Внутренняя разводка. Возможно ли..?
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Була, 17.09.07.
  1. Була
    Була
    Була
    Курган
    использовать для внутренней разводки электропровод медный, многожильный? (2.5квт) и положить его на брус без гофры, с последующим заштукатуриванием?
  2. Sanych1415
    Sanych1415
    Sanych1415
    Для деревянных конструкций использование скрытой эл.проводки не допустимо.
  3. Mihalch
    Mihalch
    Mihalch
    Все верно - не допоустимо, но делают. А в данном случае, раз стены штукатурятся, чем это будет отличаться от кирпичного? Брус заштукатуренный гореть не будет.
  4. Uvik
    Uvik
    Любитель
    Uvik
    Любитель
    Калининград
    Если я правильно понял мысль, то кабель хотят положить на дерево, а потом по верху заштукатурить... мое мнение - отличаться будет тем, что есть контакт дерева и кабеля.
    Вчера подходил к дому - горел старый двухэтажный дом. Их как времянки строили. По деревянному каркасу деревянная сетка и заштукатурено. Никогда раньше не видел как горят дома:(
  5. Mihalch
    Mihalch
    Mihalch
    Так можно не горючий NYM проложить.
  6. IgorM
    IgorM
    Вечный Новичок
    IgorM
    Вечный Новичок
    А что ПУЭ-7 об этом говорит?
  7. Uvik
    Uvik
    Любитель
    Uvik
    Любитель
    Калининград
    Если не ошибасюь, что прокладка должа осуществляться в защитной гофре.
  8. Dmitri
    Dmitri
    Dmitri
    Архангельск
    Аккуратней с терминами. NYM - кабель не поддерживающий горение.
    Нет такого в ПУЭ. Ни в гофре ни в металлорукаве прокладывать кабель внутри сгораемых конструкций нельзя.
    Скрытая прокладка в сгораемых конструкциях выполняется:
    - по всей длине скрытого кабеля в стальной трубе
    - по намету штукатурки с последующим заштукатуриванием.
  9. stranger
    stranger
    stranger
    вообще то это нельзя делать,
    но если очень хочется, то нужно набить под кабель (с тройной изоляцией) металлическую ленту потолще.
  10. Mihalch
    Mihalch
    Mihalch
    Может в терминологии я и ошибся, но его изоляцию пробовали поджигать - не горит!
  11. Пермяк
    Пермяк
    Пермяк
    Пермь
    Вот что говорят различные официальные документы насчёт "если очень хочется":
    Ведомственные строительные нормы. Электрооборудование жилых и общественных зданий. Нормы проектирования. ВСН 59-88. Госкомархитектуры. (этот документ ещё никто не отменял!)
    12.3. Внутренние электрические сети, в том числе сети противопожарных устройств, цепей управления и сигнализации, должны, как правило, выполняться проводами и кабелями с алюминиевыми жилами*. Питающие линии разрешается выполнять алюминиевыми шинопроводами при технико-экономическом обосновании.
    * Область применения проводов и кабелей с медными жилами в зрелищных учреждениях, предназначенных для систематического проведения платных мероприятий, а также в музеях, картинных галереях, библиотеках, архивах и других хранилищах союзного значения должна соответствовать требованиям ПУЭ.
    12.5. Прокладку групповой осветительной сети следует, как правило, выполнять скрытой сменяемой в каналах и пустотах строительных конструкций, а при отсутствии такой возможности – в пластмассовых трубах.
    Допускается выполнять проводку скрытой без труб в бороздах стен, под штукатуркой, в слое подготовки пола и т. п.
    12.6. В неотапливаемых подвалах, технических подпольях и коридорах, на чердаках, в сырых и особо сырых помещениях, насосных, тепловых пунктах, а также в зданиях, сооружаемых из деревянных конструкций, электропроводки разрешается выполнять открыто с соблюдением требований глав 2.1 и 7.1 ПУЭ.
    ПУЭ 7. Раздел 2. Глава 2.1 Электропроводки.
    2.1.4. Электропроводки разделяются на следующие виды:
    1. Открытая электропроводка - проложенная по поверхности стен, потолков, по фермам и другим строительным элементам зданий и сооружений, по опорам и т.п.
    При открытой электропроводке применяются следующие способы прокладки проводов и кабелей: непосредственно по поверхности стен, потолков и т. п., на струнах, тросах, роликах, изоляторах, в трубах, коробах, гибких металлических рукавах, на лотках, в электротехнических плинтусах и наличниках, свободной подвеской и т. п.
    2. Скрытая электропроводка - проложенная внутри конструктивных элементов зданий и сооружений (в стенах, полах, фундаментах, перекрытиях), а также по перекрытиям в подготовке пола, непосредственно под съемным полом и т. п.
