Ввод генератора в 3-х фазную сеть
Тема в разделе "Электроснабжение", создана пользователем Spd, 04.11.10.
  1. Spd
    Spd
    Spd
    Добрый день!
    Подскажите пожалуйста, нужно ли мне 0 дополнительно обрывать?
    Есть генератор однофазный, подключу его к сети на вводе через
    переключатель фаз 3-х полюсный (рубильник реверсный),
    так как у генератора нет понятия где нуль а где фаза, на нем можно один провод соединять на фазу, другой на общий нуль.
    Через рубильник, я переключу свои 3 фазы на 1 фазу генератора.
    Вопрос:
    надо ли второй провод генератора дополнительно также отключать/включать на общем нуле в щитке, или можно его жестко соединять?
    Возможна такая ситуация: работает генератор, появилась внешняя сеть, пользователь, не отключая генератор, переключает фазы, то есть прерывает генератор, но при этом один шнур остался висеть на нуле.
    Никаких проблем не будет?
    Все к тому, нужно ли мне покупать 4-х полюсный переключатель фаз, чтобы еще и нуль дополнительно переключать?
    Спасибо!
  2. stanislav-e88a
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    Ноль обрывать нет необходимости. Достаточно разрывать фазу от генератора, поскольку замкнутой цепи не будет, то и никакого влияния генератор не окажет.
    Для этого действительно правильно использовать реверсивный рубильник.
  3. хищник
    хищник
    Строю один-см.мой альбом
    хищник
    Друзья подниму темку
    так по схеме правильно тогда у меня получается?
    И ноль нет необходимости рвать?
    Вот только непонятно не шибанет ли с генератора в обратку по узм-51
    Схемка вот-поясните плиз
    А рубильник у меня 3-х полюсной АВВ 40А-вот думаю может 40А маловат рубильник, надо 63А было брать?
    Такой см. фото
  4. Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    Всем привет.
    по генераторам есть отдельная тема http://www.forumhouse.ru/forums/188/
    но на ваш вопрос отвечу здесь.
    1. Ноль рвать имеет смысл. У вас может работать генератор, и тут вернулась сеть.
    2. Рубильник должен быть всегда трёхпозиционный, он же реверсивный, он же с разрывом.
    3. Мощность рубильника должна быть расчитана на максимальное потребление дома (а не максимум генератора)
  5. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Нуль рвать нужно обязательно, хотя многие так не делают, увы...
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. хищник
    хищник
    хищник
    Ясно-благодарю братцы!
    Я уже к своему рубильнику заказал отдельный полюс.
    Пристегну его и буду ноль рвать
    типа так
  8. 4Х4
    4Х4
    4Х4
    У меня, мною лично после выяснения всех деталей
    http://www.forumhouse.ru/threads/117990/
    , смонтированна схема с перемыканием 3х фаз, НЕ разорванным нулём и установленными УЗМ. Запускал генератор при рабочей сети и переводил дом на автономку, всё работает прекрасно! Ноль рвать ненужно.
  9. 4Х4
    4Х4
    4Х4
    Обоснуй пожалуйста.
  10. 4Х4
    4Х4
    4Х4
    Кстати, только после объединения одного из выводов гены с нулем сети появляется полноценный ноль на нагрузке. Иначе гена выдает две полуволны, почему и светится индикатор фазы на обоих выводах.
  11. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    А если во время отсутствия напряжения сети и работы вашего генератора, у вас появится замыкание вашей "мнимой" фазы на землю, напряжение на нуле относительно земли станет 230 В. В это время электрик полез на им же обесточенную опору ВЛ. Дальше продолжать?
  12. 4Х4
    4Х4
    4Х4
    В этом случае сработает защита генератора. Дальше продолжать.
  13. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    В вашем генераторе есть диффзащита и контроль изоляции? :ogo:
  14. 4Х4
    4Х4
    4Х4
    Диффзащиты нет. Спасибо за подсказку, а будет ли она работать если установить ее?
  15. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Меня терзают смутные сомнения! :aga:
    В смысле, что такая защита будет полноценно работать. :)
  16. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Смотря от чего её ставить.
    Возможно, кого-то удивлю, но диффзащита генератора стоит на всех (или почти) генераторах ТЭЦ, ГЭС и т. д. Но не с целью защиты потребителя...
