Бассейн в фундаменте
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Алексанdr, 06.11.10.
  1. Алексанdr
    Алексанdr
    Алексанdr
    Подскажите, можно ли при заливке фундаментной плиты сразу в ней ниже ее уровня залить бассейн, т.е бассейн будет неотъемлеммой частью фундаментной плиты. Связано это с тем, что бассейн хочу делать в подвале дома.
  2. ковбой
    ковбой
    ковбой
    Сначала бассейн, потом плита.
  3. Алексанdr
    Алексанdr
    Алексанdr
    Пожалуйста, если можно по подробнее, каким образом это осуществить, если есть какие то рисунки или схемы то будет просто супер.
  4. ProgC
    ProgC
    Строюсь
    ProgC
    Строюсь
    Миасс
    ИМХО Чашу бассейна не стоит связывать с фундаментом дома.
  5. a80052
    a80052
    a80052
    Энгельс
    на форуме один человек строил дом на сваях с ростверком, он , насколько я помню, заливал всё вместе.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
    У меня так будет, но нужно заказывать просчет конструкций, из моего общения с бассенщиками и конструкторами вышло следующее, чаша бассейна развязана со стенами фундамента, если вы хотите ее расположить рядом с несущими стенами, то нужно фундамент и чашу заглублять на одинаковую глубину, если вы располагаете бассейн далеко от стен (больше метра) то можете заглублять как хотите.
  8. Алексанdr
    Алексанdr
    Алексанdr
    Еще вопрос, а если не монолитную плиту заливать, а ленту глубокого залегания и примерно по середине после заливки выкопать котлован и залить бассейн, как такой вариант.
  9. Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Новокузнецк
    Этапы строительства.
    На первом фото заливка плиты. видны выпуски под колонны здания и бассейна.
    второе фото в центре проем под бассейн.
  10. Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Новокузнецк
    Так выглядит готовое здание.
  11. ДенисИнженерТСП
    ДенисИнженерТСП
    Ишь ты, участвовал в стройке или взял у кого фото. Я собственно восхищаюсь не объектом, а порядком на площадке и культурой. А по теме вот что чашу бассейна однозначно отделять от всех окружающих конструкций, это разные конструкции и работают по разному, например бассейн от воды нагревается, а фундамент нет возникнут ненужные напряжения, причем не в фундаменте а в бассейне.Со временем может исчезнуть герметичность. Если чаша бассейна рядом со стеной то однозначно глубина заложения у этих конструкций должна быть одинаковая.
  12. Lakki
    Lakki
    Lakki
    Тоже инетерсует данный вопрос. С чем связана необходимость распологать бассейн и фундамент на одной глубине (бассейн не ниже фундамента)? И сколько необходимо отступать чтобы дно бассейна было ниже уровня фундамента? Тут была цифра 1 метр, это для любого хоть 1*1м хоть 20*30. Может кто кинет ссылку на пособие по проектированию фундаментов интеерсует именно расположение относительно фундамента все нюансы и подробности. Я пока не очень понимаю как конструкция с давлением на грунт менее 0,35 кг/см2 может повредить фундаменту давление которого на грунт (если нет широких фундаментных подушек) для многих 2-3 этажных домов с ж/б перекрытиями превышает 2кг/см2.
    Я не отрицаю что влияние какое то может быть, но хотелось бы разобраться в деталях.
    Меня интересует совмещение МЗЛФ и бассейна на 1 этаже (заглубление 1,5-1,8м) МЗЛФ заглубление 60-80см
  13. Elesin
    Elesin
    Elesin
    По-моему не стоит так делать. Лишняя сырость в доме.
  14. Pensioner77
    Pensioner77
    Pensioner77
    Балашиха
    Вот мой фундамент под баню с купелью
  15. 777aa
    777aa
    777aa
    Как в итоге сделали? мне тоже интересно, если дом 17х9м, глубина промерзания по снип 90см, хочу сделать ленту 90см в земле, а бассейн глубиной 155см (полипропиленовая чаша). Но как быть с фундаментом дома, расстояние от несущих стен дома до бассейна около 70см. Заглублять ленту на глубину бассейна? Где нормативы почитать? У кого есть опыт подскажите пожалуйста?
  16. OverDrive
    OverDrive
    OverDrive
    Хабаровск
    Сколько лет читаю форум... Ну всё есть про стройку... А вот с басейнами кот наплакал тем, ничего почти нет, как будто запретная тема...
