Изоспан, Juta, Tyvek...
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Vovka_, 13.09.07.
  1. i_urazov
    i_urazov
    i_urazov
    @Изоспан, все правильно. Только остается вопрос потребителя к изготовителю: Зачем мембрана, призванная отводить конденсат выпадающий на холодном металле, вообще нужна, если на этой мембране конденсат выпадает так же как и на этом холодном металле, даже при выполненном правильном монтаже?
  2. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Вы полагаете, что это проблема конкретного материала? Хорошо, пройдите по ссылкам: http://www.stroyka74.ru/faqs/kondensat-na-vnutrenney-storone-tyvek-soft-superdiff-membranyi/
    https://www.forumhouse.ru/threads/241623/ тут Топор задаёт аналогичный вопрос: "А интересно, конденсат осаживается на тайвеке снизу ? Раз течёт по стропилам. Почему же пар не проходит сквозь тайвек и осаждается на мч ?"
    Таких ссылок как по Тайвеку, так и по Дельте, и по другим мембранам много. И вентзазор поверх мембраны сделан, и чердак продувается - а всё равно, бывает.
    Видимо, бывают условия, при которых такое возможно. Скорее всего, большая влажность воздуха.
    По первой ссылке, кстати, консультант так и отвечает: "Отсутствие утеплителя - первая причина, отсутствие нормальной вентиляции - вторая причина. После строительства и внутренних отделочных работ с "мокрыми" процессами дом еще "не просох", отсюда и повышенная влажность. Выводы делайте сами." Т. е. влажность такая, что Тайвек не справляется с паропропусканием.
    Попробую достать кусок Тайвека или Дельты (рулон покупать для такого опыта не хотелось бы, дорого), закреплю под навесом. Есл удастся - сфотографирую капли.
  3. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    Именно так.
  4. Tana12
    Tana12
    Tana12
    Мое мнение простое, как и у большинства экспертов, кто конкретно изучает подобные материалы, а не просто отзывы пишет. Все дело в долговечности мембраны. Если вы установили плохую, то уже через пару лет, а может даже и через год, у вас она перестанет работать. То есть, это будет просто пленка, которая будет только мешать отводу пара, соответственно, конденсат будет выпадать именно на ней.
  5. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    Без обид:
    1) Где учат на экспертов по пленкам?
    2) Как вы определяете долговечность, по какой методике?
    3) Что значит "плохая мембрана"?
    4) А "Хорошие" через сколько превращаются? 5 лет, 10...100?
    5) Может ли происходить обратный процесс превращения, когда пленка распревращается в мембрану, что говорят об это эксперты?
    6) Если пленка/мембрана "Хорошая", может ли на ней выпасть конденсат.
    и 7-е, с подвохом вопрос - защищают ли пленки/мембраны от выпадения конденсата?
    PS не читайте и не слушайте больше этих "экспертов", мы не в шоу экстрасенсов, нет тут магии никакой и Деда Мороза не существует(.
  6. март77
    март77
    март77
    Рязань
    Здравствуйте! Нужна помощь в решении одного вопроса. Лет 5 назад сделал новую крышу на доме (страпила -150мм*50,годроизоляция Ютавек, брусок50*50, обрешётка,металлочерепица.Неутеплена.Хотел в этом году утеплять. При осмотре обнаружилось множество мелких дыр (диаметром где-то до 3 см).Мне кажется это сделали птицы, залетевшие на мансарду а потом под под гидроизоляцию в поисках выхода. Как теперь поступить? Не будет ли через них влага поступать в утеплитель когда уложу?
  7. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    100%
    Нужно точное наименование, либо фото
    Будет, нужно проклеить. Но нужно точно знать что вы применили конкретно, что бы дать рекомендации.
  8. март77
    март77
    март77
    Рязань
  9. март77
    март77
    март77
    Рязань
    Будет, нужно проклеить. Но нужно точно знать что вы применили конкретно, что бы дать рекомендации.[/QUOTE]
  10. март77
    март77
    март77
    Рязань
  11. март77
    март77
    март77
    Рязань
  12. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    @март77, Проклейте повреждения строительным скотчем.
  13. Vasiliy97
    Vasiliy97
    Vasiliy97
    Ну, и какую мембрану вы считаете хорошей? Насколько я понимаю, они все одинаковые, работают в одном направлении, в обратном не пропускают влагу. При этом сохраняют тепло в помещении, правильно ведь я понимаю принцип работы мембраны?
  14. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    Не совсем, в обе стороны одинаково работают (и пропускают пар в обе стороны, и не пропускают воду, тоже в обе стороны)
  15. Вася_Форточкин
    Вася_Форточкин
    Вася_Форточкин
    Челябинск
    Здравствуйте. Строю дачный домик сезонного проживания с ломаной кровлей, утепление мансарды планирую по П-контуру. Подходит время перекрывать крышу и что-то я совсем запутался в этих пленках. Посоветуйте, пожалуйста, какой Изоспан или его ценовой аналог мне нужен под металлочерепицу? Получается, что мои холодные треугольники = холодный чердак и мне нужна просто гидроизоляция, пароизоляция не обязательна или у Изоспана все пленки пароизоляционные по умолчанию? Изоспан выбрал из-за цены, Tyvek дороговат, площадь кровли 100 квадратов, одним рулоном не обойтись. И еще такой момент - тк делаю все один, то получается очень медленно и нужно, чтобы пленка какое-то время могла постоять под открытым небом без ущерба для себя
