Защита закрытой системы с ТТ котлом от перегрева
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем reuters, 02.11.10.
  1. reuters
    reuters
    reuters
    беспокот возможные последствия при отключении электричества, поэтому надеюсь приобрести чужой опыт по предотвращению катастроф. Форумчане, поделитесь соображениями!
    Заранее благодарен
    Н.В.
  2. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    http://www.forumhouse.ru/threads/71352/
    Ну это как один из возможных вариантов - ЕЦ. Думаю вам ещё сейчас насоветуют бесперебойников, генераторов и прочего! )
  3. vovova
    vovova
    стараюсь
    vovova
    стараюсь
    Донецк, Украина
    Опыта нет, но есть идея. Если имеется лишняя емкость литров на 100-200, и пару лишних радиаторов чугунных для теплообменников, то можно замутить такую схему. Емкость расположить над котлом, много места не займет. При отключении эл-ва вода в емкости не позволит подняться температуре в котле более 100-105 градусов. Вода в емкости будет постепенно выкипать, пока не прогорит котел. Но это будет действовать только если котел под давлением, скажем 1бар.
    В емкость можно еще теплообменник ГВС запихнуть.
    На трехходовой клапан на байпасе внимание не обращайте, эта обвязка для поддержания температуры в котле (защита от конденсата).
  4. gjkzr
    gjkzr
    gjkzr
    Украина
    Лучшая защита это правильная разводка отопления. Обычная стандартная гравитационная разводка. Вверху подача внизу обратка. В верхней точке -воздухосборник. На байпасе вместо крана -клапан.Работает прекрасно с насосом и без.На подаче и обратке лучше металлические трубы,подводки к радиаторам можно пластик
  5. Андрей47
    Андрей47
    Строитель-недоучка
    Андрей47
    Строитель-недоучка
    Славный Харьков
    Есть вопрос! Как поставить клапан,если трубы идут в горизонтальном положении,т.есть поплавковый клапан не сработает,других пока не нашел,и кто подскажет,каково гидравлическое сопротивление неработаюшего циркуляционного насоса?Может есть смысл для поддержания ЕЦ и подстраховки от выключения эл.энергии,закрывать шаровый на основной трубе не полностью,а скажем на 3\4?
  6. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Для горизонтальной установки существуют лепестковые маятниковые клапана. http://www.forumhouse.ru/threads/77649/
    Насос монтируется на байпасе вокруг обратного клапана. Если интересно то могу поискать фотку.
  7. vovova
    vovova
    стараюсь
    vovova
    стараюсь
    Донецк, Украина
    Существуют еще и лепестковые, створчатые, а также горизонтальные шаровые. Смотрите только, что бы был предназначен для систем с ЕЦ. А то бывает или пружина сильная или шар - сверху резина внутри сталь.
  8. amster
    amster
    amster
    Арья
    В заводском исполнении выглядит вот так.
  9. ttkotel
    ttkotel
    OPOP
    ttkotel
    OPOP
    Украина
    Согласен +1
  10. Стрелок13
    Стрелок13
    Стрелок13
    Челябинск
    Интересное решение, как на атомных реакторах, и в котел можно залить дистилят для продления его жизни
  11. fantom.as
    fantom.as
    fantom.as
    Башкортостан
    Вот еще один вариант:
    Это вариант установки на котел Протерм http://www.dalscompany.ru/Kotelnoe/Proterm/tverdotopl.php
    Принцип работы прост: датчик срабатывает при температуре 95С и на подачу поступает холодная вода с водопровода, на подаче датчик срабатывает при повышении определенного давления, и лишняя вода сливается в канализацию.
    Плюсы явные, а минус- наличие водопровода с давлением выше 2 бара.
    Этот вариант кажется лучше, чем геморрой с ИБП
  12. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    К котлу открытый ТА с возможностью ЕЦ между ними. Из ТА через теплообменник (змеевик) в закрытую СО.
  13. Vladimir_C
    Vladimir_C
    Vladimir_C
    Рига, Латвия
    Минусы:
    1. Если котел чугунный - не лопнет от холодной воды из водопровода?
    2. При наличии водопровода из колодца или скважины и отключении электричества - воды не будет.
    3. Насколько надежны датчики. Откроются ли они в нужный момент? Частенько слышно о несрабатывании клапанов сброса давления в группе безопасности ТТ котлов.
  14. Sergey1966
    Sergey1966
    Sergey1966
    Odessa
    В отношении клапанов для ЕЦ хотелось бы по подробнее если можно . Както не предполагал что есть клапан для ЕЦ и не для ЕЦ . Последнее время натыкаюсь на клапана где шарик не всплывает сильно огорчен надо делать работу , а клапана подходящего нет .
  15. геннадий иванов
    геннадий иванов
    геннадий иванов
    Интересная идея по поводу того, чтобы при работе насоса шаровой кран на байпасе закрывать не полностью, как это отразится на гидравлических потоках теплоносителя в СО и насосе, что скажут знатоки? :)]
