1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 3
Как очистить мутность в колодце?
Тема в разделе "Очистка воды из колодца", создана пользователем max_, 16.09.07.
  1. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Делал. Только давно - ещё в советское время:)
  2. Fahrenheit613
    Fahrenheit613
    Fahrenheit613
    раз лет в 5 надо обновлять
  3. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Fahrenheit613, там, где эти колодцы уж 30 лет как не живу:)
  4. Dysha
    Dysha
    Dysha
    Доброго времени суток вам форумчани, колодец делаю в лен. области местечко под названием Дунай (бывшее болото) делали у нас когда то изыскания геологи так сказали что воды питьевой нет и можно не искать, говорят что на глубине 90 метров есть резервы артезианской воды но это похоже на сказку да и пробивать на эту глубину денег много. В прошлом году пытались скважину пробить ручным способом так до 20 метров дошли и установка сломалась но определили что на 13 метрах есть плывун так же как и на 3 метрах а в этом году на этом месте начал колодец рыть и посадил уже 6 колец. С 3 метров началась синяя глина и идет уже 3 метра, буром прошли еще 2 но там судя по всему тоже глина. Так вот собственно вопрос в перемешку с мыслями может быть и бредовыми -вам судить. Что если залить перемычку между кольцами с отверстиями на которую уложить геотекстиль или что то в этом роде а на нее насыпать песок, щебень ну и еще что нить, насверлить дыр в стенках на уровне верхнего плывуна а воду брать с нижней полости уже "отфельтрованную". Теоретически вода будет поступать через отверстия, проходить через песок фильтрующий и поступать в нижнюю камеру, геоткань будет удерживать песок и пропускать воду а от туда я буду уже забирать и прогонять уже через более тонкие фильтра, скажите есть ли смысл во всем этом ?
  5. Badddog
    Badddog
    Badddog
    Вопрос владельцам "торфяных" колодцев или спецам :)] Можно ли не слишком дорого очистить до визуальной прозрачночти торфяную воду ? Планируется использовать ее только как техническую- туалет, душ, стиралка. Колодец новый, пять колец, внизу гравий с песком, швы промазаны .
  6. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
  7. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    В среднем это стоит порядка 100 - 150 т. р.
  8. Badddog
    Badddog
    Badddog
  9. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
  10. Uriywq
    Uriywq
    Uriywq
    Здравствуйте! Третьего февраля выроли колодец 8 колец. Через 2 недели воды было все кольца. Вода была без запаха светлая без пленки. Налил две банка по 5 литров увез в Москву. Вода эта стояла месяц и ничего с ней не случилось. Сейчас берем воду из колодца, с запахом сперва светлая, но постоит день, два - становится желтеть и появляется пленка. Даю отстояться где-то неделю, как вода светлеет, пленка исчезает а на дне емкости выпадает осадок. Вода становится хрустальной. Объясните что это такое и как мне с колодцем наладить отношение?
  11. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Вода в колодце имеет сезонные колебания по составу веществ в ней: зимой один состав, летом - другой.
    По Вашему описанию - сейчас в воде повышенное содержание железа. Во время отстаивания вода насыщается кислородом воздуха, железо окисляется и выпадает в осадок.
    Чтобы консультанты могли дать Вам рекомендации как "с колодцем наладить отношение", сообщите информацию по пунктам в FAQ: https://www.forumhouse.ru/threads/199060/
  12. Uriywq
    Uriywq
    Uriywq
    Добрый день!
    Информация для консультантов:
    Источник воды: колодец.
    Глубина колодца 8 колец в грунте, дебет 200 литров в сутки
    Тип (марка/модель) установленного насоса: погружной центроббежный многоступенчатый насос "Водомет"
    Характеристики насоса: Максимальная производительность для колодезных насосов с индексом"А", л/м:60, 150
    Максимальный напор м: 52
    _ max подача _м3/час, max напор _бар.
    Пиковый расход воды =200 литров 5 минут
    Номинальное потребление воды в сутки 200 литров
    Число и тип точек 1
    Количество человек, проживающих в доме постоянно (периодически): 3_
    Если вода отстаивается в емкостях, то почему она не может отстояться в колодце?
    Правда с тех пор, когда сделали глиняный замок вода стоит на уровне трех колец (вся шахта 8 колец) и соответственно и мотор чуть пониже, хотя было и жарко (засушливо) и дожди пошли уровень не меняется хотя и берем воду из колодца каждый день. Чтобы полностью накопить воды в колодце, нет такой возможности до осени. Может быть в этом есть причина?
  13. Vladislav1980
    Vladislav1980
    Vladislav1980
    Получил анализы воды из своего колодца (8,5-9м) глубиной.
    Всё нормально, но очень высокая мутность (см. Результаты анализов).
    Что можно предпринять?
  14. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Для начала посмотреть отстаивается или нет. Если отстаивается то, как быстро? И какие грунты проходили? Глина? Песок?
  15. Vladislav1980
    Vladislav1980
    Vladislav1980
    Грунт песок - всё что ниже 1-1,5 метров; Отстаивается достаточно долго - часа 2-3
