1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 6
Выбор шпаклевки
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем Serega, 05.04.06.
  1. olnikval
    olnikval
    olnikval
    г. Тверь
    Смысл? процесс и так всем понятен, как и процесс приклейки на Ветонит (и ему подобные). Дернул с Мастерсити (см. на дату):
  2. venikoff77
    venikoff77
    venikoff77
    Обязательно стеклохолст или ремонтный флизелин.
  3. forsha
    forsha
    forsha
  4. Sneaker
    Sneaker
    Sneaker
    Скажите если поверхность штукатурки прошла глянцевание, нужно ли наносить два слоя шпатлевки? Если получается вывести поверхность под покраску одним слоем шпатлевки, то стеклохолст клеить в этот слой?
  5. РУСГИПС
    РУСГИПС
    РУСГИПС
    если поверхность штукатурки прошла глянцевание успешно, то ее совсем можно не шпаклевать
    если поверхность штукатурки прошла глянцевание не успешно (с изьянами краторами неровностями), то ее нужно шпаклевать до желаемого результата.
  6. olnikval
    olnikval
    olnikval
    г. Тверь
    @forsha, ну 4мм, это скорее уже нужно Ротбантом или аналогами заполнять.
  7. venikoff77
    venikoff77
    venikoff77
    Думаю можно в один слой отшпаклевать по гипсу, потом поклеить стеклохолст, ну и по стеклохолсту два слоя финиша.
  8. olnikval
    olnikval
    olnikval
    г. Тверь
    @venikoff77, а в чем смысл наклейки стеклохолста или ремонтного флизелина?
  9. venikoff77
    venikoff77
    venikoff77
    Они предотвращают образование микротрещин, да и более крупных трещин тоже, особенно флизелин.
  10. olnikval
    olnikval
    olnikval
    г. Тверь
    @venikoff77, а почему они должны образовываться? Если основание подготовленно правильно?
    зы. чуть офф: сейчас как раз занимаюсь тем, что сдалбливаю в квартире штукатурку с сеткой, от предыдущих хозяев (не знаю, сами наносили или нанимали). Была тогда мода, лет десять назад, все штукатурить с этой стекловолоконной сеткой. Самое смешное, что никакие трещины она не предотвращает, но происходит отслаивание штукатурки. Не первый раз такое встречаю.
  11. venikoff77
    venikoff77
    venikoff77
    Так стеклохолст это другой материал.
  12. venikoff77
    venikoff77
    venikoff77
    Причин много, начиная от банальной усадки дома, усадки штукатурного материала при высыхании и заканчивая нарушением технологии.
  13. venikoff77
    venikoff77
    venikoff77
    Если Вы подразумеваете грунтовку, то она от трещин не спасет. А вот штукатурная сетка с ячейкой 10 мм вполне может, но микротрещины всё равно будут.
  14. olnikval
    olnikval
    olnikval
    г. Тверь
    Вопрос по потолочным трещинам, по стыкам перекрытий. Чем убираете? Стекловолоконная сетка, тут явно не помогает - дедал у себя в квартире, все равно появляются. Флизелиновое полотно клеить и шпаклевать?
  15. РУСГИПС
    РУСГИПС
    РУСГИПС
    подождать пока пройдет усадка)
    мы обычно сетку рекомендуем
    а так шпаклюйте если совсем все криво косо + полотно клейте и красьте его
    если не очень криво то просто клейте и красьте
