РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Добрый день! Недавно приобрел насосную станцию Алко 601, хотел проконсультироваться по поводу его работы, а именно: после того как насос набрав необходимое значение давления (у меня 2,8), отключается. После этого во входном патрубке, который опущен в бочку 200 литровую, (насос закреплен на полке прямо сверху над этой бочкой) появляется давление из насоса, примерно такое же как и сети водораздачи, выход воды из входного шланга сдерживает обратный клапан. Вопрос - должно ли быть такое давление воды на входном шланге.
Здравствуйте! Да, вся система, в том числе и всасывающий трубопровод, будут находится под давлением ограниченным давлением отключения реле давления.
Да, должно. В НС нет встроенного обратного клапана на входе, исключение - Grundfos MQ (и то там можно не устанавливать).
Спасибо за ответ! Вот думаю обратный клапан поставить на входе в насос, еще один, помимо того который стоит на конце шланга, погруженного в воду. Что думаете по этому предложению? Если честно, я уже в сервис центр хотел на ремонт отвезти, потому что компетентного ответа мастера не смогли дать. Как принимают на работу в сервис центр, если не могут ответить на такой простой вопрос.((
Не думаю, что это нужно делать, лишний клапан - лишнее сопротивление перед насосом, если из бочки-пожалуйста, а так - решайте сами.
Согласен, что это лишнее, но не очень приятно видеть как шланг на дыбы встает). А если его разорвет, когда дома никого нет, вот это будет фонтан как минимум...)
Шланг на всасывание должен быть такой, как на фото, а встаёт на дыбы потому что он короткий. В скважине или колодце шланг длиной 8-9 метров, к тому же заполненный водой будет располагаться вертикально. Без значительных смещений от оси при работе НС.
Шланг у меня такой же, только черный, в комплекте с насосом купил, длина 10 м, свернул и положил в бочку, резать было жалко, да и обратный клапан уже стоял в конце шланга и все необходимые переходники для монтажа к насосу тоже были.
Понятно. В реальных условиях эксплуатации шланг дергаться не будет. А у меня шланг прозрачный, итальянский, армированный белой пластиковой спиралью. Применялся раньше с насосом Агидель, а с июня этого года качаю вообще без шланга. Самим всасывающим трубопроводом является вакуумированная обсадная труба диаметром 3". Подробности в теме Вакуумирование скважины.
Сегодня купил обратный клапан и установил его на входе в насос, красота... все давление не выходит за рамки корпуса насоса и не напрягает шланг на входе! Спасибо еще раз всем, кто помог разобраться. Если нужна консультация в области недвижимости - помогу чем могу.)
