Какой фундамент выбрать?
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем VW2010, 18.11.10.
  1. VW2010
    VW2010
    VW2010
    Ахтырка
    Доброго всем вечера. В следующем году хотим залить фундамент для дома. Вчера вырыл яму на учатке, глубиной 1,5 метра, вроде песок. На этой глубине стоит вода (фото прилагаю). Нормально ли будет на таком грунте сделать цокольный этаж? 1,5 метра заглубить и 1,5 метра над уровнем земли. Над цоколем хотелось бы 2 этажа и холодный чердак или 1 этаж и мансарду, дом 8 на 8 или 9 на 9. Какой фундамент лучше для такого дома плита или лента?Если плита, то какой толщины, на вскидку. Чуть позже надеюсь более точно розщитает архитекторчера. Может задаю глупые вопросы, но если не трудно, помогите дилетанту .
  2. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    На вскидку! :) Чуть выше УГВ залить плитный фундамент со всеми причиндалами. Плита 25см, при необходимости с ребрами жесткости.
  3. VW2010
    VW2010
    VW2010
    Ахтырка
    Это сейчас вода на этой глубине. После зимы, наверное, она поднимется ещё выше. И как с точки зрения превлекательности будет выглядеть дом с цоколем в 1,5 этажа + 2 этажа поверху?
  4. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Это Вам виднее! Конечно можно углублить, но цокольный этаж может стать золотым и с протечками! Может имеет смысл от него отказаться?
  5. VW2010
    VW2010
    VW2010
    Ахтырка
    Я хочу наоборот - не углубить а поднять чуть выше. К примеру цоколь будет заглублен не на 1,5 метра, а 1,20 или 1,10. Плита 0,25 + перекрытие цокольного этажа (пустотелая плита) толщина её,вроде 0,22 + стяжка пола первого этажа и чистовой пол, это ещё где-то 0,10. В суме примерно 0,5 метра.
    Если в грунте 1,2 а над ним 1,5 то цокольный этаж выходит около 2,2 высотй. Если оставить в грунте на глубине 1,5 , то можно уменьшить цоколь до 1,2 метра высотой или увеличить высоту цокольного этажа до 2,5 метров. Хотя зачем высота цокольного этажа 2,5 метра.
    И ещё, забыл сразу написать зачем мне цокольный этаж. Учаток маленький, 8 соток. Чтобы не застраивать весь участок хочу в цокольном этаже сделать баню, ну и котельную туда же определить. Так вот ещё такой вопрос. Для бани нужна канализация. Куда нужно поместить емкость для сбора воды из туалета и душа? Бетонировать её в плиту или под неё. Или другое место есть для этого. Дальше стоки насосом поднимаются в основную канализацию.
  6. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Да=а=а! Каша в Ваших мыслях! ( извините! ) Практически Ваш вопрос решается следующим образом: заливается фундамент выше УГВ, а потом делается планировка участка с подсыпкой ( при необходимости ).
  7. VW2010
    VW2010
    VW2010
    Ахтырка
    Да, каша полнаю. Самому сташно
  8. mistigri
    mistigri
    mistigri
    Украина
    Мне кажется стоит сначала определится с архитектурой (количеством этажей, высотой, наличие помещений и т.д.), а потом решать по фундаменту и привязке к участку. У Вас есть архитектор?
    Цокольный этаж высотой в 2.5 - это оптимальное решение, это если берете в чистоте. Только представьте, что у Вас ноль дома на 1.5 метра выше земли, то есть подниматься надо на 7-10ступенек, высоковатое крыльцо?
