Водоснабжение для бани
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем gun12, 25.11.10.
  1. gun12
    gun12
    gun12
    Королев
    Добрый день,
    Имеется колодец на плывуне 5 колец, 2,5 кольца воды, расстояние до точки входа в баню около 8 метров, проложена дюймовая труба из металлопластика в утеплителе на глубине 1,20 м подъем воды в бане нужен до 2,5 метров. Потребители, душ, туалет и раковина, летом полив.
    Почитав форум остановил выбор на насосе Pedrollo NKm 2/2. Пойдет?
    и вопросы:
    1. Баней планируется пользоваться зимой. Колодец будет утепляться. Для слива воды перед насосом видимо надо ставить тройник для слива воды. Существуют ли какие-нибудь электрические клапаны для замены этого тройника? Главное требование - надежность.
    2. Есть ли необходимость в установке гидроаккумулятора?
    3. Что еще желательно поставить? Какую автоматику? Регуляторы давления? Фильтр на песок?
    Заранее спасибо за ответы.
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    gun12, добрый день!
    Насос подойдёт. Но лучше взять модификацию Pedrollo NKm 2/2 - GE с поплавковым выключателем для защиты его от сухого хода. Автоматизацию его работы можно обеспечить установкой ГА на 50 литров и обычного реле давления типа РМ-5 (РДМ-5).
    Слив проще осуществить с помощью тройника установленного на напорном трубопроводе со сливным краном на глубине 2-х метров в колодце. Управление краном с помощью механической тяги. Электроклапаны, как показала практика форумчан - ненадежны. Насос подвесьте не ближе 0,5 метром от дна колодца.
  3. torez-1
    torez-1
    A nescire ad non esse
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    По напору в принципе подойдёт (смущает только производительность :|:, не великовата ли?).
    1. Про электроклапана не скажу. А механическая тяга для слива воды обсуждалась на этом форуме не раз.
    2. Смотря какую автоматику планируете использовать.
    3. Ах да, Вы как раз об ней и спрашиваете. :|: Один из вариантов системы.
    Кроме того, в Вашем случае возможно применение и поверхностной насосной станции.
  4. gun12
    gun12
    gun12
    Королев
    Спасибо большое за ответы.
    1. Так ли необходим гидроаккумулятор? Просто для меня это еще одно место из которого необходимо сливать воду, так как пока не планируется оставлять отопление на период отсутствия.
    2. По схеме: зачем два крана? Один для слива воды, и для перекрытия на зимний период.
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Если лежит 25 МП производительность уже будет не та.
  6. gun12
    gun12
    gun12
    Королев
    это значит будет избыточное давление?
    не знаю особенностей применения поверхностной станции, сейчас почитаю, однако у меня вода весной сильно поднимается, бывало, что и еще на одно кольцо.
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Это не значит, что будет избыточное давление. Это значит, что будут дополнительные потери на подаче. Пределы давление вообще установите с помощью реле давления!
  8. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Вода из ГА итак уходит под действием закачанного в него под давлением воздуха.
    Можно и без ГА. Тогда нужна другая автоматика (но лично мне вариант с ГА нравится больше).
    Какие именно два крана?
    Почитайте. Но вариант с погружным насосом мне нравится больше. :)]
  9. gun12
    gun12
    gun12
    Королев
    мне тоже:)
  10. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    От и чудненько. Вместо ГА и обычного реле давления можно применить Брио или что-то в этом роде.
    Можно... Но не хочется.
  11. gun12
    gun12
    gun12
    Королев
    Вынесу вопросы:
    1. Если не применять ГА, то какую автоматику желательно ставить? Основная посыл, чтобы поставить все, что необходимо и забыть по возможности. :)]
    2. На вашей схеме есть кран в колодце для слива и в яме для обслуживания для перекрытия на зимний период, зачем два?
    А что это такое?
  12. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    А, эти краники. Тот, который наверху, лишь для того, чтоб не лазить постоянно в яму, когда нужно что-то полить. Нижний открыт у меня всё лето. Верхний - по мере надобности. На зиму нижний кран перекрываю, трубу/шланг вместе с верхним краном убираю в гараж.
    Можно отвод на полив делать и из дома через стену, если есть такая возможность, но и в этом случае понадобится тоже два крана.
  13. Просто Дед
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Над этим стоит подумать. В большинстве колодцев, даже утеплённых (возможно недостаточно) образуется достаточно толстый лёд. Тяга может в него вмёрзнуть. В этом месте и в трубе, на уровне воды (не вытечет же она ниже:)]), может образоваться ледяная пробка.
    Стоит подумать .тщитильнее:)], но решение должно быть. Возможно на поверхности.
  14. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Та нехай вмерзает. Нафик она нам нужна, когда вода в трубе замёрзшая?! Подождём до весны! :)]
    У автора темы до воды 2,5 метра. Достаточно, чтоб не замерзала вода.
    От оно какое это Брио.
  15. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Если трубу на полив выводить из дома, то можно сделать так (см.рис.).
    Летом кран 1 постоянно открыт, кран 2 - по мере необходимости.
    На зиму кран 1 закрываем, кран 2 открываем. Вода с трубы сливается, ничего не перемерзает.
