Нагели, шпильки или пружинный узел?
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Blikusha, 01.11.10.
  1. Blikusha
    Blikusha
    Лариса я
    Blikusha
    Лариса я
    Самара
    Собрались строиться в зиму. На ленточном фундаменте 8х7 домик из оцилиндрованного бревна D260 мм. Одноэтажный, с мансардой. Увидели рекламу пружинного узла "Сила". Два фото прилагаем. (Суть идеи узла-брёвна всегда нагружены, при высыхании не ведёт бревно и т.д. и т.п.)
    Использовал ли кто-нибудь подобное. И кто что думает по этому поводу?
  2. лабрадор
    лабрадор
    лабрадор
    Электросталь
    с таким диаметром бревна оно и так не куда не денется.
    а вот во фронтонах применить можно, а спецы я думаю скажут "нужно"
    НО дорого
  3. Jalalabadman
    Jalalabadman
    Jalalabadman
    Гость
  4. Freeman SPb
    Freeman SPb
    Freeman SPb
  5. Blikusha
    Blikusha
    Лариса я
    Blikusha
    Лариса я
    Самара
    Неужели никто больше ничего не знает про пружинные узлы?
    Пожалуйста!
  6. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    темнота некультурная
    Waldschnepfer
    Не видел ни разу в финских конструкциях. Там только нагели и шпильки от первого до последнего венца.
  7. dimaelektro
    dimaelektro
    dimaelektro
    Раменское
    Узел данный давно охота попробовать, но пока Заказчики не проявили желания.
    В названии темы есть слово "или". Это не верно: узел сила не отменяет нагеля.
  8. Blikusha
    Blikusha
    Лариса я
    Blikusha
    Лариса я
    Самара
    В названии темы есть слово "или". Это не верно: узел сила не отменяет нагеля.[
    То-есть количественно их (нагели) не уменьшает? Или внизу, где нагрузка будет-нагели, а скажем, наверху на фронтонах вперемежку. За непрофессиональный сленг плиз извенить.
  9. dimaelektro
    dimaelektro
    dimaelektro
    Раменское
    Нагель выполняет в срубе совсем другую роль. Он ничего не крепит и не стягивает, он исключает перемещение деталей относительно друг друга в горизонтальной плоскости при этом позволяя им двигаться в вертикальной.
    Пружинный узел призван именно стягивать две детали. Причем в отличии от шпильки или гвоздя (столь любимого здесь многими:)]), он обеспечивает постоянную нагрузку на брус=бревно и не мешает, если правильно установлен, усадке.
  10. Артур Rex
    Артур Rex
    Артур Rex
    Йошкар-Ола
    Огромное спасибо за вопрос!
    Развеселила эта штучка (упаси Бог, Blikusha, только не примите на свой счет)!
    И сразу вспомнил фильтр Петрика (кто в курсе тот понял, кто не в курсе - о политике ни слова).
    Соотношение цены и пользы - в районе 100 к 1. Надуманный дивайс, созданный не инженерами, а маркетологами. Основная задача - произвести впечатление на покупателя и получить деньги взамен этой "штучки". Йо-мойо! И как же строили без этого дивайса ве это время?!!
    Если напишу куда этот дивайс использовать - боюсь меня "отмодерят" по полной и правы будут. Так что, извиняйте. Крик души при мне останется
  11. Просто Дед
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Вы правы - там ему и место.
    Может стоит создать даже специальную тему по поводу таких "примочек"?
  12. Крысун
    Крысун
    Мозгоклюй
    Крысун
    Мозгоклюй
    Интересно посмотреть, какая жесткость у пружины, и каким моментом нужно осуществлять затяжку. Если вспомнить, что сухой брус 150х150 длиной 6м весит сам 94кг. А при усшке и возможном кручении или короблении усилие в брусе может перекрывать собственный вес бруса в разы,то...
  13. dimaelektro
    dimaelektro
    dimaelektro
    Раменское
    А я думаю, что эта вещь может оказаться полезной. Пусть не по всему дому, а только во фронтонах, где бывает сложно обеспечить необходимую нагрузку.
    Пружина там очень мощная: напоминает пружину, которая стоит в двигателях ВАЗа на клапанах.
    Если затянуть как положено, штуковина должна давать Очень приличную нагрузку.
  14. Крысун
    Крысун
    Мозгоклюй
    Крысун
    Мозгоклюй
    У меня мысль попробовать такое на последнем венце. В т.ч. и на фронтонах, только я планирую фронтоны поднять на пять рядов из бруса, остальное сделать каркасным. Некую дополнительную нагрузку такая штука должна дать и примять сразу, по крайней мере, паклю в нескольких рядах. Что возможно минимизирует дальнейшую усадку.
  15. manager76
    manager76
    manager76
    Тула
    С этим трудно спорить, но во фронтонах каждый дополнительный килограмм нагрузки может заметно улучшить ситуацию.
