1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 3
Как очистить мутность в колодце?
Тема в разделе "Очистка воды из колодца", создана пользователем max_, 16.09.07.
  1. Поныч
    Поныч
    Поныч
    Это не колодец, а мимо выкопанная дырка. Был такой, закпываю, ибо криворукие строители ошиблись на метр. Ремонту колодец не подлежал ибо ствол шахты был крив и кольцы овалом. Вот снег сойдет дозасыплю его нафиг...
  2. Lao Czy
    Lao Czy
    Lao Czy
    Ташкент
    Вы не правы, так как копали очень опытные люди и с в летнее время с дебетом нет проблем: при интенсивном откачивании воды она даже становится прозрачной. Все проблемы появляются зимой. В принципе 750-1000 литров в сутки зимой мне для технических целей хватает за глаза. При этом через мой участок без моего ведома протянули центральный водопровод, так что с нормальной водой для жизни у меня не будет проблем.
  3. Поныч
    Поныч
    Поныч
    Ну разве если так, с другой стороны если платишь копателям подразумеваешь положительный результат... сам в этом году буду бурить скважину на участке, немного бояздно...
  4. Lao Czy
    Lao Czy
    Lao Czy
    Ташкент
    А зачем Вам скважина, если у Вас уже есть колодец?
    Скважина обойдется очень дорого с учетом водоочистного оборудования и самой работы.
    У меня в ташкентском доме есть скважина, которую я пробурил в 1996 году, но лабораторный анализ скважинной воды выявил всю таблицу Менделеева. Когда мыл машину, то оставались разводы. Запретили даже использовать для мытья посуды. Посчитал стоимость взрослого оборудования по водоочистке и понял, что дешевле протянуть центральный водопровод, что я и сделал. А скважину использую для орошения полисадника.
  5. Поныч
    Поныч
    Поныч
    Как бы мы живем в самой лучшей стране, не только лучшей но и большой... родители мои, жены, у всех дачи или есть или строятся. А что бы не надоедать друг другу частым присутствием дачинаходятся в разных частях области, ну что б повод для встречи был в гости прихать все такое...
  6. Старик Пафнутий
    Старик Пафнутий
    Старик Пафнутий
    У меня талые воды весной попадают в колодец и моя система мех очистки на основе фильтров биг блю не справляется. С какой ячейкой надо ставить чтоб отфильтровать всю эту муть ? Сейчас самая маленькая 5 мкм, не хватает. Каскад такой: грязевик сетка 100 мкм, потом 20 мкм, потом угольный, потом промежуточная ёмкость 1000 л из нее в систему через фильтр 5 мкм. Посмотрел картриджи есть вроде и 1 мкм, и 0,5 мкм и какие то двойной очистки типа 25/0,1 мкм что посоветуете ? или может добавить в систему какой-нибудь мембранный фильтр по типу обратного осмоса ?
  7. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Попробуйте использовать коагулянт. Например Аквааурат-10. Для точного дозирования понадобится дозирующий насос с устройством пропорционального дозирования.
  8. Килби
    Килби
    Килби
    Если это талые воды, то фильтры механической очистки не помогут даже 0,5 мкм. Скорее всего у вас высокая цветность, окисляемость и микробиология.
  9. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Аналогичная проблема. Вода по весне пошла мутная. Колодец был выкопан в августе прошлого года, гравийный фильтр не засыпался, рабочие сказали, его лучше не сразу делать. Вопрос, стоит ли его все же насыпать, или забить на это дело? Если стоит, то в каком количестве насыпать, и как именно? Можно ли просто кидать сверху, или надо аккуратно опускать вниз?
  10. Старик Пафнутий
    Старик Пафнутий
    Старик Пафнутий
    А можно поподробней что это ?
  11. Килби
    Килби
    Килби
  12. Nikolasd
    Nikolasd
    Nikolasd
    Рискую быть закиданным помидорами, но все же скажу как владелец колодца на плывуне.
    Надо на дно осиновый щит класть. Я под щит еще несколько пакетов полиэтиленовых плетеных водопропускающих подложил в качестве более тонкого фильтра, щит на дне колодца закрепил клиньями.
    Через некоторое время под щитом образовался слой из более крупного песка который сам являясь фильтром не пропускает внутрь колодца супесь и глину. Так я добился того что вода стала прозрачная. Проблемы с железом и марганцем неоднократно обсуждались, решения по ссылке в моей подписи.
  13. Старик Пафнутий
    Старик Пафнутий
    Старик Пафнутий
    Спасибо, но у меня нет в воде железа, и 1000 л ёмкость закопана под котельной и чистить от осадка ее проблематично.
  14. Sashylia
    Sashylia
    неожиданно счастливая дачница
    Sashylia
    д.п. Зеленоградский
    Мы колодец вырыли в 2010 и всего то 5 колец - дальше рабочие отказались из за плывуна. Почва-глина грунтовый воды ну Очень близко. На дне - камни и на них засыпали гравий с песком см где то 30. Рабочие не заделали швы и весной из них журчит по полной программе. Из за аномальной жары в 10 и 11гг пользовались колодцем оооочень часто и высушивали его до дна каждый день в выхи. Колодец наполняется водой в момент. Мутная вода - в первый месяц после выкопки и каждую весну (зимой не пользуем). Весной - воду скачиваем полностью 3 раза. Вода становится кристально чистой и такой осается вессь сезон (бочки пока нет и воду наливаем в пластиковые бутыли - оцениваем на глазок чистоту воды). Но пить я ее все равно не буду:)) Даже если пробы подтвердят - 5 колец - это ведь верховодка. Сегодня чисто а завтра может жуть какая нибудь плескаться...
  15. alexfed
    alexfed
    alexfed
    А как родниковые воды? Мы их ведь пьем!
