Пружинный узел "Сила"
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем kolos, 13.02.10.
  1. kolos
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    Раменское
    Это реклама или реальное новаторство позволяющее не ждать осадки дома?
    Я хотел строить дом из газосиликата, но если реально построить из бруса и сразу начать отделку, то это меняет дело.
    Клееный брус не предлагать - очень дорого.
    Лучшие ответы
    kolos
    Сегодня прочитал в журнале рекламу,
    Главный вопрос - Это реклама или реальное новаторство позволяющее не ждать осадки дома?
    Относительно давно применяемое приспособление. Лично мое отношение достаточно двоякое.
    Усилие развиваемое пружиной (до 100 кг в точке применения) достаточно мало, чтобы оказать какое-либо существенное влияние на геометрию бруса или бревна даже естественной влажности. На бревна в срубе действуют гораздо большие силы от вышележащих. С другой стороны - для верхних в срубе бревен, или "лесенки" фронтонных выпусков - лучше, хоть недостаточный прижим, чем никакого. К тому же усилие от действия пружины постоянно, что тоже немаловажно при сушке бревна или бруса в срубе.
    Поэтому это далеко не панацея, как указано на сайте производителя, но скорее полезное приспособление, чем вредное. Ссылку не дам - но выпускают и оцинкованные пружинные узлы
    homhomik
    Но, площадь прилегания бруса составит при ширине 180мм - 0,99 м2 т. е 1000 см2
    А сколько тогда придется нагрузки на 1 см2? 520 кгс/1000 - 0,525 кгс.
    Я Вас еще больше разочарую. 1 квадратный метр это 10'000 см2, а не 1000. Так что давление будет еще на порядок меньше, примерно 0,052 кгс на см2. А реально, с учетом физических характеристик материала, побольше у места нахождения узла "сила", и существенно поменьше между узлами.
    Для сравнения - аналогичное давление создаст стена высотой примерно 0,8 метра (с плотностью 600 кг/куб. м).Пришлось недавно выпиливать проемы во фронтонах собранных на нагеля плюс пружинный узел "сила".
    Впечатления такие:
    1. Пружины держат как надо.
    2. Поржавели все, покрытие хреновое, от краски толку мало, могли бы элементарно оцинковать, было бы надежно.
    3. Проемы выпиливать - это сущее наказание,
    WAB57
    Башка ломается чаще, чем на "рыжих, но остается, как правило, в ключе.
    Наверное, должно быть какое-то шаблонное положение (усилие) хода пружины? Знакомые плотники наделали самопальных из глухарей с пружинами от Камазовских клапанов и собрали с их применением верхние венцы. Затем коробка осталась без перекрытий и крыши на год (кризис заказчика), и ничего не повело...Странно, почему все рассуждают о силе пружины, а не о силе закручивания. Это две разные вещи. Когда заворачивается анкер до упора, пружина вообще не играет роли и брус стягивается гораздо сильнее, чем силой в 100кг (сопоставимо с силой затягивания шпильки). А именно эти первые дни и недели и важны. Когда дерево начнет усыхать, тогда и проявится роль пружины, но тогда дело на 90% уже будет сделано, брус примет нужную форму и нагели подстрахуют...
  2. АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    Главный вопрос - Это реклама или реальное новаторство позволяющее не ждать осадки дома ?
    Реклама ! Проблемму усадки (бревна, буса) естественной влажности сразу не решит ! Да и цена (материал-работа) не каждого устроит . Это моё мнение . На данном Форуме много Академиков и Профессоров домостроения ! Их мнения будут компитентнее !
  3. stefi
    stefi
    stefi
    ИХМО
    Я конечно совсем не спец:|:, но сложилось впечатление, что очередное разводилово.
  4. kolos
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    Раменское
    Будем ждать професионалов бревна и рубанка...
  5. Alexey S.
    Alexey S.
    Alexey S.
    Судя по сайту, очередная недобросовестная реклама. Во первых, очень примечательно, что благодаря применению этого узла не будет усадочных трещин - что, физические свойства бревна поменяются?
    Второе - не знаю, как в бревне, но в брусе это узел практически не будет мешать уходу бруса из плоскости стены - узел оставляет слишком много свободного места. Плюс деформация самого узла...
    Третье - на анимации очень интересно показано, как стержень с резьбой в собранной стене сам перемещается вверх-вниз. Интересно, это как?
