Бур ТИСЭ своими руками
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем R1111, 20.11.10.
  1. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Здравствуйте. Хотелось бы узнать - делал ли кто-нибудь бур типа ТИСЭ своими руками? Или хотя бы чисто теоретически - возможно ли его самому сварить?
  2. nuBo
    nuBo
    nuBo
    Сосновоборск
    Возможно. многие уже сделали, чертежи лежат, поиск запусти
  3. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Не могу найти. Может ссылочку дадите?
  4. Черный ворон
    Черный ворон
    директор"Узбекстсроя"))))
    Черный ворон
    Имея в пользовании бур ТИСЭ, могу сказать, что не имея токарного и фрезеровочного станка изготовить его о-о-о-о-очень проблематично.
    Подробных чертежей в инете нет, т.к. интеллектуальная собственность.
  5. nuBo
    nuBo
    nuBo
    Сосновоборск
    Когда интересовался вопросом, нашёл множество тем о самодельных бурах ТИСЭ, чертежи и всё такое. Главное, советуют делать ОТДЕЛЬНО бур для уширения, ибо, говорят, замучаешься... Я себе легко сделал бур обычный без фрезы и токарного, всё что Вам нужно - наждак, дрель, сварочник, а для уширений... КАСТРЮЛЯ :) именно она самая, точно помню.
    Из ссылок, в закладках осталось delaysam.ru/dachastroy/dachastroy74.html
    И ещё точно всё это есть на нашем местном форуме 24dom.ru/forum/.
    Удачи!
  6. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Мутарное наверно это дело. Лучше заплатить 5200 руб (бур+доставка) и не грузиться, да и само изготовление бура наверняка выйдет в такую же цену.
  7. nuBo
    nuBo
    nuBo
    Сосновоборск
    Сделать просто бур, очень просто, чертежи есть "Советы Максимыча. т.1. Андреев А.М.", труба водопроводная см 20, да пластина металическая, для сьёмных ножей, ну 2 часа от силы, с покраской и перекурами. А вот для уширений, чисто визуально, ну может часа 3-4. Опять же, многие купить-то купили, да уширения сделать этим буром не так то просто :) а за 5 рублей Вам пробурят скважины скажем на 350, а дальше много технологий, так оставить или залить пятак и вставить трубу ПВХ на 200 скажем, и будет та же ТИСЭ (естественно всё с арматурой). Как и Вы думал ещё недавно, но пришёл к выводу, что ТИСЭ не так то проста, особенно в изготовлении, очень трудозатратно, да и не дёшево.
  8. Семен Семеныч
    Семен Семеныч
    Семен Семеныч
    Сейчас цена на бур, на их сайте 3200.
  9. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Это наверно на 200 мм.
  10. Zzwerr
    Zzwerr
    Zzwerr
    Рыбинск
    Вполне можно сварить самому, если руки правильно приделаны, я покупал давно как только появились обошлось около 900р плюс 200 за пересыл.
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Для бурения лучше купить обычный ручной бур в магазине(он лучше бурит), а сделать тока нужно другой, для разработки уширения.
  12. enerjiser
    enerjiser
    enerjiser
    Ижевск
    Я купил простой садовый бур на 200 мм. Высота 1,2 м. режущая часть напоминает пропеллер. Диск металлич. диаметром 100 мм порезаный пополам, и эти половинки приварены к оси бура под углом около 30 град. относительно нормали оси. К ним в этих же плоскостях на 3 болта с гайками прикручиваются аналогичные полукруги диаметром 200. Т.е. их снимаешь и у тебя "заборный" бур под трубу на 50 мм.
    Фундамент дели так - вырыли ленту шириной 40 см и глубиной 1 метр. Залазили в яму и высверливали еще 1 метр сваи. Грунт - глина, бур идет нормально!
    Бур - 350 рублей. Думаю что ушерение внизу не так важно, ибо фундамет лежит на подушке всей плоскостью.:)
  13. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ошибаетесь, расширение это самый важный элемент. Если столбы без уширения и ростверк лежит на грунте... короче почитайте тут https://www.forumhouse.ru/threads/52203/
  14. getz_molodetz
    getz_molodetz
    Ренжровер лучше всех!!!
    getz_molodetz
    Ставрополь
    Я сделал такой! Но пользоваться им не стал из-за того что плошадь трения о землю большая очень... очень трудно его крутить. Плюнул и купил мотобур.
  15. Порывкин Олег
    Порывкин Олег
    Порывкин Олег
    Саратов
    Прошу удалить это сообщение. Ответ уже нашёл.
