Пластиковый кессон
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем ruslandacha, 12.11.10.
  1. петруччо
    петруччо
    петруччо
    Раменское
    Нужно один раз сделать или купить металлический и забыть про это. Машину ставить можно, все зависит от толщины металла и размеров кессона!
  2. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    О грустном опыте рассказывала вот здесь, с поста №132.
    https://www.forumhouse.ru/threads/45454/page-10
    О переделке кессона вот здесь. С поста №956
    https://www.forumhouse.ru/threads/45454/page-65[/QUOTE]
    Спасибо за ссылки. В первом кессоне сделана идиотская дыра :mad: для трубы, это вообще идиотизм. Во втором дыра поменьше, не видно вварена ли в кессоне труба, чтобы в неё завести трубу скважины, похоже что вварена.
    В обоих кессонах нет ребер жесткости, без ребер изделие намного слабее.
    У металла тоже есть минус - он ржавеет. Через сколько лет прохудиться - неизвестно.
    Понял, дыру вырезали когда доставали кессон:|:
  3. кисковка
    кисковка
    кисковка
    Гость
    Да.:|::|::|:
  4. петруччо
    петруччо
    петруччо
    Раменское
    Уважаемый коллега из Кирова! Железо ржавеет только при доступе кислорода! по статистике - 0,1 мм в год. в земле без кислорода этот процесс почти не идет!еще 10-15 лет назад, когда все обрабатывали только битумом, в частности кессоны под гаражами, это было трудоемко, грязно, не было "узбеков",и многие эстеты просто уклонялись от этой операции! сейчас (совет бесплатный!) возьмите не авторынке битумную мастику в больших банках (самую дешевую) и мажьте в несколько слоев! и будет вам счастье! о конструкции и размерах тоже можно долго спорить, особенно когда делать нечего. круглую конструкцию не принимаю, считая ее бестолковой. делают ее из труб, или катают на вальцах. всего один шов. мне нравится прямоугольная, сварки больше, но она практичней.
    да еще если крышка по всему периметру кессона.удачи.
  5. кисковка
    кисковка
    кисковка
    Гость
    Рёбер жёсткости у него нет. Но толщина металла бешенная. Около 1см.
    Может и соржавеет когда нибудь, но думаю, что я до этого не доживу.:) Кессон приварен к трубе скважины.
  6. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    На фото очень похоже что кессон из пластика. Конечно 1см. для железа достаточно. Для пластика - мало.
    Насчет коррозии железа в земле спорить не буду, т.к. не проверял. Считал что это общеизвестный факт.
  7. Jheka
    Jheka
    Jheka
    Ступино
    Покажите идеальный кессон, фотку или фотоотчет!
  8. кисковка
    кисковка
    кисковка
    Гость
    У нас сейчас идеальный кессон. И ещё на четырёх участках нашего СНТ.
  9. Jheka
    Jheka
    Jheka
    Ступино
    меня смущает что он круглый.
    зы. где покупали?
  10. кисковка
    кисковка
    кисковка
    Гость
    Первый покупали на Ярославском рынке. Второй ,ребята которые переделывали, привезли с собой. Но вообще кессоны есть везде.
  11. Андрррей
    Андрррей
    Андрррей
    А у меня вот УГВ почти у поверхности. Подумываю о скважине с кессоном. Подскажите, как сделать, чтобы не замерзло и не всплыло? Под пластиковый или железный кессон плиту надо лить, наверно? А утеплять снаружи или саму трубу?
  12. петруччо
    петруччо
    петруччо
    Раменское
    надо внимательно прочитать предыдущие сообщения, там все есть! ничего не замерзает, утеплял пенопластом толщ. 50мм. плита не нужна. у кессона можно сделать "крылья", приварив листы металла. они и будут якорями!
  13. Павел39
    Павел39
    Павел39
    поселок Арсаки
    Всем привет, я весной 2014 года купил и установил на скважину Кесон мини, через некоторое время мой сасед пришло посмотрел и тоже себе купил такойже, и все с ними нормально. не течет не гниет и все такое намного лучше чем железо или кольца из бетона.
  14. Павел39
    Павел39
    Павел39
    поселок Арсаки
  15. Павел39
    Павел39
    Павел39
    поселок Арсаки
    Кесон Мини предназначен только для установки в нем оголовка скважины...
