1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,50оценок: 2
Горение сажи в трубе
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем ДЕНИС_СОЖ, 18.11.10.
  1. ДЕНИС_СОЖ
    ДЕНИС_СОЖ
    ДЕНИС_СОЖ
    Смоленск
    Имеется дымоход-сендвич(нержавейка внутр. 1мм), твердотопливный котел. Иногда(к счастью не часто) зогорается сажа в трубе. Труба становится дико горячей, гудит... Ощущения не из приятных... Насколько это опасно для трубы, может нержавейка "испортится" ? И как с этим бороться ?
  2. melnikdima
    melnikdima
    melnikdima
  3. ДЕНИС_СОЖ
    ДЕНИС_СОЖ
    ДЕНИС_СОЖ
    Смоленск
  4. Станислав Визе
    Станислав Визе
    Станислав Визе
    Новониколаевск
    Если у вас сэндвич, то совсем не факт, что у вас ничего не повело. Внешне труба и виду не подаст.
    При возгорании сажи, в трубе температура может достигать 1000 гр.
    Вспомните какого производителя дымоход вы установили и посмотрите инфо про предельные нагрузки на ваш дымоход.
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
  6. Prince
    Prince
    Prince
    ДЕНИС_СОЖ А вы бы написали здесь сколько лет труба в эксплуатации, чем топите печь, как часто её чистите? И примерные характеристики вашего сендвича, ну там диаметры труб, толщина и тип утеплителя, просто интерсно в вашем случае. Спасибо.
  7. ДЕНИС_СОЖ
    ДЕНИС_СОЖ
    ДЕНИС_СОЖ
    Смоленск
    Труба вн. диаметр 150, внешний - 220, утеплитель минвата, производитель "НИИ КМ", в эксплуатации 4-й сезон, котел ТТ "Junkers S32". Чищу трубу один раз весной, после каждого отопительного сезона.
  8. Prince
    Prince
    Prince
    ДЕНИС_СОЖ И все же не написали чем топите (уголь, дрова- какие?) А чистить дымоход лучше перед началом сезона, мало ли чего туда попадет за время простоя. Я свой котел КС-12,5 топил углем, дымоход кирпичный, но сажи было ужас сколько, раз в месяц приходилось чистить. Вероятно на колличество сажи сказался мокрый уголь (под открытым небом находился). Отказался в пользу дров, топим сосновыми в основной массе.
  9. Станислав Визе
    Станислав Визе
    Станислав Визе
    Новониколаевск
    Интересный вы:
    Сперва:
    Затем:
    Вы уже определитесь что именно вам от экспертов надо?
    А по факту в строительстве есть прописная истина: "Дорого строим - дешево живем!"
  10. ДЕНИС_СОЖ
    ДЕНИС_СОЖ
    ДЕНИС_СОЖ
    Смоленск
    Топлю дровами(сухая береза), круглосуточно(3-5 загрузок в сутки), насчет чистки - у меня прямая труба, я снимаю крышку ревизии с тройника и смотрю прямо в трубу, если что-то попало сразу видно. От сосновых дров отказался, т.к. смолы многовато, и теплотворная способность березы на 50% больше. А мокрый уголь это даже хорошо - опытные кочегары сухой уголь всегда водой поливают, тепла больше и горит лучше. И сажи при угле меньше должно быть, т.к. температура дымовых газов будет выше, чем на дровах.
    Ну например, "посе трех возгораний сажи сэндвич надо менять, потому что сталь марки ... теряет прочностные характеристики" или " и после 15 возгораний ничего не случится, потому что у меня горело, и труба до сих пор цела". Во так хотя бы. Конкретно, или на собственном опыте.
    И еще, кто какие действия предпринимает если уж труба загорелась(охлаждают водой, открывают-закрывают поддувало и т.д.) ?
  11. Ste-pa
    Ste-pa
    Ste-pa
    По правилам, написаным еще при "царе горохе" печная труба должна чиститься трубочистом раз в три месяца... Отсуда все проблемы. Возгорания сажи материал НТ1000 не боится.
  12. strelok78
    strelok78
    Консультант
    strelok78
    Консультант
    Саратов
    Вообще дымоход необходимо чистить минимум 2раза в год. Лучше весной после зимы и осенью перед зимним периодом. Тогда дымоход будет чистый и возгорания сажи не будет. Средство для прожига "Полено трубачит" очень хорошее, либо осиной.
  13. Taraskin
    Taraskin
    Taraskin
    Киев
    У меня только что тоже загорелась сажа, дымоход прямой, сендвич из нержавейки, длина 11м. Перед сезоном прочистил, сажи было 2 литра. Дымоход вн. 150, нар. 220.
    Что я сделал не так и в чём тогда проблема? Последние 2 дня топил вербой.
  14. Taraskin
    Taraskin
    Taraskin
    Киев
    После уборки и вынужденной ревизии выяснилось, что сажи в отстойнике было аж 7 литров! За прошлый сезон было 2 литра. Сажи накопилось столько, что она начала перекрывать проход газам, а так как котёл пиролизный и с дымососом, дым продавливался в дымоход но с таким заужением происходил перегрев сажи в отстойнике, в итоге она не выдержала и загорелась. Сам дымоход чистый. Вывод, делать удлинитель для отстойника, чтобы туда на всякий пожарный больше влазило или делать ревизию дымохода 2 раза за отопительное время, до и во время.
    Котёл запущен, полёт нормальный. Кстати тушил я горение остановкой дымососа и поливанием отстойника водой из шланга, благо в бойлерной есть для таких целей шланг с хорошим напором воды.
  15. Lin22
    Lin22
    Lin22
    Абакан
    Дымоход из нержавейки 180/260 5лет. топил 4 года углем. первую зиму еще ничего, а последующие 3 просто кошмар какой-то, несмотря на регулярную чистку, чуть температура в трубе выше 200 градусов загорается сажа, вернее дегтеобразная стекловидная масса, которую и очистить то невозможно, а выгорает она слишком долго чтоб можно было подождать. При этом из трубы пламя вверх метра на 3, оголовок оплавляется. В одно из первых возгораний плеснул воды в дымоход, в результате из трубы полетели горящие ошметки, и от них загорелась кровля... хорошо успели протянуть шланг с водой на крышу и потушить. После этого случая установил на трубу сигнальное устройство о повышении температуры, и завел шланг от углекислотного огнетушителя в холодную часть трубы (где отстойник под сажу). Загудела сирена- несколько коротких нажатий на рукоять огнетушителя и труба снова спокойная. .На четвертый год эксплуатации при чистке обнаружил на щетке каменную вату что между труб, значит внутри появился сквозной прогар, так то вот... Сейчас сезон отапливаюсь отработкой об этой проблеме возгорания вспоминаю как о страшном сне.
