Чем штробить дерево?
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем den40rus, 25.10.10.
  1. den40rus
    den40rus
    den40rus
    Всем день добрый!
    Подскажите кто какой опыт имеет: Чем штробить торцы деревянной коробки (конкретно клееный брус) под электропроводку. Т.е. необходима штроба порядка 20мм в диаметре.
    Сперва думал вязть ручной фрезер, но что-то не смог найти такую широкую фрезу для него... Кто чем делал?
  2. Живописец
    Живописец
    профессионал,элитный сруб
    Живописец
    Юг Кр. края
  3. Vasili.S60
    Vasili.S60
    Никого не трогаю. Починяю примус.
    Vasili.S60
    Фрезером не обязательно за один проход все выбирать, можно и за два-три, в разбежку.
  4. Vikotors
    Vikotors
    Vikotors
    Московская область
    Прежде чем что-то делать такое - изучите вопрос прокладки кабелей по сгораемым конструкциям!
  5. den40rus
    den40rus
    den40rus
    Спасибо, уже изучил, ПУЭ придерживаться не буду, будет NYM в металорукаве. штробы будут только за дверными коробками (чтобы поднять кабель на высоту установки выключателей) по этому пережимать там особо не чему...
    Это как-то очень утомительно получится, цель как раз в упрощении процесса, а там можно и стамеской по выдалбливать :)
    не, бензопилой страшно... тем более с сухой цепью.
  6. Vikotors
    Vikotors
    Vikotors
    Московская область
    Ну каждый решает сам...
    тогда хоть не в натяг кабеля делайте что ли.
    з.ы.
    Искра короткого замыкания (например, дом осел и пережал кабель) до еще срабатывания автоматов защиты будет иметь скорость разлета расплавленных частиц металла 11 м/с, а их температура — 2050—2700 °С
  7. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    отказался от проводов в дереве - провод к розеткам в стяжке ,подъем к розеткам 10см в кабельканале . Освещение за гипсом по потолку ним-кабелем в мелалорукаве , до дерева 15 см . А выключатели - радио - передатчик клеится на стену ,приемник в щитке. Никаких пожаропасных шртоб по дереву ...
  8. mikas
    mikas
    mikas
    А если не сложно, можно по подробнее, что за радио выключатели, очень заинтересовался идеей.
  9. den40rus
    den40rus
    den40rus
    про выключатели оч. интересно, можно по подробней?
  10. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    Можно ...Во первых можно использовать элементы систем умного дома - щитке стоит приемник с исполнительными устройствами ,на дин-рейке в комннате на стену клеится радиовыключатель ,без проводов естественно .приценивался к четырех канальному , где-то 12000 комплект
    Второй вариант- сейчас в продаже появились светодиодные люстры с "лентяйками"(пульт ДУ)
    Третий вариант - появились отдельно эти блоки - исп. механизм + пульт по 700 р на канал ,можно ставить на любую люстру , на нем я наверно и остановлюсь - исполнительные блоки запихаю в щиток , лентяйки расклею по комнатам . Клеить буду что-бы не потерялись .
    P.S. ПУЭ надо любить :).
  11. den40rus
    den40rus
    den40rus
    На самом деле я вообще давно такой вариант рассматривал, но порывшись в просторах интернета ничего подходящего не нашел по этому и решил делать "по старинке"..
    А не поделитесь ссылочкой на третий вариант, т.к. именно его и хотелось изначально и именно его и не нашел :)
  12. Едкий Натр
    Едкий Натр
    Едкий Натр
    Москва-Тверская губерния
    Тоже очень-очень интересно!!
  13. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    Ссылочки нет ,завтра куплю ,сфотаю ,выложу...
  14. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
  15. mikas
    mikas
    mikas
    Да очень познавательно и удобно. Вот только возник вопрос, как как они будут работать если их в доме несколько, частота у них одна, может стоит шифрование, но за такую цена врядли.
