Охранная сигнализация GSM-2
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Wiktar, 25.10.10.
  1. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Начало.
    По одной причине, что на выходы ППК подключают то, что ПОЛОЖЕНО подключать, а силовые и прочие коммутационные реле, - это другая песня. Хотеть можно много, а делать надо, как положено.
    (Для развития темы предлагаю Вам открыть новую тему о выходах реле с ППК, и не валить всё в сигнализацию GSM )
  2. Almaty
    Almaty
    Almaty
    Алматы
    Уточню у кого покупал, хотят отчетливо помню говорили что можно туда реле подключать.
    Я как раз так вопрос и ставил. Хочу включать свет и тен.
    Я ваш вариант не отвергаю, только советуюсь.
    Как раз перед покупкой и уточнял, мне надо свет включать и тен.
    В ответ есть выходы на +5 которые по командам можно вкл/выкл.
    Я, за.
    Спасибо, возьму на вооружение.
  3. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Это проблемы нашего форума? Или производителей систем охраны?
    Есть Вы, есть Продавец- разбирайтесь, пожалуйста, между собой. Продавцу- надо впарить, Вам лень почитать в инете описание. Причем тут мы-форум? ( зайдите в магазин, сяльте на стульчик, часик почитайте описание оборудования... Понял, извините... Вам в лом это... Вы спросили у продавца и глядя в его голубые очи- свято ему верите... Тот же вопрос- зачем из-за своей лени будоражить специалистов по технике ОС? )
  4. Brad
    Brad
    Brad
    Что ж Вы так жестко на человека напали? Он же просит о помощи. Да, его ввели в заблуждение продавцы. Но теперь нужно ему как-то помочь, если возможно. Я, к сожалению, в этом не разбираюсь, поэтому прошу вас - тех, кто разбирается сделать это. Прошу не обижаться на мою реплику - обидеть не хотел.
  5. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Я с удовольствием поддержал бы Ваше мнение, если бы речь шла о том, что " ошибся, доверился продавцам". А тут немого другая реакция: "зачем делают такую фигню, кому это надо? Я вот купил, а оказалось-барахло, мне непригодное"
    Ну и, как надо реагировать на это?
  6. Федорыч
    Федорыч
    голубоглазые в большинстве(из песенки)
    Федорыч
    Фи-ло-соф-ски.Хорошо знать школьный курс физики в нашей стране ... это уже бремя для носителя. А если уж технарь с вышкой так это вообще..вроде как бездельник. Так что +15 вольт на открытом коллекторе или желание развязать ТЭН с малоточным выходом через силовой пускатель - это еще семечки.
  7. Almaty
    Almaty
    Almaty
    Алматы
    Мне нужна помощь, я обратился на форум.
    Купил я эту систему, купил.
    Неповерите читал, тот мануал что дали в магизине, читал то что нашол в инете.
    Везде пишут контакты при замыкании дают +5В. Я купил реле на 5В подключаю неработает. Обратился на форум за помощью. Товарищь "Senin" такой же апарат юзал, может еще кто та.
    Свои умозаключения оставьте при себе.
    Мне не в лом как Вы выразились читать маны, на форум я обратился с определенной проблемой. Еще раз повторюсь контакты выдают +5В подключаю реле на 5В неработает. Cформулировал вопрос, подробно описал что делал, какое реле использовал. На форуме много людей кто юзал КСИТАЛ, AT-200, ССU-6225. От них я и прошу помощи.
    ps
    Неприятно выслушивать от Вас эти нападки. Будьте сдержанней. Я ничего не сделал такого, что бы могло кого то сдесь вывести из себя.
    Еще раз поясняю, при покупке Стража я озвучил что мне надо, включать выключать лампочку, тен. В магазине мне сказали что есть два входа +5В куда можно поставить промежуточное реле 5В/220.
    Вот тут давайте все разложим по полочкам.
    1 Сказал теребования при покупке - сказали что работать будет
    2 Купил реле попробовал подключить незаработало
    3 Обратился на форум за помощью (Видел что товарищ Senin такой же юзал)
    4 Тот же "Senin" мне попытался обьяснить цитирую
    От 5В реле работать будут ненадежно из-за падения напряжения на транзисторном ключе. Я бы использовал для питания пятивольтовых реле источник +(7…9)В.
    На что я в ответ и сказал: зачем делать оборудование писать что там есть +5В
    и говорить что можно подключить реле 5В/220 а в реале это неработает. И надо на костылях что та доделывать.
    Ненадо из текста вырывать вразы и за них цеплятся.
    Адекватно.
  8. fisky
    fisky
    fisky
    Посоветовали мне поставить ССU6225, т.к. кроме охраны мне хотелось управлять удаленно домом. Только вот беда - когда я делал перед домом площадку и клал в нее электрокабеля подогрева, которыми планирую управлять сигналкой, я в стяжку замуровал датчик от Кситала. А теперь перекинулся на установку ССU.
    Что скажете, будет ли работать Кситаловский датчик с CCU6225?
    И вообще, нет ли к ней датчиков подешевле и поудобнее в устройстве?
  9. Senin
    Senin
    Senin
    Уважаемый Almaty!
    Так понимаю, что применение дополнительных источников питания для Вас очень нежелательно. Предлагаю такое решение. Для коммутации мощности до 200Вт применять твердотельное реле К293КП13П (напряжение коммутации 260В, ток коммутации до 1А). Для этого управляющий светодиод реле подключить к сигнализации от источника +5В через токоограничивающий резистор 500 Ом.
    Для управления бОльшими мощностями использовать эти же реле в качестве промежуточных. В качестве же силовых применять реле с обмоткой на 220В.
  10. Almaty
    Almaty
    Almaty
    Алматы
    Совершенно верно, нежелательно.
    Спасибо за совет буду обмазговывать.
    Посмотрю какие реле можно купить у нас.
  11. fisky
    fisky
    fisky
    А что мешает поставить контакторы? А все эти твердотельные "реле" не всегда адекватно работают с индуктивной нагрузкой.
  12. Senin
    Senin
    Senin
    Есть технические решения ПРАВИЛЬНЫЕ, а есть решения ВОЗМОЖНЫЕ. О правильных решениях специалисты форума уже неоднократно писали. Если есть желание сэкономить, то используют возможные решения.
  13. Ерешман
    Ерешман
    Ерешман
    Палестина
    Пользуюсь CCU6225 уже 4 года игрушка супер ни разу не отказала, если правильно все делать.
    При помощи ее включаю отопление (масл радиатор)
    Включаю насос полива
    3 датчика объема
    Датчики протечки
    Аварийный слив водопровода
    Выключение электричества всего дома (при разных ситуациях)
    Обогрев и контроль температуры в кожухе, где стоит контролер с резервным аккумулятором (для зимы)
    Прослушка помещения (микрофон шорох)
    И т.д.
    Система отличная можно веревки вить. Если кому интересно отвечу в личку.
    Р.Ы. Все делал сам.
  14. Royalist
    Royalist
    Royalist
    Работать не будет, потому как у Кситала датчики цифровые а у CCU - аналоговые.
  15. fisky
    fisky
    fisky
    А известен ли код, выдаваемый кситаловским датчиком? Чтобы попробовать его вход на ЦАП принять. У CCU датчики выдают линейно характеристику.
    Еще вопрос, никто не ставил в качестве реле управления РЭК77 ? 10А они тянут, а больше и не надо, и на ДИН вешаются.
