Зимние работы на срубе
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем димон 78, 16.11.10.
  1. димон 78
    димон 78
    димон 78
    Карелия
    Доброго времени суток!Дорогие форумчане,прошу вашего совета по такому вопросу:коробку поставил летом(брус 15х15),крыша накрыта.Какой порядок работ на зиму:сначала черновой пол?Так как окон-дверей нет,сруб не отапливается,можно ли делать полы,или утеплитель наберет влаги до весны?Еще проблема-на брусе со стороны помещения идет плесень,где-то белая,местами-темная.Чтобы дождь не попадал внутрь-забил проемы пленкой.Не помешает это просушке сруба?Грибок обработал Сенежем,на этом остановился.Может какой-нибудь буржуйкой подтопить-подсушить,например, после того,как потолок подшить?
  2. Sultan.
    Sultan.
    Sultan.
    Казань
    По плесени: Нужно обязательно обеспечить проветривание. Уберите пленку с проемов, наколотите досок с щелями, оставьте открытыми продухи. В этом году делал черновые полы зимой. Не знаю как у вас со снегом но у нас его много. Весь пиломатериал соответственно был в снегу, плюс рабочие ходят туда сюда и натаскивают снег. Поэтому я думаю не стоит связываться с утеплителем зимой. Лучше пусть сделают только черновые полы. У меня снег и образовавшийся лед на досках и брусе оттаивал еще до лета, а работяги были готовы класть утеплитель зимой на снег. Мне кажется лучше вам электропроводку провести зимой по черновому полу.
  3. Крысун
    Крысун
    Мозгоклюй
    Крысун
    Мозгоклюй
    По плесени Вам верно заметили. Сейчас это Ваша основная работа.
    Я закрывал окна так - сверху доски пришиты к срубу саморезами, снизу не закреплены, но к ним подшиты бруски, чтобы щит отходил от стены. В дом дождь не попадает (посмотрим как со снегом) и достаточно прилично продувает
    Относительно работ, если очень руки чешутся - настелите черновой пол и чистовой просто для просушки и пусть лежит до лета. А перед этим положите пароизоляцию на грунт.
  4. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Оставьте всё до тепла, главное проёмы откройте для проветривания. Если они не во всех предполагаемых местах окон, то сделайте дополнительно. Так будет лучше проветриваться. А чтоб в зиму время не терять копите денег на лето, а так же покупайте пиломатериал, который потребуется, он как раз "подвялиться"(немного подсохнет). Только сухую доску не берите, либо убирайте в отапливаемое помещение.
  5. димон 78
    димон 78
    димон 78
    Карелия
    Насчет снега то этого добра и у нас хватает ,300км до полярного круга. Воды брус набрался в сентябре пока крышу мудрили. Сейчас вроде подсох и основная плесень видна на торцах балок и в углах. Вобщем то сквозняк не хилый так как есть щель между фундаментом и первым венцом, а так же неподшиты карнизы. Если с полами не заморачиватся то может быть начать утеплять мансарду? Дело в том что делаю все сам и на лето все откладывать не вариант, просто не успеваю с одним выходным в неделю. Конечно не очень удобно подымать материал на верх без пола первого этажа. Всем большое спасибо за советы.
  6. Крысун
    Крысун
    Мозгоклюй
    Крысун
    Мозгоклюй
    Да, не откладывайте, летом переделывать будете, всё при деле
  7. Sultan.
    Sultan.
    Sultan.
    Казань
    Все таки лучше не связывайтесь зимой с утеплителем, высока вероятность намокания. Установите балки, черновые полы, каркасы перегородок, сделайте электрику. По черновым полам уже можно ходить, а это у же удобство. Да зимой и работать тяжело, холодно. Я тоже так спешил в прошлом году. Загнал рабочих устанавливать окосячку и пластиковые окна. На морозе и самому посмотреть все внимательно не получалось. В итоге теперь буду полностью переделывать. Снимать окна менять окосячку.
  8. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    А что с окосячкой случилось?
    Думаю, можно утеплять мансарду. Но каркас-то мансарды есть? Если нет, то будете строить из несухого пиломатериала, что чревато.
  9. димон 78
    димон 78
    димон 78
    Карелия
    На мансарде могу работать с фронтонами, потолками ,а также утеплить крышу по стропилам. Возник вопрос как технически выполняется укладка каменной ваты в наклонную часть стропил , может у кого есть ценные наработки буду очень признателен.
  10. manager76
    manager76
    manager76
    Тула
    Здесь кто-то приводил фотографии - по-моему Петрович. Суть в том, что утеплитель фиксируется шнуром, натянутым змейкой между стропил. А потом уже спокойно набивается обрешётка для обшивки.
  11. coolplayer
    coolplayer
    coolplayer
    Иваново
    Снега в метель наверное немало нанесет. Хотя тут уже зависит от того насколько доски выходят за контуры окна по бокам и снизу.
    Сколько у Вас нахлест досок на стену получился?
  12. Крысун
    Крысун
    Мозгоклюй
    Крысун
    Мозгоклюй
    Нахлест делал "в доску" - 15см на стены
  13. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    А зачем мудрить с шнуром, ведь всё равно крепить пароизоляцию, она и будет держать. А конкретнее, начинаем с низу в верх. Поставили плиты в упор по краям, столько рядов сколько можете поставить, чтоб не упало. И натягиваете изоляцию. Либо отмеряете нужной длины изоляцию, низ сантиметров 50 прибиваете степлером, вставляете плиты, добиваете(дальше крепите изоляцию в верх) чуть выше плиты и с ново устанавливаете плиты. И так дальше, до конца. Чуть сложнее в конце, но думаю уже к тому времени разберётесь, как Вам будет легче и удобнее:). Удачи!
  14. Sultan.
    Sultan.
    Sultan.
    Казань
    Проемы как сделали окосячку сразу закрыли изоспаном. Потом зимой же окна воткнули. Все выглядело со стороны нормально. А вот когда начали отдирать доски которыми был прибит изоспан к окосячке оказалось что она ходит в срубе. Т.е. зазор между бруском и пазом в срубе примерно составляет 1-1,5 см. Вот теперь все и бултыхается, включая промежуток сруба между окнами. Ладно хоть при строительстве сруба натыкали нагелей по максимуму. Да и из-за того, что спешил с окнами, устанавливая зимой на пену, весной столкнулся с тем что пена на солнце превратилась в труху снаружи. Покрасить было невозможно, на наличники не было средств. Так что теперь все вынимать и собственными ручками исправлять:)]
    Немножко не в тему... А на чем внизу держится утеплитель (на примыкании сруба с крышей) как на фото. А может у кого есть фотки данного процесса.
  15. mosich
    mosich
    mosich
    У меня примерно так.