    При скрытой электропроводке применяются следующие способы прокладки проводов и кабелей: в трубах, гибких металлических рукавах, коробах, замкнутых каналах и пустотах строительных конструкций, в заштукатуриваемых бороздах, под штукатуркой, а также замоноличиванием в строительные конструкции при их изготовлении.
    2.1.20. Конструктивные элементы зданий и сооружений, замкнутые каналы и пустоты которых используются для прокладки проводов и кабелей, должны быть несгораемыми.
    2.1.37. При открытой прокладке защищенных проводов (кабелей) с оболочками из сгораемых материалов и незащищенных проводов расстояние в свету от провода (кабеля) до поверхности оснований, конструкций, деталей из сгораемых материалов должно составлять не менее 10 мм. При невозможности обеспечить указанное расстояние провод (кабель) следует отделять от поверхности слоем несгораемого материала, выступающим с каждой стороны провода (кабеля) не менее чем на 10 мм.
    2.1.38. При скрытой прокладке защищенных проводов (кабелей) с оболочками из сгораемых материалов и незащищенных проводов в закрытых нишах, в пустотах строительных конструкций (например, между стеной и облицовкой), в бороздах и т. п. с наличием сгораемых конструкций необходимо защищать провода и кабели сплошным слоем несгораемого материала со всех сторон.
    2.1.39. При открытой прокладке труб и коробов из трудносгораемых материалов по несгораемым и трудносгораемым основаниям и конструкциям расстояние в свету от трубы (короба) до поверхности конструкций, деталей из сгораемых материалов должно составлять не менее 100 мм. При невозможности обеспечить указанное расстояние трубу (короб) следует отделять со всех сторон от этих поверхностей сплошным слоем несгораемого материала (штукатурка, алебастр, цементный раствор, бетон и т. п.) толщиной не менее 10 мм.
    2.1.40. При скрытой прокладке труб и коробов из трудносгораемых материалов в закрытых нишах, в пустотах строительных конструкций (например, между стеной и облицовкой), в бороздах и т. п. трубы и короба следует отделять со всех сторон от поверхностей конструкций, деталей из сгораемых материалов сплошным слоем несгораемого материала толщиной не менее 10 мм.
    2.1.66. Скрытые электропроводки в трубах, коробах и гибких металлических рукавах должны быть выполнены с соблюдением требований, приведенных в 2.1.63-2.1.65, причем во всех случаях - с уплотнением. Короба скрытых электропроводок должны быть глухими.
    Раздел 7. Глава 7.1. Электроустановки жилых, общественных, административных и бытовых зданий.
    7.1.37. Электропроводку в помещениях следует выполнять сменяемой: скрыто — в каналах строительных конструкций, замоноличенных трубах; открыто — в электротехнических плинтусах, коробах и т.п.
    В технических этажах, подпольях, неотапливаемых подвалах, чердаках, вентиляционных камерах, сырых и особо сырых помещениях электропроводку рекомендуется выполнять открыто.
    В зданиях со строительными конструкциями, выполненными из негорючих материалов, допускается несменяемая замоноличенная прокладка групповых сетей в бороздах стен, перегородок, перекрытий, под штукатуркой, в слое подготовки пола или в пустотах строительных конструкций, выполняемая кабелем или изолированными проводами в защитной оболочке. Применение несменяемой замоноличенной прокладки проводов в панелях стен, перегородок и перекрытий, выполненной при их изготовлении на заводах стройиндустрии или выполняемой в монтажных стыках панелей при монтаже зданий, не допускается.
    7.1.38. Электрические сети, прокладываемые за непроходными подвесными потолками и в перегородках, рассматриваются как скрытые электропроводки и их следует выполнять: за потолками и в пустотах перегородок из горючих материалов в металлических трубах, обладающих локализационной способностью, и в закрытых коробах; за потолками и в перегородках из негорючих материалов* — в выполненных из негорючих материалов трубах и коробах, а также кабелями, не распространяющими горение. При этом должна быть обеспечена возможность замены проводов и кабелей.
    ____________
    *Под подвесными потолками из негорючих материалов понимают такие потолки, которые выполнены из негорючих материалов, при этом другие строительные конструкции, расположенные над подвесными потолками, включая междуэтажные перекрытия, также выполнены из негорючих материалов.
    С полным текстом этих документов и ещё многих других, знание которых необходимо дабы "не было мучительно больно" (с), можно ознакомиться здесь: http://www.electric-house.ru/docyments.htm
  12. Graf 10kV
    Graf 10kV
    Работяга
    Graf 10kV
    Работяга
    Димитровград
    а я в своих домах под штукатурку использую гофру, а в пустотах тока металло рукав! Были случаи когда мелки грызуны переквалифицировались в электрико в
