Sheetrock вместо LR+ - ваше мнение?
Тема в разделе "Материалы для отделки стен", создана пользователем forsha, 11.10.17.
  1. forsha
    forsha
    forsha
    Планируется многослойное шпаклевание относительно ровных бетонных потолка (под водоэмульсионку) и стен (под обои) в новостройке, итоговый слой (в малочисленных углублениях, судя по правилу) - максимум до 4мм.
    Два вопроса:
    1) Можно ли обойтись без LR+ только Шитроком? Да, он дороже, но суммарная переплата будет не более 3-4 тысяч рублей, тогда как работа стоит на порядок дороже. Но нет вопросов по смешению LR+, качества LR+, отслаивания LR+ при снятии обоев в будущем, неэластичности LR+ в местах возможных трещин.
    2) Можно ли вообще использовать Шитрок под обои? Не размокает при нанесении?
    3) В чём плюсы и минусы синего (облегченного) Шитрока перед зелёным на потолке и стенах с точки зрения заказчика?
  2. OmerSUB
    OmerSUB
    OmerSUB
    Утверждаете, что планируется многослойка, а потом спрашиваете про ЛР... Под многослойкой уже подразумевается, что ЛРка первoй идёт. А под обои стены грунтовать надо.
