Очистка воды электрокондиционерами, кто слышал?
Тема в разделе "Системы очистки воды, оборудование, технологии", создана пользователем Tatyana B, 06.06.13.
  1. Tatyana B
    Tatyana B
    Tatyana B
    Петербург
    Заинтресовались новой системой очистки воды, вот ссылка http://www.elecotec.com/. На выходе обещают "живую воду". Рассходники не требуются. Сброса солевого раствора в очистные нет, значит нет вреда бактериям. Стоимость соизмерима с системой очитски с соляным фильтром. Для нас главная задача понизить жесткость (наша 7.9). Чайник весь в накипи. А еще есть бойлер, посудомойка, стиралка. Жесткость обещают понизить до 1.0. Управляется электронным блоком, Расход эл-ва около 100 руб. в месяц. Кто-нибудь слышал об этой системе, отзовитесь? Посоветуйте, можно ли этому верить?
  2. Дачник3
    Дачник3
    Дачник3
    По мойму она не новая, на электролиз похоже...
  3. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
  4. Дачник3
    Дачник3
    Дачник3
    Спасибо почитал, забавная вещица только вот жаль умалчивают из чего сделаны электроды, да и особенно стало интересно спец покрытие электродов которое предотвращает разрушение последних...
    Цены конечно... :ogo:
  5. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Покрытие стандартное - ОРТА
  6. Дачник3
    Дачник3
    Дачник3
    Здорово, короче велосипед не изобретали!
    Как я понимаю это емкость в которой размещены электроды, так же туда в отдельный отсек засыпается наполнитель типа песок итд..., вода окисляется и чего то там еще, потом фильтруется на засыпке.
    Ну я как то так понял) если не так поправьте!
    И еще меня вот заинтересовало, можно ли использовать данные устройства для так сказать частных нужд водоподготовки? так же хотелось бы услышать мнение Килби!
    Вот ихние сертификаты: http://мп-гигиена.рф/index.php?option=com_content&view=article&id=31&Itemid=44
  7. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Почти так :)
    Только наполнитель не песок, а полимерная загрузка типа ионообменной смолы. Под действием электромагнитного поля полимерные шарики поляризуются и к ним "прилипают" примеси. При промывке электричество отключают... дальше догадаетесь:)
  8. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Полимерный наполнитель - скорее всего инерт, назначение которого не совсем понятно...
    А рабочая среда - песок 0,3 - 0,6.
  9. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Электрокондиционирование воды аналогично электродеионизации, только без мембран.
    Электродеионизация - http://ecell.ru/deionizationt.html
    Основные электрохимические процессы происходят в слое ионообменной смолы.
    А песок является фильтрующей подложкой.
  10. Tatyana B
    Tatyana B
    Tatyana B
    Петербург
    Из всех ваших умных разговоров я так и не поняла, понизит ли жесткость данная система? Если да, то приблизительно на сколько? Или эта система убирает в основном железо и др. примеси? А чем тогда жесткость убрать? Говорят есть еще какие-то магнитные преобразователи для понижения жесткости. Голову сломали, выбирая систему очистки. А тем временем чайник умер.
  11. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Понизит, т. к. в составе этого аппарата есть ионообменная смола, и принцип работы аналогичен классическому умягчителю.
    Магнитные преобразователи не удаляют соли жёсткости из воды.
  12. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Если там засыпана ионообменная смола, эта гравицапа умрёт через пару недель.
  13. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    На их сайте написано:
    "В качестве дисперсного материала могут использоваться гранулы кварца, агата, корунда, цеолитов и других минералов, керамики, лучше сильно поляризуемой сегнетокерамики, полимерных материалов, в том числе с включениями порошков сегнетокерамики, песок, гранулы, а также дисперсии таких материалов как, например, полученных на основе целлюлозы и хитозана или ионообменных смол (группа сорбентов «Сегнетель»®)".
    Andre. voda, просветите - почему умрёт?
  14. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Я веду речь о конкретном паспорте изделия, из которого взял цитату о порядке загрузки. Там нижний слой - крупный песок - поддерживающий, средний слой - мелкий песок и его много - рабочая среда, и верхний слой - полимер, видимо инерт. Иначе, если верхний слой - катонит, то при взрыхлении катионит прижмётся к верхнему дренажно-распределительному устройству и запрёт обратную промывку песка.
    Здесь важен союз или.
  15. Дачник3
    Дачник3
    Дачник3
    Tatyana B, Вы ценник видели на это чудо?
