Нагели, шпильки или пружинный узел?
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Blikusha, 01.11.10.
  1. gerajob
    gerajob
    gerajob
    Нижний Новгород
    Да и небыло такой задачи убедить кого-то в чём-то. Насколько я помню топикайстер просил поделится форумчан своим опытом...
    А что касается процентов, так яж написал "...цифра в 4% пишется в контрактах...". Это немного не то, что пишется на сайтах (как правило, то что написано на сайте НЕ является публичной офертой), контракт это юр.документ и поверьте, те, кто подписывают эти контракты (с обоих сторон) стараются "положить себе, как можно больше соломки".
  2. Grifen
    Grifen
    Grifen
    Да и понятно что каждый старается себя прикрыть, только тогда непонятен смысл повсеместного использования этого девайса.
    На проблемных местах-пойму.
    И еще , как быть поломкой пружины. Если в середине стены или на фронтоне лет через 15 витки поломает что будет со стеной.
    И еще ИМХО опыт многих лет стройки разных народов подтверждает что традиции и время-лучшая гарантия надежности.
  3. GeneZ
    GeneZ
    GeneZ
    Москва - Сосновый Аромат (под Чеховым)
    Я совсем не спец, только читаю и учусь. Но, насколько понял:
    1) узел этот нагелей не заменяет и используется вместе с ними;
    2) смысл его применения (по крайней мере - в случае фронтонов) в том, чтобы обеспечить их равномерную усадку, такую же, как и стен, и тем самым сделать возможной установку сложной (с ендовами) кровли, не тратя силы, время и средства на возведение временной (до усадки) кровли.
    Т.е. нагеля не дают палкам бруса "гулять" в горизонтальной плоскости, а узлы "Сила" - в вертикальной, давя их книзу.
    После же того, как фронтоны под действием этих узлов усядутся, сильно врядли они обратно "распрямятся" в случае поломки этих пружин. Насколько понял, сослужив свою службу и дав фронтонам усадиться (год-полтора?) они могут хоть ломаться, хоть лопаться - далее они уже не нужны, достаточное постоянное давление потом будет обеспечивать кровля.
    Я не прав?
  4. Grifen
    Grifen
    Grifen
    Думаю прав, но тогда производители слишком возносят данный узел. он именно ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ а не ЗАМЕНЯЮЩИЙ как его описывают.
    Это не правильно. А для впомогательного узла 57 р-дорого.
    Все можно сделать дешевле и незачем переплачивать-ничего уникального в нем нет.
  5. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Вот именно. Лет через. они нафиг нужны не будут в этом качестве (да через год уже).
    А цена... Ну какова цена временной кровли?
  6. Yashiba
    Yashiba
    Yashiba
    Казань
    Год прошёл. Бросились все поголовно применять "силу" или не прижилось?
  7. Grifen
    Grifen
    Grifen
    Соглашусь, мы ставили. Именно как добавочный узел к нагелям. Реально работает, на верхних венцах видно как притянут брус. Но рассматривать в качестве панацеи от всех болезней усадки я-бы не стал. Идея хорошая, и , думаю, имеет место быть.
    Прижать нагрузить и удерживать, вот его задача. Из-за некоторой свободы в конструкции от осевого смещения не защитит. Нагеля никуда не денуться, если это только не проф-брус.
  8. Фьюжн
    Фьюжн
    Фьюжн
    Ничего если я тут про нагелям вопрос задам, а не по пружинным узлам? Будут собирать сруб из бруса 150х150 на деревянные нагели... Сказали купить штук 100 ручек от грабель... но тут в магазине увидел погонаж 28 мм в диаметре - 2 метровые "палки"... но вызывает опасение слово "срощенный" в названии, хотя попытался переломить в месте "сращивания" - крепенький, но как говориться сила есть, ума...
    можно в качестве нагелей этот погонаж использовать?
  9. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Прочитайте внимательно:
    https://www.forumhouse.ru/threads/89758/
    Я думаю, Сиеста может Вам подробно все рассказать
  10. Просто Дед
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Вполне допустимо, лишь соединение отдельных деталей оказалось в толще бруса.
  11. Yashiba
    Yashiba
    Yashiba
    Казань
    Решился использовать у себя узлы Сила, думаю хуже не будет, уж больно фронтон высокий и ненагруженный получается. Хочу сказать, щели заметно меньше, а точнее их практически нет. Сразу видно, как бревна прижались друг к другу. Но нагели там тоже есть, это не взаимозаменяемые вещи. Закручивать пришлось мощной дрелью-миксером и вручную большим воротком, несколько штук сорвали, жаль.
    Вывод такой - штука нужная, но дорогая.
    Да, кстати, очень помогли на косых окнах, закрутили их там снизу вверх.
  12. bkmvbh2008
    bkmvbh2008
    bkmvbh2008
    поселок Уруссу
    Добрый день, осенью при строительстве использовали данный узел сила вместе с нагелями.
    на сегодняшний день полет нормальный.
  13. grad23
    grad23
    Плотник
    grad23
    Плотник
    Щелково
    Мы лет 10 тому назад при начале сборки дома из ОЦ брёвен или бруса массив, скупали в окрестных запчастях пружины клапанов и фронтоны стягивали шпильками с этими пружинами внизу и вверху.
  14. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Ответственный за падение Тунгусского метеорита
    Hermes-sz
    Одна американская компания, специализирующаяся на строительстве деревянных домов, предложила систему сжатия бревен Log Lock.
  15. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Как-то раз рассказал знакомым плотникам про узел "Сила" (сам узнал из форума), осенью смотрю, они наделали их по твоему принципу и вкручивают ;).
