РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Пожалуйста, подскажите, кто разбирается. Изначально я хотела при строительстве ленточного заглубленного фундамента своего дома обязательно делать гидроизоляцию по полной программе: откапывать, мазать битумом с внутренней и внешней сторон, наклеивать рубероид. Но мои строители, знаниям которых я, в общем то, доверяю, сказали, что это дорого и в отсутствие подвала, нецелесообразно. Посоветовали лучше сделать дренаж. Но так сложилось, что в итоге не сделали ни того, ни другого. В сентябре фундамент построили и законсервировали на зиму. Теперь вопрос. До сих пор сомневаюсь, стоит ли устравить такую серьезную гидроизоляцию, как описала? Или достаточно будет горизонтальной? И если все-таки вертикальную, не поздно ее делать скажем, весной?
Конечно, плотный бетон в неагресивной среде мазать чем-то глупо (ведь не мажут ж/б сваи в гражданском строительстве , а дома как-то стоят ) Где строите и из чего строите? Кирпич? Да. выше 15 см от отметки отмостки, и не забыть цоколь до высоты 70 см от отмостки.
Часть фундамента, находящаяся в грунте обязательно должна быть гидроизолирована. При низком уровне УГВ можно сделать обмазочную гидроизоляцию. Если УГВ высокий - необходимо сделать оклеечную гидроизоляцию.
Гидроизоляция фундамента (в вашем примере - нет подвала), не обязательна. Необходима только горизонтальная, противокапилярная гидроизоляция под кладку стен. ! Но гидроизоляцию делают (обмазочную или оклеечную) в тех случаях, когда состав почвы или грунтовые воды агрессивны к бетону или арматуре. А это Вы можете узнать выполнив геологические изыскания (что не дёшево обходится)...
Если уровень УГВ у вас не высокий, не заморачивайтесь, проложите горизонтальную гидроизоляцию обычным рубероидом. Весной откопайтесь с внешней стороны, и промажте горячим битумом, Будет отлично! - при условии неагрессивного воздействия грунтовых вод на фундамнт, можно вертикальную гидроизоляцию не устраивать. В обычных случаях, достаточно будет ливневого дренажа по отмостке. Правильно Вам говорят строители. на реднкость, хорошие ребята
Уровень УГВ, если я правильно поняла УГВ-уровень грунтовых вод?, не высокий: копали на 2 метро и дно было сухое. Значит, имеет смысл весной промазать только с одной стороны, внешней? Или с внутренней тоже? Или все-таки достаточно дренажа? А что лучше?
Вертикальную гидроизоляцию можно не делать, но обязательно горизонтальную. И хорошую. И цоколь из соответствующих матерриалов.
Только стоит проследить, чтобы весной то хоть сделали горизонтальную гидроизоляцию. А то еще оставите тоже без внимания.
