1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 6
Выбор шпаклевки
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем Serega, 05.04.06.
  1. Gippen
    Gippen
    Gippen
    Там сверху правильно написали про качество поверхности. Если штукатурка заглажена правильно, то шпатлевка не нужна. Для обоев ведь то же нужна более или менее гладкая поверхность.
  2. bilirafond
    bilirafond
    bilirafond
    премного благодарен. Фактически штукатурки еще нет, появится в ближайшие 2 недели. Пытаюсь понять общую картину преимуществ того или иного варианта при выборе. А также, понял, что надо детально оговаривать качество со штукатурами
  3. muai2
    muai2
    muai2
    Глянцевание - это лучший вариант. не надо ждать когда высохнет штукатурка, не надо покупать шпатлевку и тратить праймер на подготовку стен под шпатлевание.
  4. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    ещё ведь можно шлифовать штукатурку, не токмо шпаклевать.)
  5. muai2
    muai2
    muai2
    Можно. Но так можно исправить незначительные дефекты.
  6. Denoz
    Denoz
    Denoz
    Доброго дня!
    Дайте пожалуйста рекомендации по выбору материала и Технологии нанесения.
    Имеем ацеит он же плоский шифер, на нем год стояла плитка и летом прошлым она отвалилась ! Клей мёртво на шифере сидит, соотвественно идея какова: грунтовка + шпатлёвка прям по шиферу и потом что-то типа декоративки типа короед замешанной в цвет
    Вопрос первый - какую шпатлёвку купить? Делать придётся самому, первый раз :))
    Стоит ли в местах где много клея болгаркой снять клей частично, чтобы были полости как от гребня и шпатлёвка лучше держалась?
    Заранее спасибо
  7. bilirafond
    bilirafond
    bilirafond
    Уважаемые форумчане, вопрос касается штукатурки, потому создал отдельную тему https://www.forumhouse.ru/threads/501790/ Очень нужны ответы, так как определиться необходимо в ближайшие несколько часов. Заранее благодарен...
  8. limur8484
    limur8484
    limur8484
    Россия, Ульяновская область, Мелекесский район, по
    Здравствуйте. Дайте совет. Можно ли наносить цементную шпаклёвку на стену оштукатуренной гипсом? Не отойдёт ли слой?
  9. limur8484
    limur8484
    limur8484
    А под покраску какую шпаклёвку лучше? С учётом нанесения на гипсовую штукатурку.
  10. Grachev68
    Grachev68
    Grachev68
    Одинцово
    Чем меньше слоев из разного материала, тем надежнее, заполните борозды от гребенки тем же плиточным клеем, им же и "отшпаклюйте". И короедом потом .
  11. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Полимерная. Цвет стабильней, без пятен, нет крупного зерна, можно на сдир протянуть.
    Главное толстым слоем не наносить.
  12. DelaySM
    DelaySM
    DelaySM
    Лучше полимерную или гипсовую. Они в основном белые, а потому подойдут для любого цвета краски, даже очень светлого.
    Я пользовался обеими. Полимерная дороже, но ее легче наносить, в ведре она долго не застывает, на стене сохнет быстро и легко обрабатывается. Но по сравнению с гипсовой менее прочная.
  13. zxcvbnma
    zxcvbnma
    zxcvbnma
    Подскажите, что это такое оранжевое может выступать из под шпаклевки. Все было заштукатурено гипсовой штукатуркой, после шпаклевки на откосах появились такие оранжевые пятна 1590427316761.JPEG 1590426993024.JPEG
  14. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    Это кирпичная пыль на шпаклевке. Где-то рядом сверлили стену.
  15. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Может быть следствием коррозии металических деталей в слое штукатурки. Гипс очень хорошо проводит влагу через себя и если остались металлические закладные детали без антироррозионостойкого покрытия, то ржа вылезает через слой гипса.
