Какой фундамент выбрать?
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Caller, 15.11.10.
  1. Caller
    Caller
    Caller
    Украина, Харьков
    Всем форумчанам доброго времени суток.
    Планирую строить баню по каркасной технологии.
    В плане фундамента пока остановил свой выбор на столбах асбестоцементных, залитых раствором. Основная цель наименьшие трудозатраты и экономия денег. Возможно кто подскажет иные варианты, буду признателен.
    Грунт - пол метра земля с песком, потом песок. До грунтовых вод далеко, глина очень глубоко. Я в этих делах не специалист, но пока для себя вижу такой вариант:
    1. Бурю на метр с кепкой.
    2. Засыпка щебня.
    3. Трамбовка
    4. Установка труб и засыпка снаружи песка с трамбовкой.
    5. Заливка бетоном плюс установка арматуры (на всяк случай).
    6. Шаг установки труб предполагаю, что метр. Может можно реже?
    Баня предполагается одноэтажная 5х5м.
    Какие будут предложения/замечания от специалистов?
  2. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Альтернатива:
    -копаем траншею 50 глубина *50ширина
    -30см траншеи засыпаем песком и трамбуем-проливаем
    -выставляем опалубку 50см (20 в траншее + 30 выше уровня грунта) ширина 30см
    -в опалубку закрепляем степлером пленку полиэтиленовую
    -вяжем арматуру 2 нитки внизу + 2 нитки вверху из Д10мм с поперечинами и вертикалями через 50см (ближе к углам через 30) из Д6мм
    -заливаем готовым бетоном
    Расходы по материалу:
    -бетон 0,5*0,3*(4*5)=3 куба
    -арматура Д12мм =80п.м.
    -арматура Д6мм ~80п.м.
    -доска дюймовка =0,5куба
    -брусок на укрепление опалубки =40шт *3м
    -пленка полиэтиленовая 200-250микрон (двойная 5*1,5м шириной) =10м
    -песок для подушки о засыпки пазух *%уплотнения(1,3 раза) =(20*0,5*0,3+20*0,2*0,2)*1,3=(3+0,8)*1,3=4,94куба =1камаз
    Работа:
    -копка и устройство подушки =1день
    -опалубка и армокаркас =1день (2 максимум)
    -заливка =1день (2часа)
    А теперь прикиньте свой вариант по времени и расходам и надежности, т.к. если ваши сваи не обвязать сверху -могут разойтись. Да и площади опоры у них может не хватить даже под баньку 5*5м.
    Удачи.
  3. Caller
    Caller
    Caller
    Украина, Харьков
    Спасибо за ответ.
    По верху предполагалась обвязка доской с анкерами, а вот по поводу площади я как раз и сомневаюсь.
  4. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Мне всегда нравилась вера людей в то что деревянная обвязка способна удержать сваи:)] -это как вера в коммунизм через 20лет.
    А площадь и нагрузки посчитать не сложно.
    Если труба АСЦ 150мм, то площадь опоры составит 3,14*7,5*7,5=177 кв см.
    Не будеи надеяться на чудо и возьмем насущую способность грунта от 1 до 2 кг/кв см.
    Имеем что одна такая свая может держать от 177 до 354кг. При этом она сама весит около 45-50кг. Остается 130-300кг на 1 сваю.
    Сколько весит ваша баня -тут уж самостоятельно -я по каркасникам не спец (тупо не люблю их, и особенно не понимаю зачем каркасная баня нужна).
  5. Caller
    Caller
    Caller
    Украина, Харьков
    большое спасибо за рекомендации, учту в дальнейшем.
    По поводу карканика всё очень просто - возможность, а главное желание сделать самостоятельно. Стоимость играет не маловажную роль. Ну да ладно, не будем спорить о технологиях. Каждый выбирает своё.
  6. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Главное чтобы выбирал именно сам и осознанно, не под влиянием кого либо.
    Удачи
  7. coolplayer
    coolplayer
    coolplayer
    Иваново
    А сколько оказывает сопротивление трение на боковые стенки ? Если оказать нагрузку в полтонны , вы уверены что труба уйдет до уровня грунта?
  8. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Вы наверное путаете с забивными или вдавливаемыми промышленными сваями:)] -там есть такой показатель, а здесь он не учитывается, т.к. его просто нет -тут скорее усилие будет направлено на выдавливание из грунта сваи замерзающим грунтом (правда грунт не тот чтобы сильно цепляться и выдавливать да и длина сваи всего метр).
    Не уверен совершенно -я этого не утверждаю, но такая вероятность есть.
    Можем попросить топикстартера проверить:)]
  9. Caller
    Caller
    Caller
    Украина, Харьков
    Нет уж, братцы, увольте . Слишком дорогой эксперимент .
    Буду думать. Я предполагал делать, как указано в теме по баням "Каркасная баня 6х6 ". К сожалению ссылку вставить не могу, т.к. мал еще :|:
    Дальше поглядим, почитаем, послушаем. До весны время есть.
