1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 3
Пропадает тяга в дымовой трубе при возникновении ветра
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем cumir, 20.11.10.
  1. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Ну вообще приточка должна быть в нижней части двери, а не в верхней либо из вне, но тоже не выше, думаю, 20-30 см
  2. artek9
    artek9
    artek9
    Ростов-на-Дону
    Уже писал в какой-то теме, ещё раз поделюсь коротко опытом, как я поборол опрокидывание тяги при определенном направлении ветра.
    Причина была в том, что при восточном ветре, дом забирал воздух из котельной. Пришлось герметично отсекать ее от дома, и пробил в котельной отверстие в стене для притока воздуха с той же стороны, где труба. Ещё раскупорил запасную гильзу в другой стене, поставил на нее обратный клапан. Всё хорошо теперь при любом ветре, если долго не держать дверь в котельную открытой!
    В общем подружите тягу с притоком!
  3. Furiya159
    Furiya159
    Furiya159
    Да, и я об этом. Сделаю попытку, прорежем отверстие в стене 20 см от пола, на улицу, получится напротив котел будет стоять. Поделюсь впечатлениями.
  4. Furiya159
    Furiya159
    Furiya159
    Отверстие ближе к полу делали?
  5. artek9
    artek9
    artek9
    Ростов-на-Дону
    Да, у пола. Сечением примерно ф100-150 мне хватило.
    А гильза открытая 2,5 м от пола.
    Когда гильза начинает работать на вытяжку, клапан ее захлопывает. Нижнее без клапана
  6. Furiya159
    Furiya159
    Furiya159
    А гильза сколько в диаметре? У меня "верхняя" приточка порядка 15см в диаметре, тоже с обратным клапаном.
    А с какой целью раскупорили гильзу, одной снизу не хватало?
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Если снимки пришлете - буду очень благодарен.
    :hndshk:
  8. artek9
    artek9
    artek9
    Ростов-на-Дону
    Гильзы не делал внизу, пробил отверстие и решётками закрыл.
    Гильза вверху ф60-80 примерно.
    Она с другой стены, помогает когда ветер меняется.
  9. artek9
    artek9
    artek9
    Ростов-на-Дону
    Главное не забыть...
    Но все равно все индивидуально!
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Это понятно... Об этом я статью целую писал...
    Выброс дыма в помещение. Причины и способы устранения в вопросах и ответах
    Мне нужно это как подтверждение неверующим "старообрядцам печного дела", что так бывает.
  11. artek9
    artek9
    artek9
    Ростов-на-Дону
    Решетка внизу большая, там я просто наковырял неаккуратно)
    Открытая гильза вверху- рядом с вводом газа в дом.
    Да, и всё отверстия надо гильзовать или чем то обмазывать внутри, иначе будет наносить пыль кирпичную.
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Можно снимок трубы четче...
    и еще внешний вид дома и планировку.
  13. artek9
    artek9
    artek9
    Ростов-на-Дону
    Труба 4 канала, средние под котел и колонку.
    Крайний канал бывает и опрокидывает тягу даже сейчас, но меня это не сильно волнует уже.
  14. artek9
    artek9
    artek9
    Ростов-на-Дону
    Преобладающий ветер дует в стену входной двери.
    Планировки с собой нет.
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Планировку хотя бы от руки нарисуйте пожалуйста.
