РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Ну смотря как и чем работаешь. А так что сказать, затри в известняк обсадку, чтоб сверху песок или еще что там у тебя не подтягивало, забурись и смотри поглощение, лови водонос не пробей только известняк, прокачайся, посмотри уровни статический и динамический, посчитай дебит и прикинь хватит тебе или нет, мало, еще пройди вниз .. все везде индивидуально. известняк вскрывай без обсадки. Ну так если не сам буришь, а буровики профи они все и так знают, лезть в их дела себе дороже. Дай людям спокойно работать.
О, благодарю, картина стала проясняться. Еще вопрос вдогонку, если все-таки оплошался и пробил известняк - тогда как?
А смотря что дальше будет и вообще ,,,можно в ту обсадную вставить другую до конца известняка и цементировать башмак.. варианты разные и все индивидуально. Смотря что дальше будет.. и какие цели поставлены, и какие деньги заплатить готовы. Варианты по ходу обдумывать нужно.
А чтоб удешевить процесс, можно ли без второй обсадной просто цементный раствор в скважину булькнуть?
LL, объясни, как затереть пластик в известняк?? И вообще НОРМАЛЬНОЙ СКВАЖИНОЙ МОЖЕТ БЫТЬ ТОЛЬКО, СКВАЖИНА ОБСАЖЕННАЯ ПОЛНОСТЬЮ ОТ 0 ДО ВОДОНОСНОГО ГОРИЗОНТА С ТОЧНОСТЬЮ 3-1 см без бокового зазора. Такой скважине не требуется ни фильтр, ни отстойник [обычная разводка], ни Т.О. В ней всегда есть вода.
Я разве писал пластик ? я писал трубу. (естественно метал) А насчет второго думаю вы не совсем правы. Часто нужен наоборот большой зазор для хорошой обсыпки,я имею ввиду на песок мелкий. Вы все идиализируете. Допустим сверху вода соленая в колодце, первый водонос 9 метров,второй 20 метров а третий 70 метров, а люди не богатые на семьдесят у них денег отрадясь не бывало, а на двадцать мелкий песок. Чтоже им вообще тогда по вашему скважину не делать ?Поэтому все всегда индивидуально,не все что лучше применимо бывает. Допишу, что на 9 м вода тоже сильно соленая. (в нашем населенном пункте данная ситуация почти везде) И 95% пробуренных скважин в городе это на 20 м на мелкий песок. Хотя я может быть и не прав, я уже много раз писал что я себя профи не считаю,я токо учусь бурить.В бизнесе недавно.Всегда готов выслушать мнение ,,профи,, и согласиться с ним если он сможет меня убедить что я не прав.
Это вероятно не песок, а размолотая глина при бурении, которая осела на дно(её надо откачивать ) и которая сползает со стенок(прилипла во время бурения. Песок это на самом деле плохо, я считаю что если он идёт то скважина косячная! p.s. Малыш новый отдавал в мастерскую на испытание , показало что 22м (2,2 кг/см2) данные в паспорте не соответствуют! Каша которая шла это шлам (перемолотая порода разных цветов) в итоге цвет смешанный. Если жижа, то присутствуют водоносы. На каком метре пошла, на том и был водонос! Что три дня будите сидеть возле скважины, что работы больше нет? Ну сделали на 10м больше, лишним не будет. Чем глубже тем больше дебит! Ну вы блин хватили с допусками 3-1 см, обычно кондуктор всаживают в глину, а потом бурят глубже(вскрывают водонос меньшим буром) и это может быть и через 5 м. А про боковой зазор полностью согласен!
Интересует технология бурения с промывкой на известняк, с обсадкой нПВХ трубой. Где заканчивать обсадку? дфедор пишет-( НОРМАЛЬНОЙ СКВАЖИНОЙ МОЖЕТ БЫТЬ ТОЛЬКО, СКВАЖИНА ОБСАЖЕННАЯ ПОЛНОСТЬЮ ОТ 0 ДО ВОДОНОСНОГО ГОРИЗОНТА С ТОЧНОСТЬЮ 3-1 см ) хотя я знаю массу скважин обсаженных до половины и работающих отлично десятки лет. Гудриан пишет-( обычно кондуктор всаживают в глину, а потом бурят глубже(вскрывают водонос меньшим буром) и это может быть и через 5 м ) тут не понятно, получается по глине -открытый ствол, а в пороцессе эксплуатации будет эту глину размывать?
Всё правильно понимаете только допуски у нас разные... И ещё дополню что правильный кондуктор выполняет роль обсадной трубы, кондуктора, оголовка- 3в1. нПВХ под кондуктор не совсем годится ,а под чехол вполне. Её нельзя постучать бабкой (забить),нарезать зубья(использовать как фрезу) и крутанув её с грузом через лом, , во общем заниматься доводкой до ума отсекая не желательные водоносы! Размывать глину не будет если не шаркать насосом опуская или вынимая его на поверхность. Дополнительная труба выполняет роль кожуха для опускания насоса и роль рубашки (центрирует насос по отношению к стенкам) вибрирующего насоса.
Зашел на ваш сайт прочитал, интересно, только маленький вопрос. У вас там на рисунках подземные реки текут, это как? Или это только схема?
