Дымоход bafill для ТТ 16 квт sime
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем melnikdima, 23.10.10.
  1. melnikdima
    melnikdima
    melnikdima
    Здр.
    Приобрёд сэндвич дымоход bafill и котёл Sime solida 3.
    дымоход наружный. вот такой вопрос
    Планирую сделать так.
    в доме сразу на котёл ставлю переход на сэндвич. и труба горизонтальная выходит на улицу на тройник.
    Вопрос совбственно такой. нашёл проходчики через стену квадратные 37 см на 37 см. внутрь или керамзит или мин. вату или т.п.
    уж очень не хочеться ставить проходчик такой.
    думаю может купить трубу большего диаметра? и в неё уже вставить сэндвич на улицу.? а растояние между трубой и сэгдвичем запихать минер вату?
    а потом с улицы и с дома закрыть дырки декоративными круглыми метал кожухами bafill (маркировку не помню)
    или я вообще зря парюсь и проходчик не нужен никакой??
  2. melnikdima
    melnikdima
    melnikdima
    неужели ли никто не подскажет?
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Смотря какой материал стен.
    Если древесина, то по мимо трубы большего диаметра, еще нужно вырезать по 25 см в каждую из сторон и защищать тоорцы древесины, с заполнением проема негорючей изоляцией.
  4. melnikdima
    melnikdima
    melnikdima
    это у меня проём получить 0,75 метра!!
  5. melnikdima
    melnikdima
    melnikdima
    Думаю сделать вот так.
    отверстие 320 мм.
    в него трубу 300 мм
    в трубу 300 мм вставить сэндвич bafill 210 мм (внутр 150мм)
    растояние 300-210= 90/2
    то есть 45 мм запихать минвату.
    кто что думает?
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вы можете ещеь больше поставить восклицательных знаков!
    Хозяин - барин!
    Только если хотите быть уверенным в том, что не сгорите...
    Делайте как Вам советуют!
  7. melnikdima
    melnikdima
    melnikdima
    то есть проходчик 40 на 40?
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Пусть те, кто ими торгует и говорят - типа стандартные - засунут их себе в проем, а не Вам!
    Храните себя и Ваше имущество от таких!
  9. melnikdima
    melnikdima
    melnikdima
    вплане?? я купил проходчик 400 на 400 под трубу 220 (наружный размер)
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Устанавливайте, только еще по 100 мм вырезайте в каждую сторону и дополнительно защищайте
  11. melnikdima
    melnikdima
    melnikdima
    Не вижу смысла. оставил 20-30 мм, межжду брусом и проходчиком засунул базальтовый картон... в 2 слоя итого 2 см.
    внутри будет отражатель. тоже из базальта 4-5 см толщиной.
    сейчас не стоИт отражатель из базальта, и внутри проходчика температура низкая
    Когда начинаешь растапливать котёл ( 2 -3 часа разогревается котёл до 60 с.) внутри проходчика так же прохладно а вот труба внутри проходчика порядка 60 -65 с, буду точно мерить.
    Так что не вижу смысла от проходчика до бруса оставлять 100 мм, это перебор ну по крайней мере в моём случае! это точно))
    Я уже 3-4 раза перестраховался всё ок)
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Тогда, раз вы такой умный и считаете, что нормативы безопасности придумывали идиоты, а тормоза - трусы.
    Удачи Вам!
  13. alexandrovart
    alexandrovart
    аккумулирую знания
    alexandrovart
    аккумулирую знания
    Нормы, которые вам привели выше, помогут в случае возгорания сажи в дымоходе. Низкая температура вокруг "сэндвича", во время нормальной работы, это не показатель. При возгорании сажи, трубу может повести, порвать и скрутить нафик, вот здесь и могут пригодиться лишние 10 см.
    Решать конечно вам - если для любимой тещи, то может и так пойдет...
  14. melnikdima
    melnikdima
    melnikdima
    Нет это для себя,
    через сколько лет может загореться сажа??
    я просто лучще каждый год буду чистить дымоход чем больше делать отверстие.
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    В теме пожары по причинам нарушения правил устройства печей Вы полностью можете ознакомится с моим мнением и последствиями самоуверенности!
    И как бы Вам не пришлось чистить место пожарища а не дымоход...
    Удачи!
