1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 14
Дом нашей мечты: сухой профбрус
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Сиеста, 12.01.11.
А что бы Вы сделали, если бы Вам на балки пола привезли почти 50% бруса с обзолом?
Голосование закрыто 06.02.11.
  1. Принял бы без проблем, обзол бы счистил
    8,8%
  2. Потребовал бы замены бруса
    39,7%
  3. Принял бы брус в обмен на скидку по цене
    23,5%
  4. А что такое обзол?
    17,6%
  5. Я всегда сам покупаю материал, для меня такая ситуация невозможна в принципе
    10,3%
  1. Сиеста
    Сиеста
    теперь уже дачница
    Сиеста
    теперь уже дачница
    В конце января начнутся работы по возведению коробки нашего дома 8,9*9,9 м из сухого профилированного бруса. Участок 10 сот. находится в 140 км от МКАД, в Шаховском районе МО, в СНТ, в 500 м от Верхнерузского водохранилища. Участок был куплен летом 2007 года. Специально искали по Новой Риге, т.к. живем в Тушино и трасса одна из наименее загруженных. В 50 м от участка лес. Сам участок, когда мы его купили был сплошь лесной. Был лес из молодых берез (высотой 10 м и более), немного осин, сосен и елей. На участке росло много грибов, причем благородных :)
    В мае участок почистили, спилили и выкорчевали деревья на месте будущего дома, остальные немного проредили, а то уж очень густой лес там был :) Но в итоге планируем половину участка так и оставить лесной :)
    В июне этого года был залит ленточный фундамент 30 см глубиной, на песчано-гравийной подушке 30 см, цоколь 70 см. Отдельно сделан фундамент под будущую печь. Построена бытовка 3*4 м и устроен временный туалет.
    В ноябре вырыт колодец, 9 колец. Воды было на 2-3 кольца, но в осенью, после необычного лета у многих было мало воды. Весной оценим качество колодца и его наполняемость. Колодец рыла бригада, найденная на форуме :)
    Брус планируется 188*140 см на внешние стены, часть внутренних стен будет из более тонкого бруса 140*140 см. Чаши будут зарезаны на заводе. Не собираюсь делать тайну из поставщика домокомплекта. Это тверская компания Лестэк, из бруса которой уже построены дома у нескольких форумчан :)
    Выкладываю план будущего дома и внешние виды. План многострадальный :) Мы очень долго шли к этому дому. 2 года я смотрела, выбирала по душе. Вначале решили было строить дом с 2-ми входами. летним и зимним. Но потом по многим соображениям от этого варианта отказались. Основу для сегодняшнего варианта я подсмотрела из проектов Детинца. Понятно, архитектор ее существенно изменил, дом был расширен. Сначала опять же над балконом и террасой планировался 3-ий фронтон. Но потом проектиовщик уже от Лестэка предложил от него отказаться, т.к. место стыковки 2-х фронтонов вызывало вопросы. В итоге пришли к настоящему варианту. Считаю его для себя идеальным и максимально удобным :)
  2. Сиеста
    Сиеста
    теперь уже дачница
    Сиеста
    теперь уже дачница
    Работы на участке активно начались прошлым летом, после рождения у нас в конце 2009 года второго ребенка. Понятно, что отступать стало некуда :) дети должны проводить лето на даче. Возможно, дом будет круглогодичного проживания, если там согласится жить свекровь. Но пока непонятно, понравится ли ей там :)
    План работ на сегодняшний день таков:
    конец января - февраль: сборка домокомплекта
    март-апрель: печь-камин из кирпича
    май: отделка + забор
    С июня, максимум с июля, надеюсь, уже там будут жить дети :)
    В апреле-мае будет решен вопрос с септиком (определюсь с типом), заведена вода в дом. Электричество на участке уже есть. Помимо печи отопление планируется конвекторами, возможно потом поставлю котел.
  3. Сиеста
    Сиеста
    теперь уже дачница
    Сиеста
    теперь уже дачница
    Выставляю фото участка и сделанного фундамента. На некоторых фото видно, что осенью фундамент был накрыт пленкой для защиты от снега.
  4. Сиеста
    Сиеста
    теперь уже дачница
    Сиеста
    теперь уже дачница
    Профиль бруса гребенка. В крайних пазах будет прокладываться ПСУЛ.
    В чашах - утеплитель. На фронтонах буду пробовать установку узлов "Сила". Крыша пока под рубероид, в апреле-мае будет делаться полный "пирог" под мягкую кровлю (зимой устанавливать мягкую кровлю нельзя, к сожалению).
