Какой самый разумный и дешевый конструктив фундамента под двухэтажный каменный дом?
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Sintetik, 19.11.10.
  1. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
    по материалам и работе?
    каменный дом(кирпич или керамика), полноценные два этажа, ж/б перекрытие, грунты глина, УГВ низкий(-4м), подмосковье.
    Варианты которые мне известны:
    1. просто толстая монолитная плита
    2. ж/б лента, цоколь и потом перекрытие(монолит или готовыми плитами)
    3. тоже самое но без цоколя и перекрытие по грунту
    4. варианты 2 и 3 но не монолитная лента а ФБС
    5. плита потом цоколь потом снова перекрытие.
  2. mistigri
    mistigri
    mistigri
    Украина
    Так цокольный этаж будет или нет?
  3. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Синтетик, у Вас на 137 написанных постов создано 21! тема -сколько же их можно плодить? -толк то хоть от этого есть какой?
    И Вы типа как не знаете сами какой из ваших вариантов самый дешевый?
    Название темы так подстать уровню диссертации или еще какого научного труда -тут пол страны мучается этим вопросом, спорят до хрипа и хотите что бы в данной теме кто-то поставил жирную точку?
    По теме: считать нужно не просто фундамент, а весь дом, т.к. например по плитам потом еще и стяжку делать нужно, а по УШП или при полах по грунту -уже не нужно. УШП например еще и часто систему отопления в себя включает в виде теплых полов можно сказать автоматом. Кроме того у каждой конструкции свои нюансы по утеплению есть. И что сравнивать толку ленту с УШП например и тем более с цокольным этажом?
  4. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
    если найду исполнителей чтобы уложится в бюджет, то будет, не найду, переделаю проект на два этажа и простой фундамент
    в каких то темах я получил ответ на интересовавший меня вопрос, так что толк есть.
    нет не знаю, т.к. надо делать сметы для разных типов при одинаковой площади,
    возможно кто-то уже прошел этот этап, я пока просчитывал только цокольный этаж, результат пока неудовлетворительный
    грунты, УГВ и регионы у всех разные, для одних и тех же условий выбрать те варианты что несут заданную нагрузку, из оставшихся самый дешевый, зачем спорить то?
    зачем дом считать если выше уровня на который кладется покрытие пола вверх все одинаковое? При чем тут утепление? хочется сравнить готовые решения на которые уже можно ставить стены, если нужно больше утепления значит нужно.
  5. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Не зная размеров и действительных грунтовых условий, а так же конструктива и планировки дома посмотрел бы в сторону ребристой плиты на противопучинистой подушке.
    Фундамент дело индивидуальное.
  6. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
    площадь 150-170м2 грунты 1м глина, потом суглинок(глина с песком) УГВ 4м(осень)
    скажем лента 80х30 на нее 2 ряда ФБС 24-4-6 потом армпояс 40х20 (надо ли?) потом плиты перекрытий 6м пойдет или есть что соптимизировать?
  7. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    А что Вы вкладываете в понятие "разумный" ? Для меня, например, когда дело касается фундамента под каменный дом, первые три места занимает надежность - т.е. надежность, надежность и ещё раз надежность. Дальше уже идут все остальные соображения. Наиболее надежны монолитные фундаменты. При площади этажа до 100м2 плитный и ленточный фундаменты могут соперничать по экономике. Для окончательного выбора нужно уже подробно разбираться с основанием и проектом. Ну и в конце расчет выбранной конструкции для получения конкретных параметров сечений и армирования.
  8. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
    это значит самый дешевый из обеспечивающих необходимую надежность, без сильных перезакладов, и который можно выполнить силами неквалифицированной рабочей силы. Например можно тупо залить плиту 50см с Ф20, надежно? надежно, но дорого.
    а после 100?
  9. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Вы бы лучше поговорили Yury конкретней в личке- может он и возьмётся за расчёт вашего фундамента.
  10. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    А после 100 тока лента. Правильный фундамент под 2 этажа с плитами , дренажем, отделкой цоколя и теплым полом . . . 7000 руб метр квадрат
    Да, народ под словом "лента" понимает разные конструкцию. То, что стоит 7 тыров---
  11. harley56
    harley56
    harley56
    Оренбург
    Я сделал под 1 этаж + полумансарда с плитным перекрытием свайно-ростверковый фундамент, сваи на глубину 1.8м, по верху монолитный армированный ростверк 80х50см. Ушло около 38кубов бетона + арматура - по стоимости (110 тыс. р.) - дешевле ленты.
  12. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
    7000 по пятну застройки или по площади траншей? если по пятну то нафиг он такой нужен цена ленты под 150м2 ненамного меньше цены цокольного этажа 100м2
    а почем бетон? 38кубов по 3000р с доставкой уже 114тыс
    а арматура, а работа, трубы, буры, опалубка, плиты?
  13. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    Неквалифицированными силами сделать ничего путного не получится - слишком много мест, где можно допустить серьезные (а часто фатальные) ошибки. Если других вариантов не видите, то придется им в помощь нанимать квалифицированного прораба. Но он съест всю экономию от неквалифицированной бригады.
    После 100м2 обычно экономичней ленточный. Но не бывает правил без исключений, нужно считать и сравнивать.
  14. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Цена цокольного этажа под ключ--15 тыров.
    Вернемся к ленте...
    Котлован
    Геотекстиль.
    Песок
    Щебень.
    Трамбовка.
    Опалубка.
    Подставки.
    Арматура.
    Вязальная проволока.
    Бетон.
    канализация-и все сети.
    Дренажные трубы.
    Дорогой экструдированный утеплитель.
    Гидроизоляция.
    Блоки фундаментные.
    Блоки декоративные.
    Плиты перекрытий.
    Теплый пол.
    Стяжка.
    Количество посчитайте сами-и умножьте на цену инета+25%доставки--результат будет 4000-5000 руб на квадрат пола. + работа и механизмы.
    Зато есть экономия на проекте и геолог.изысканиях. :)]
  15. harley56
    harley56
    harley56
    Оренбург
    Бетон месили на месте спец миксером на тракторе - делает 30 кубов за 5-7 часов из наших материалов (ПГС, цемент, вода). Бурили нанимали машину ямобур - за 6 тыр пробурил около 30 свай. Сваи заливали вообще своими силами электрическим миксером, арматуру вязали сами, опалубку били сами.
    Получается 110тыс р. практически без работы.
