Всё о медных трубах и их применении
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Кондрат, 17.01.10.
  1. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    прикалываетесь ? возьмите два уголка 45 или 90 и спаяйте.
    с другой стороны, вы просто подогнуть что ли хотели ? 5-7 мм совсем немного, и вполне возможно это сделать, 22 мм конечно не 12 мм), но возможно.
    а откалибровать, ищите любой стержень диаметром 20 мм, или калибратор для мпл, но металичекий
    такой
    https://santehklass.ru/product/kalibrator-16-20-26-32-mm-dlya-metalloplastikovykh-trub/
  2. kpush
    kpush
    kpush
    да, я чувствую, что я как то сложно это представляю, что другие делают это проще.
    Но если 2 трубы с резьбой 3/4 на конце стоят на расстоянии 30 см друг от друга,
    их оси ПАРАЛЛЕЛЬНЫ друг другу, но на расстоянии 5-7 мм, я не понимаю, как тут справиться уголками 45 и 90 градусов.
    Фото сделаю, как стояк установлю.
    да, понял посмотрю.
  3. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    шо ваще ничего никуда не отодвигается ? купите резьбовой эксцентрик)
    давайте фото, может что то придумается.
  4. kpush
    kpush
    kpush
    Раз такие сложности, я подвинул и втиснул:
    вторая трубка подошла ровно.
    Вот так проходить бревно медной трубой есть какие то минусы?
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Отверстие побольше и лучше в изоляции что ли
    И на котел нагрузка - тепловое расширение, плеча компенсации нет.
  6. kpush
    kpush
    kpush
    - вот эта прямая палка? Да, это я понимаю, что так не правильно.
    Хотя длину расширения не могу представить, труба в общем не большая.
    у меня еще есть 28 мм сверло, что то я не догадался, что теперь уже хрен им расширить.
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Дело в жесткой сцепке с котлом, часто это плохо заканчивается.
  8. kpush
    kpush
    kpush
    Да я на ФХ спрашивал про это, там же еще вибрации есть. Но никто не ответил. :)
    Стоило фото раньше приложить, хорошо, что я ничего еще не сделал.
    Там прокладки есть, но это мелочь. А на таком расстоянии блок компенсации я не видел или он будет очень дорогой.
    Вместо этой трубки можно гофру нержавеющую на первое время, после придумаю, что туда поставить.
  9. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    блин, ну сейчас то фото есть и это извините трындец,
    у брёвен ход 2-3 см. я просто недавно у приятеля в бане бревенчатой котел менял.
    и вот то что у вас сейчас - это небольшой трындец) но решаемый.
    у вас котел и хомут и труба влево на одной плите ? или таки в бревно котел и хомут до крана закреплён ?
    если там на плите, то подключение в право надо делать нержавеющей гофрой изогнутой чтобы при опускании это всё не оторвалось от тройника.
  10. kpush
    kpush
    kpush
    Плита тут тонкая, она ничего держать не может.
    Котел держится на бревне, БКН на другом бревне.
    Стояк 4 метра, я сделал подвижным относительно бревен.
    Крепится на 3х железных уголках. Каждый уголок прикреплен на двух соседних бревнах.
    К уголку стояк крепится на хомутах с резинками. В самом верху есть еще одно просто крепление.
    Любой хомут так слабо зажат, что труба двигается от руки. Когда 4, тогда он не движется вовсе.
    Только вот на одном стояке есть горизонтальный участок, он присоединен то же хомутом и ему проскальзывать некуда.
    Да, теперь буду думать, где ставить гофру. Нарисую.
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Не надо гофру, просто ослабьте крепление, что жесткая труба немного провисала под котлом, чтобы у нее был небольшой ход, 2-3 мм достаточно.
  12. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    У него правая труба жестко зафиксированна в стене, котловая сторона будет садится не равномерно с правой, то тот прямой кусок от котла с тройником просто согнёт эту трубку вниз или вырвет из тройника.
    с брёвнами там не так как с каркасом и пеной.
    даже дымоход углили, и всё равно сел очень сильно, пришлось подрезать.
    вот менял вольф на китурами, к сожалению места где проходят трубы и как сели брёвна и крепёж не фотал, но там есть на что посмотреть)
  13. kpush
    kpush
    kpush
    там продолжил, т. к. пошел разговор не про медь:
    https://www.forumhouse.ru/threads/564066/#post-32202024
  14. kpush
    kpush
    kpush
    Добрый день всем, а какой флюс и припой купить для пайки труб?
    Хотелось бы немного, что бы продавалось. Надо сделать всего десяток соединений.
    Когда в прошлый раз паял купил какой то дорогой, но использовал его совсем чуть чуть и сейчас он весь высох, даже банку не вскрыть.
  15. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Крышку нагреть в горячей воде не пробовали?
