Неправильно выкопали траншею под фундамент
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Duzh, 27.10.10.
  1. Duzh
    Duzh
    Duzh
    Здравствуйте, эпопея с фундаментом тянется 2 неделю. Выяснилось. что криво выкопали траншею для фундамента. Чтобы выставить размеры и диагонали, бригада опалубкой сделала квадрат ровным и получилось что сама опалубка где-то лежит на земле. где-то висит в воздухе. Перекос 20 см. Там где земля , если лить бетон, то во-первых может обвалиться, во вторых получится сто стена не ровная а уступом , то есть на этих 20 см. бетон будет только на величину цоколя. А где опалубка в воздухе, они поставили ее на бревнышке и получается что это бревнышко надо заливать бетоном и оно будет из него торчать, так как если убрать бревно. сторона опалубки рухнет в траншею. Что делать? как исправить пока бетон не залили, опалубку уже землей присыпали и торопят, говорят давайте заливать быстрее.
  2. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Выкопать правильно!
  3. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Тормозните!:mad:
    Ваш фундамент, Вы платите деньги, скажите что пока не сделают все ровно, аккуратно и хорошо, ничего лить не будете!
  4. Duzh
    Duzh
    Duzh
    Траншею копала другая бригада, получили деньги за копку, эти пришли делать арматуру и опалубку и выяснили , что те накривили, чужую работу переделывать не захотели. Выяснилось все это случайно, добрые люди подсказали,так как я полный чайник в строительстве. гастарбайтеры предложили снять землю, на которой стоит опалубка, на конус чтобы плавно сходила в траншею, хотя подозреваю, что это не выход, надо ровно делать, но тогда траншея еще увеличится. а где в воздухе висит вообще не знаю что делать.
  5. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Там где висит в воздухе -опалубку шире ставить -правда бетона больше пойдет.
    Там где заходит на грунт -докопать.
    Если вывешивается над траншеей немного, то можно снаружи пленку на щель наложить и присыпать землей. А если много -не поможет -бетоном выпереть может.
    Удачи.
  6. bh59
    bh59
    bh59
    Ленинград
    Что-то слабо представляю, но думаю надо затормозить, доделать-доплатить(а что делать), а потом лить. И на правильно сделанной опалубке бывают случаи. Предполагаю, что за бетон платите отдельно, а то не торопили бы.
  7. Duzh
    Duzh
    Duzh
    нет все вместе, поэтому денег и хочется быстрее. А можно ли землю на конус снимать?
  8. Андрей 61
    Андрей 61
    My name is Andrey
    Андрей 61
    My name is Andrey
    Московская область
    Я так понял, что когда будут заливать, то у вас опалубку станет распирать.
    Мой совет, ни надо ни каких столбиков внутрь, а просто изнутри доски или что у вас играет роль опалубки связать стороны между собой проволокой. А когда опалубку снимете, срубите, откусите проволоку. Я так по крайней мере у себя делал и ни чего не распирало.
  9. akm
    akm
    akm
    Если я правильно понял ситуацию. Где то опалубка лежит, где то висит??
    Копайте траншею шире. За счет этого исправите геометрию. Опалубку ставите на дно траншеи. Перерасход за земляные работы-не самое дорогое.
    Про подушку песчаную, трамбовку, гидроизоляцию вы наверно знаете...А бревнышком надо рабочих поперек спины приласкать. Умышленное вредительство. Штрафные санкции в виде изготовления нормальной опалубки! Если рабочие такое предложили-или сами не разбираются, или плевать им на качество. В обоих случаях или гнать или строго контролировать.
  10. ADN
    ADN
    ADN
    Челябинск
    однозначно делать все "по уму"
    если уж влетел на земляных работах, остановись, осмысли где ошибся, подсчитай убытки и спиши их на графу "обучение на будущее" и скажи спасибо, что землекопы и бетонщик оказались разными бригадами. а то залили бы все бетоном и выяснилось бы все потом, когда стены построенного дома затрещали.
    на фундаменте не экспериментируют!
    удачи в строительстве
  11. Duzh
    Duzh
    Duzh
    На дно опалубку не поставишь,У нас траншея выкопана 190 глубиной, и 30 см песчаная подушка. Про гидроизоляцию не знаю, ее наверно потом можно сделать?
    Сейчас они срезают землю на конус, а бревнышки вообще спилят
  12. espl
    espl
    espl
    Минск
    лишнее подтверждение, каждый єтап должна делать одна команда, чтобы было с кого спросить в последствии.
    Как бы криво не выкопали, все можно исправть. Копайте ровно, выставляйте в транщею опалубку - так как нужно.
    может чуть и получится дорого, зато потом не будет снится фундамент, и моральные обвинения самого себя.
    На фундаменте, не єкономте. Его не переделаешь.
    Про гидроизоляцию почитайте, на дно траншее уложите слой руберойда, до армирования, потом туде не пролезть будет.
    Слойй руберойда будет выполнять роль защиты фундамента от подьема копилярной влаги. Плюс, меньше будет уходить вода из раствора, что не даст сильно потерять ему марку. Если откажитесь отруберойда, мой вам совет, хотябы пленку положите на дно.
  13. jtdesign
    jtdesign
    Архитектор
    jtdesign
    Архитектор
    Riga
    Все просто, сам не понимаешь, найми понимающего. Практика показывает что так намного дешевле чем потом все переделывать (особенно когда уже крышу стелят). А нанять что-то типа технадзора, кто будет проверять, правильно ли сделали (выкопали, опалубку поставили, арматуру вставили, бетон залили итд.). Этот человек не должен быть связан с строителями.