    Я уж не говорю про такую деталь, как стоимость узла и работ по его установке по сравнению с традиционными нагелями, которые уходят на дом сотнями, а то и тысячами.
    Дальше смотреть уже и резона нет...
    Кстати, не заметил, что этот узел позволяет не ждать, пока пройдет усадка...
  6. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Ответственный за падение Тунгусского метеорита
    Hermes-sz
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
  7. Юджин V8
    Юджин V8
    Юджин V8
    Серпухов
    очередное "хорошо забытое старое".
    технология давно известна и применяется в основном для уравновешенной усадки фронтонов. В качестве материала используется изношенная клапанная пружина от автомобильного двигателя (при капиталке их высвобождается много, при автобазах их россыпи по помойкам).
    а так, просматривая сайт, прихожу к выводу что это, так сказать, "очередные"...
  8. dimaelektro
    dimaelektro
    dimaelektro
    Раменское
    Надо будет по-внимательнее изучить эту штуку...
    Во фронтонах, где давление на брус (бревно) недостаточное, если не применять скользящие стропила, может быть полезной.
    По поводу смещения бревен: этот узел не должен исключать установку нагелей.
  9. Freeman SPb
    Freeman SPb
    Freeman SPb
    Да что там говорить:)
    нагель деревянный d=22 h=300mm 5 рублей
    Пружинный узел «Сила» 57 рублей
    p.s.
    Чисто гипотетически: какая же сила у пружины, если не "вырывает" фактически саморез из бревна? С трещинами(особенно на картинках сайта:)]), явно "погорячились".
    Дык, Вы же, вроде, уже в марте отписываться собирались, по окончании?
  10. nevada
    nevada
    nevada
    Я тоже не понял, почему винт должен выкручиваться.
    На правах оффтопа: Может построить дом из сухарника?
  11. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Да полная туфта! На сруб итак идёт не маленькая нагрузка, это крыша, а на нижние венцы я вообще молчу. А если хочется, чтоб усадка прошла быстрее, то покрытие крыши используют тяжёлое, например черепица обыкновенная, ну или хотя бы обычный шифер. С такими крышами сруб садиться гораздо быстрее и равномернее. Да и лишних углублений для собирания влаги не будет, а там она будет точно. Благодаря этому и сгниёт быстрее.
  12. стакан2
    стакан2
    с дальнобоем завязал
    стакан2
    Чебоксары
    А почему только для оцилиндровки и бруса, а для рубленного не пойдет чтоль??
    Да и что то они нагель, который столетиями использовали, обхаяли.
  13. vlad ufa
    vlad ufa
    vlad ufa
    Добрый день подскажите пожалуйста, начинаю строительство дома из проф бруса. Строители советуют пременить пружинный узел вместо нагилей. Правильно ли это или все же с нагилями вместе будет лучше. И второй вопрос: ширина бруса 18 см, производитель советует джут тоже шириной 18 см, правильно ли это (не придется ли подгибать края) они говорят, что часть заберут замки по изгибам. И еще: между фундаментом и первым венцом строители советуют ряд из кирпича, надо ли? фундамент ровный может руберойда достаточно или что посоветуете?
  14. PavP
    PavP
    PavP
    Пружинный узел - это глухарь с пружинкой вверху? Я бы рекомендовал деревянные нагеля. Резьба замораживает усадку - так и не смог объяснить это своим строителям :)
    По джуту.. производителя, как правило, нужно слушать.. раз вы его выбрали. Только что-то первый раз такое слышу, какая форма профиля?
    По цоколю.. есть такая практика, но у себя не стал кирпич класть. Цоколь 60 см + хорошая гидроизоляция (не рубероид) в 2 слоя. Продухи то есть? На какой высоте? На каком уровне будет пол и утепленный или нет? - Рассмотрите все в комплексе и сами определитесь - нужен вам кирпич или нет.
    Все ИМХО.
    С уважением, Павел.
  15. КрохаРу
    КрохаРу
    КрохаРу
    Самара
    Делюсь опытом - построил мансарду и фронтон на своей бане на пружинных узлах - лично мне понравилось. Если у кого есть какие-то вопросы по реальному применению (говорят и пишут про них много всего) - спрашивайте. Как говорится, пройдено на себе.
