Водоснабжение для бани
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем gun12, 25.11.10.
  1. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    gun12, при установке дополнительных обратных клапанов, отвод на полив сделаете от домовой сети водоснабжения. Если клапан будет один, сразу после насоса - отвод на полив можно сделать непосредственно рядом с источником водоснабжения. Но водичку все равно грейте для полива!
  2. Esc
    Esc
    Esc
    Точно, точно.
    Не уважают "культурные" овощи/растения холодную водичку.:(
  3. H033AO
    H033AO
    H033AO
    Омск
    Подниму.
    Конечно это где то обсуждалось, но пока не нашел, прошу извинить...
    Отсюда https://www.forumhouse.ru/threads/84822/#post-2076714
    Как выглядит это тяга? Продается? Самому делать?
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    И самодельная и продается(зимний вентиль DEBE).
  5. H033AO
    H033AO
    H033AO
    Омск
    У всех продавцов в описании крана такие слова: Внимание! Штанга в комплект не входит. Ее необходимо подбирать по длине самостоятельно, в зависимости от уровня промерзания грунта в вашем регионе. :)
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Раз такие слова они говорят, значит вам придётся воспользоваться их советом. Например применить в качестве штанги какую-нибудь алюминиевую трубку.
  7. H033AO
    H033AO
    H033AO
    Омск
    Да. :hndshk: принцип понял. Отверстие в штоке - отверстие в трубке - шплинт, и сверху перекладинка :)
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Или внутри втулка... Таким образом можно использовать две старые алюминиевые лыжные палки. :)
