Водоснабжение дачи. Отчет
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Электрон, 16.11.10.
  1. Электрон
    Электрон
    Электрон
    Здравствуйте. Сделали с братом у него на даче водоснабжение ванной. Вот что получилось. Ранее этим не занимались, но форум помог. Вода забирается из колодца насосом, остальное видно на фото. Все работает корректно. Если будут вопросы- задавайте.
  2. torez-1
    torez-1
    A nescire ad non esse
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Симпатично, аккуратно!
    У Вас вход холодной воды в бойлер расположен слева?
  3. Электрон
    Электрон
    Электрон
    Да, вход холодной слева, выход справа. Для слива удобно использовать шланг от стиралки, налезает на вентиль очень плотно.
  4. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Очень даже гуд. Надеюсь на разделительную коробку крышку поставили. Открытые контакты не есть гуд.
  5. Электрон
    Электрон
    Электрон
    Конечно крышка есть, просто в момент фотографирования она была на прорезке отверстия для выключателей УЗО.
  6. 111qqq333
    111qqq333
    111qqq333
    Коломна
    Что по деньгам и с какой глубины поступает вода?
  7. DDM
    DDM
    DDM
    Добрый Вечер! Скажите,пожалуйста, схема имеет право на жизнь при полном промерзании дома ,ну скажем до -15С?
  8. Электрон
    Электрон
    Электрон
    Вода в колодце на глубине 6 колец. Воды в это лето было не менее 1.5 кольца. Насос Джилекс. От дома до колодца 17 метров. Труба проложена неглубоко- около 60 см. Сначала думали, что летом пользоваться не будем, а когда первый раз помылись в душе и помыли посуду, брат сразу переменил решение. Теперь будем закладывать греющий кабель в подающую трубу. По цене что-то около 10 000 р. все вышло. Имеется в виду трубы (внешние и внутренние), всевозможные соединители, вентили, шланги, гидроаккумулятор, автоматика. Сантехника и насос не входят в стоимость. Точный расход не знаю, закупал все брат. Могу узнать смету поточнее. Работа руками не оплачивалась.
    Любая схема имеет право на жизнь при любом минусе, если в системе нет воды. В нашем случае организован слив из системы и водонагревателя при помощи вентилей организующих соответствующий переток воды в канализацию. В колодце тоже самое организовано с помощью вентиля и перемычки обратного клапана насоса. В следующем сезоне автоматизируем систему слива. К тому же в ванной смонтирован теплый пол. После установки греющего кабеля в подающую трубу планируется оставлять пол в дежурном режиме. Без теплого пола или иного устройства обогрева система работать будет, но остается проблема осушения гидрозатворов.
  9. Электрон
    Электрон
    Электрон