    Балки пола 100*200 будут из сухого бруса, чтобы не было проблем с их непросушкой до начала отделки. Стропила 50*200 будут из бруса естественной влажности, т.к. такой брус должен просохнуть за 2-3 мес.
    Есть вопрос к профессионалам по балкам пола. Слышала и читала (в т.ч. на здесь) разные мнения, как их устанавливать: крепить крепежами или врезать.
    Мне понравилась такая мысль: балки 1-го этажа крепить, чтобы иметь возможность их поменять, если что, а остальные (пола и потолка 2-го этажа) - врезать, т.к. менять их точно не придется :) Что скажете по этому предложению?
    И еще вопрос: а балки террасы и балкона как делать: так же как остальные балки (т.е. 1 этаж крепить, 2-ой врезать) или все врезать?
  5. Сиеста
    Сиеста
    теперь уже дачница
    Сиеста
    теперь уже дачница
    Прикрепляю планы этажей. 2 перегородки на 1-ом этаже каркасные (будут возводиться при отделке в мае), там, где санузел и котельная.
    Также планируется в каркасной перегородке один несущий столб 150*150 на оси Е.
  6. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Отделочные работы на наших домах еще больше укрепили мое мнение о том,
    что балки желательно крепить без врезки. Опоры бруса мы фиксируем саморезами по временной схеме. Балки пола еще раз переустанавливаются во время отделочных под *ноль" с учетом усадки бруса и деформации самих балок при высыхании.
  7. Сиеста
    Сиеста
    теперь уже дачница
    Сиеста
    теперь уже дачница
    WAB57
    Спасибо за ответ. Но у меня сухой брус, и балки сухие. Усадка будет минимальна. А Вы вроде строите из бруса естественной влажности.
  8. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Решать Вам, но когда Вы увидите места посадок под балки, вырезанные бензопилой (какой-бы это не был супер мастер) на дорогом брусе, то, уверен, вспомните мои слова... Хотя, смотрю, и клееный брус запросто обихаживают бензопилой:)]
  9. vlad_nik
    vlad_nik
    vlad_nik
    Сиеста, а сухой=это значит БЕЗусадочный дом?..уверены?
  10. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Этот момент решаю лагами из доски пятерки, уложенными на балки пола и выравненными в горизонт. А так конечно, идеального уровня по балкам, смонтированным при рубке, не добиться. Тоже касаемо и потолочных балок. Но тем не менее, и те, и те балки всегда врубаем.
  11. Сиеста
    Сиеста
    теперь уже дачница
    Сиеста
    теперь уже дачница
    Я не говорю, что безусадочный :) Но усадка все равно в РАЗЫ будет меньше, чем при брусе естеств. влажности. Крутить скорее всего вообще не будет.
    Усадку будет видно по всему объему дома (замерим высоты и будем контролировать :)) Но не думаю, что удастся измерить усадку на лагах пола :)
    Баир, а балки пола 1-го этажа в этом случае не заменить уже если что? Или как-то можно?
  12. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Это если что будет нескоро. И то, скорее всего, нижний венец раньше подгниет. Ну уж если что и произойдет нехорошее с балками, то новые крепить на крепежи.
  13. Сиеста
    Сиеста
    теперь уже дачница
    Сиеста
    теперь уже дачница
    А на месте старых балок останутся врезанные кусочки, да?
    А ПОЧЕМУ все же Вы ВСЕ балки врезаете?
    Забыла написать по расположению дома по сторонам света. Балкон и терраса смотрят основной частью на юг (там лес) и меньшей частью на запад. Так специально планировалось, чтобы с балкона можно было бы наблюдать за звездами в телескоп :)
    Из окна-"кукушки" на 2-ом этаже, надеюсь, будет видно водохранилище :)
    Поставка первого комплекта бруса ожидается 25-го, максимум 30-го января. Ждем :)
  14. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Могу догадаться. Во первых бюджет. Одна опора бруса стоит от 70 до 150 рублей, на одну балку 150 -300 рублей, не считаю глухарей.
    Во вторых - если эта балка врезается "в полласточкиного хвоста" - это дополнительная мера для стяжки противоположных стен. В конечном случае -последнее слово за конструктором/проектировщиком.
    Удачи Вам!
  15. donna tata
    donna tata
    donna tata
    Тюмень
    Сиеста, в добрый путь! Удачи. А строить кто будет? Судя по Вашему интересу в деталях строительства, даже если будет строить фирма, будете сами исполнять роль технического эксперта! А насчет врезки или крепежа балок, мое мнение (мнение простого обывателя) - надо врезать, хотя бы балки перекрытия первого этажа. С крепежом как-то ненадежно.
