
    Снимают рыхлый слой до ПОДХОДЯЩЕГО.
    Дёрн походит? Вряд ли - он под ногами проминается, значит снимаем.
    Под ним смотрим почву - годна ли как опора для наших затей.
    Для этого ЗАРАНЕЕ исследуют грунт, например бурят лунку изучая вынутые слои.
    Иногда оказывается, что устойчивого основания и нет. А значит копать вниз не имеет смысла.
    Иногда наоборот - достаточно снять дёрн и можно ложить фундамент.
