Как подключить генератор, если в доме 3 фазы?
Тема в разделе "Генераторы и электростанции", создана пользователем Porter 63, 04.08.11.
  1. Porter 63
    Porter 63
    Porter 63
    К дому подведено три фазы. Нагрузка однофазными приборами распределена по фазам, но в какой степени не знаю. Хочу купить генератор. Рылся на форуме, понял что покупать 3х фазный генератор и его подключать через спец.прибор надо, а как на счет однофазного. Что проще? Помогите советом :faq: Скоро зима, опять электроэнергия будет пропадать.
  2. Esat
    Esat
    Esat
    Как подключить генератор если в доме 3 фазы?
    Нет никаких проблем при переходе на однофазное. Кроме случаев с трехфазными потребителями. Но такие потребители редки, типа сауна на 30 кВт, насосы на 150 м погружные или еще чего подобное.
    Просто переключатель надо ставить либо автоматический, либо ручной так, чтобы контактор нагрузки переключался либо на три входящие фазы, либо на соединенные вместе контакты трех фаз от генератора. При этом исключается возможность проключения сети на генератор и обратно.
  3. А.М.
    А.М.
    А.М.
    Мой практический способ. У меня тоже три фазы и однофазный 2кВт Kipor. При пропадании электроэнергии отключаю вводной пакетник и включаю в розетку (просто розетка) нужной ветки кабель с вилкой от генератора. И все. Правда, приходится следить за соседями, не появилось ли напряжение. Не офигенно удобно, зато просто.
  4. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
  5. Porter 63
    Porter 63
    Porter 63
    Смотрел я эту тему ранее. По образованию юрист и 30 лет назад конденсаторную школу закончил, но что такое АВ, УЗО не понимаю. В твоей схеме обывателю типа меня не понять. Мне проще понять с разъяснениями. Нижние АВ как то не окончены, либо у них должны быть выходы на нагрузку, как у верхнего, хотя я не понимаю, что такое АВ, УЗО. Что за переключатель, примерная модель и характеристики. То же самое касается УЗО. Желательно нагрузку указать ну хоть в виде лампочек и т.д. Если не затруднит будь добр и разъясни схему поподробнее. Нагрузка общая на генератор не более 5 Вт. Куда подключать провода от генератора. Генератор будет стоять в котельной, в ней есть щит для подключения резервного трехфазного котла, который в настоящее время не задействован, так как установлен газовый котел. То есть возможно все коммутировать непосредственно в котельной. Буду весьма благодарен за разъяснения без сленга электрика, типа на пальцах.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Купи трефазный(при наличии средств)через перекидной рубильник, идеально работает.
    Есть ~150 киловатный в работе, способ подключения такой же.:hello:
  8. Porter 63
    Porter 63
    Porter 63
    А как на счет "Перкоса" нагрузки на фазы. Я точно не знаю сколько нагрузки висит на каждой фазе.
  9. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Пригласите электрика, в конце концов каждый должен своим делом заниматся. Электричество ошибок не прощает, каждая Ваша совершённая ошибка может оказатся последней.:(
  10. Porter 63
    Porter 63
    Porter 63
    Спасибо за умный совет Oltgaa2. Понятно "страна советов". Прошу прощения, я не знал что форум только для профи. Специалисты бывают разные, где найти такого который имеют практику подключения генераторов. Дом в Можайском районе. Понятно что сам подключать не буду, но хотелось бы поняты общие правила и физику процесса, что бы хоть каким то образом оценить работу "специалиста". Кроме того генератор необходимо выбрать.
  11. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Сложно обяснить. общие правила и физику процеса Вам знать не обязательно.
    При работе генератора централь должна быть отключена и наборот.
    централь включена генратор отключен.Для етого применяют перекидной рубильник, он исключает варианты(забыл, задумался прочие...):hello:
  12. Esat
    Esat
    Esat
    Пригласить электрика! Я 4-х выгнал пока не нашелся соображающий, что надо сделать и смог собрать по схеме то, что от него требовалось.
    Я предпочитаюю простые изделия, например, "Пакетный выключатель ПП3- 60/Н2"
    дубовая штука. К центральным контактам нагрузку, L1 на три фазы, L2 объединить и к дизелю. Проще невозможно придумать. Автоматика весьма дорогое развлечение, да и использовать ее имеет смысл только в комплекте с автоматической системой запуска дизеля.
  13. BaggioR
    BaggioR
    BaggioR
    Киров
    если брать рубильник не ПП3, а посовременне, то можно такой:
    реверсивный рубильник OT32E3C
    вот схема подключения:
  14. Porter 63
    Porter 63
    Porter 63
    Спасибо всем схема понятна в принципе. Но еще один вопрос. Счетчик и главный автомат ввода находятся на втором этаже дома. Там же в щите разводка и автоматы по каждой фазе и группам нагрузок. Генератор естественно на улице или в котельной на первом этаже в противоположном конце дома. Таким образом предполагаемое устройство переключения должно устанавливаться в разрыве между автоматом ввода и автоматами нагрузки по фазам, то есть на втором этаже дома. Отсюда вопрос возможно ли провести провод питания от генератора на второй этаж дома, это около 25 метров, если да то каково должно быть его сечений при общей нагрузке до 5 квт.
  15. BaggioR
    BaggioR
    BaggioR
    Киров
    Вот ссылка по расчету сечения кабеля:
    electro.narod.ru/tables/current.htm
  16. 4Х4
    4Х4
    4Х4
    Скажите пожалуйста, а при такой схеме в случае когда появится напруга в сети, что будет с образовавшимся нулём от сети и тем что выдаёт гена на ноль?
