Прошу покритикуйте схему отопления. 2х этажный дом 140 м2
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем kpush, 04.10.23.
  1. kpush
    kpush
    kpush
    Сам нарисовал схему отопления, боюсь, что не учел что то.
    Будет сделана на м/п трубе с фитингами под пресс.
    Схема двухтрубная тупиковая. Все батареи будут иметь регулировочные вентили.
    Котел одноконтурный с управляемым трехходовым клапаном.
    Дом 140 м2 бревно, с отделкой, теплые полы не планирую.
    Разве, что в ванне заменить электрический в перспективе.
    Центральная часть: Котел, БКН и стояк
    Вся схема но в pdf по листикам
    Ценность момента, что кроме радиаторов и некоторого кол-ва труб
    ничего больше не куплено. Все можно поменять.
    Меня прежде всего интересует:
    1. достаточно ли вентилей-задвижек или может больше чем нужно?
    я ставил, что бы можно было отсечь любое из 4рех плеч.
    2. можно ли так присоединить полотенцесушитель?
    Пока не планировал делать рециркуляцию ГВС и подсоединять к нему.
    3. Один насос в котле с этим справится? если нет, то как исправить?
  2. kpush
    kpush
    kpush
    Вот тут на pdf всего 2 страницы должно быть видно.
  3. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    А бак то к ПС зачем ?
    и если на радиаторах будут бинокли, а делать будете всё сразу то особо кранов на плечи не надо, бинокль закрыл и готово.
  4. kpush
    kpush
    kpush
    По задумке, это был бак для всей системы, Просто не в курсе, где его принято ставить.
    Рассуждал, что его дело добавить воды в систему когда холодно, и что бы в него ушло лишнее, когда тепло. Расширение идет медленно и ему не важно где стоять. А там место хорошее, над душевой кабиной, почти метр.
    понял, подумаю, хорошее замечание.
    Я то думал, что если вдруг где то от моих кривых рук потечет, со временем, то проще будет отключить.
  5. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    всё котельное лучше в котельной.
    ибо всё равно менять обслуживать и т. д и тп.
    и так себе удовольствие лазать над душевой кабиной роняя гаечные ключи и баки на плитку)
    или где нибудь под лестницей где все забито консервами хламом и собачьей шерстью.
  6. kpush
    kpush
    kpush
    В доме не предусмотрена котельная, котел под лестницей на проходе, бойлер в ванной.
    Куда деть бак, я еще подумаю. Может в кладовку пойдет с глаз долой.
    Буду стараться делать сразу, но там сложно: подвала нет, а дом уже с отделкой, схемы перекрытий и расположение балок нет. Мне говорят, что можно по гвоздям понять, а отделка так аккуратно сделана, что и гвоздей не видно. Так, что ломать/разбирать места под трубы хочу сам, что бы не торопясь и хорошенько обдумав все пройти и закрепить. Пока развесил все батареи, просто так, что бы утвердить место. Разобрал перекрытие под стояк.
  7. kpush
    kpush
    kpush
    Дом - бревно, хоть и больше 10 лет с постройки и усадка сруба должна уже пройти, но их небольшое движение от перепадов температуры и влажности, на мой взгляд, надо учитывать.
    По этому стояк от низа до верха около 4 метра решил сделать из металла,
    закрепить на сами бревна с помощью 3х кронштейнов:
    Каждый кронштейн к двум бревнам крепится:
    Труба зажимается в кронштейне не сильно, что бы от руки перемешалась вдоль трубы.
    Только когда все 3 хомута зажаты она не движется.
    БКН и Котел прикреплены к разным бревнам.
    Т. е. сделал так, что при изменении расстояния между бревнами вся эта конструкция могла независимо подвинуться.
    Трубы от стояка будуют м/п, обвязка БКН и котла будет медью 22 мм и как мне подсказали в другой теме, с компенсаторами из гофры.
    Буду рад, если кто то прокомментирует, мое решение с металлическим стояком в бревенчатом доме.
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    плохая затея гофра, писал и писать буду, и написал, как лучше, по моему.
    а пчоему металл не хотите в теплоизоляци одеть ? в ней он ходит легче.
  9. kpush
    kpush
    kpush
    это про вертикальный стояк или горизонтальные трубы?
    У горизонтальных, медных, что через стену идут расширил отверстие до 28 мм,
    т. е. по 3 мм свободных.
    Гофру я собираюсь делать у котла, лишь как компенсатор вибрации и возможной осадки,
    всего 2 отрезка по 10 см почти прямые. И третий у горизонтальной трубы от стены.
    Сделать стояк, что бы шевелился, зажав в хомуты побольше с мягкой прокладкой,
    но он длинный, а рычаг короткий и если стояк будет +/- 2 мм на концах, то рычаг будет вверх вниз на 0.2 мм и только.
  10. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    @kpush, https://www.forumhouse.ru/threads/291335/ посмотрите в этой теме (первая часть, в третьей оглавление, удобно искать интересующие моменты)
    Дом бревно, около восьми лет отопление, если удастся разыскать автора, пообщаться в нете по интересующим вопросам вообще :super:!
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Если напольный котел, то хорошо. Если настенный, то зачем? Рома правильно сказал, в утеплитель и слегка сжать хомутами. За верхнее бревно ,. капитально, остальные пусть ползают.
    Я бы просверлил под диаметр утеплителя, а в него уже трубу вставлять...
    Вот и посмотрим, что быстрее, в дереве натрется, или труба протрется...
  12. kpush
    kpush
    kpush
    Да, спасибо, так и сделаю! Что то я не догадался.
    Просверлил, что было. Если больше, надо заказывать сверло.
    А подскажите сколько в мм нормальная теплоизоляция?
    Например: есть такая:
    "Теплоизоляционная трубка для скрытой прокладки Energoflex красная, 22/4"
    всего 4мм, подойдет?
    Есть, 6 мм и 9 мм толщина, тогда вообще 40 мм надо диаметр отверстия делать.
    Мне еще 26 мм и 20 мм и, кажется 16 мм м/п, стены проходить, так, что вопрос важный.
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @kpush, На вертикальные трубы, поставьте подходящий по диаметру утеплитель. А сквозь стены, много не нужно,...да хоть из трубы ПНД куски нарежьте. Сколько будет диаметр меди?
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @kpush, У Вас там на картине 26 мп, или медь. Купите метр ПНД 25 мм, отрежьте нужной длины, разрежьте вдоль (если не сразу одеть), и оденьте на трубу. Как раз в Ваши 28 мм пролезет...
  15. kpush
    kpush
    kpush
    медь будет 22 мм, схема успела поменяться.
