Строительство кирпично-брусового дома с оформлением в германском стиле. Или шале?
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем sda72, 21.11.10.
  1. sda72
    sda72
    sda72
    Казань
    забыл. расход газа за неделю 115 кубов.
    Итого потребность дома в тепле при настоящем режиме - 5-7 кВт/час.
    Можно без проблем отапливаться камином. Что и делалось год назад.Нет... 2 года...
    Если бы не бесплатный (почти) газ. можно б столько попробывать.. заморозил 1 куб воды... и обеспечил дом теплом на сутки.
    И ведь все технические моменты продуманы.
    Нет мотивации))
  2. sda72
    sda72
    sda72
    Казань
    Работа над ошибками:
    стены первого этажа сдалал бы:
    Изнутри полнотелый кирпич в полкирпича, внешняя стена из теплого блока отстоит на 20см, связка гибкими базальтовыми связями.
    А между ними опилкобетон. Понравился он мне)
    Результат - однородная конструкция стены с правильной паропроницаемостью. И никаких мыслей о состоянии утеплителя.
    Чердак утеплил бы также опилкобетоном: по пароизоляции на досках потолка. Плюсом идет пол чердака без особой необходимости дальнейшей отделки - нет особых нагрузок. Экономия на половых досках.
    Радиаторы оставил бы только на 2-м этаже с температурой теплого пола. Вариант: теплый пол в сухой стяжке или в опилкобетоне)
    По организации работ:
    Таджики как самостоятельная рабочая сила не рассматриваются. Использовать можно только как подсобников (максимум штукатурка) но при условии постоянного контроля и присутствия.
    По бригадам:
    -сразу обговаривать деньги, перечень и объем работ, ответственность за материал, отчетность за его использование, порядок и уборку. Отсюда - полностью представлять последовательность и объем работ)
    -Если начались надо за это добавить. либо принять мотивацию или отказываться.
    -БЕЗ предоплаты работ. Сделан этап (не объем, а этап) выплачены деньги. Иначе куча недоделок с мотивацией "мы решили, когда ... тогда и ..."
    -Сделано неправильно - или переделка или вычет денег. Иначе все будет делаться как удобно им, а не как надо вам.
    -Контроль. если скрытые работы делаются без вас - требовать фото.
    Все перечисленное выстрадано и за все заплачено потерянными нервами, деньгами, временем и качеством...
  3. sda72
    sda72
    sda72
    Казань
    В связи с тем, что дошел в описаниях до настоящего момента, далее буду выкладываться по мере событий.
    Кроме этого вынес в отдельную тему свое строительство каркасной бани на солнечном отоплении, поместив ее в "автономный дом". Может надо было оставить в этом разделе, не знаю - посмотрим.
    https://www.forumhouse.ru/threads/87974/
    Это мини-копия дома (внешне), но с учетом ошибок и идей (внутренне))
    Поскольку по ней выкладывать много, то там активность будет выше...
  4. sda72
    sda72
    sda72
    Казань
    Очередной визит. -8. Вьюга. Снежный порошок засыпает все моментально. Через полчаса после трактора -10см в колее.
    Плотники, приехав на 1 час раньше меня переставили шпильку и murray бодро за 5 мин вычистил все дорожки.
    Сигнализация так и не продвинулась. Будем ругаться.
    Счетчик по газу - 3148, неделю назад 3045 - менее 5 квт/час на дом.
  5. sda72
    sda72
    sda72
    Казань
    Завалило окончательно...
    Murray заваленную за время отъезда 40см снегом с неба и отброшенным трактором с дороги снегом площадку берет, только лопатой это легче получается..
    Это не 10 см финского снега)
    Зато как дорожку чистит)
  6. sda72
    sda72
    sda72
    Казань
    Оказалось завалило не окончательно - все может быть еще хуже.
    Метет так, что дорожка (окоп в снегу) заметается за полчаса. До участка не доехал - страшно.
    Продвижений - 0, сигнализация не движется по той же причине.
    Проверил домофон. гуд.
    На газовом счетчике 3435 - итого за месяц 500 кубов/ 4000 квт/ч. Т.е. средняя мощность 5,5 квт/ч. Электричеством было бы дороговато.
    Обратно еле вылез - спас трактор, который как раз ехал чистить нашу улицу...
  7. sda72
    sda72
    sda72
    Казань
    Температура плавно пошла вниз и во вторник упала до -20.
    Сегодня утром повез ставить масляный обогреватель в баню для обогрева стяжки. В Казани -18.
    На участке -25... Низина и другой берег Волги...
    Всплыло - про чердак ни слова.
    После утепления покрыл половой доской - и сразу начал думать: как бы это использовать)
    Люк на чердак двойной:
    вниз открывается люк-лестница из ОБИ ( через год уже не закрывается)
    наверх утепленный люк из досок.
  8. sda72
    sda72
    sda72
    Казань
    Вывез ребенка погулять. и материалы заодно)
    Котел стоит - ошибка 10. Смотрим - падение давления...
    Но в доме жарко 19,7 вместо 18 (родная панель Baxi явно занижает- пирометр показывает выше на 1,5 градуса) - мороз как раз упал с -25 до -15 и похоже котлу можно не работать денек-другой)
    Счетчик газа 3549.
    Причина падения рядом - потек полотенцесушитель.
    Подкачал, подтянул..
    На всякий случай отстучал лед из выхлопной трубы
    Веренда в снегу, даром, что под крышей...
    Из окна 2-го этажа сюр: соседский дом в снегу по окна, теплица наполовину...
    А напротив снегири... Не видел давненько...
  9. sda72
    sda72
    sda72
    Казань
    Плитка тамбура меж двумя дверями на входе на морозе превращается в каток, хотя в доме вполне шероховатая...
    Нужен резиновый коврик и тут..
  10. Николай065
    Николай065
    Николай065
    Привет! Молодец, стройка супер!
    А зачем кнопка видеодомамона на входе в дом, а не на входе на участок?
  11. sda72
    sda72
    sda72
    Казань
    А кто сказал, что там кнопки не будет?))
    Будет забор - будет доступ в 2 стадии (калитка с электрозамком и дверь в дом)
  12. Николай065
    Николай065
    Николай065
    Понял! :)
    Удачи!
  13. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFаn
    AlexMann
    FestoolFаn
    Прикольно. Тока свесы маленькие... И угол круши большой... ну если про шале...
  14. sda72
    sda72
    sda72
    Казань
    Я не стремился к стилю или названию)) Это жена и дизайнер, с которыми я боролся)
    Свесов хватает, чтоб снег не на голову падал, а за дорожку. А на соседской стороне он просто лежит)
    Да и вы от шале отошли и ничего)
  15. sda72
    sda72
    sda72
    Казань
    Делал расчеты стены дома (1-й этаж) в немецком калькуляторе.
    2 новости: плохая и хорошая)
    Хорошая - моя стена соответствует стандарту 3-литрового дома (расход топлива 3л/кв.м площади)
    Плохая - возможен конденсат на внутренней стороне наружной кирпичной облицовки. Но немцы честно пишут, что не учитывают капилярную проницаемость материала.
    Эковата может впитать без ущерба 30% от веса. Тут максимум -0,8 л за сезон. И промежуток с эковатой у меня выходит в вентилируемый карниз - так что я думаю проблема не стоит.
    Вообще по калькулятору для трехслойной стены без вентзазора конденсата не будет только при наличии пароизоляции...
