РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Решил построить баню из арболитовых блоков 500*200*200,размер 5*6м,кто нибудь строил баню из арболита?
https://www.forumhouse.ru/threads/33072/page-2 ... https://www.forumhouse.ru/poisk/sea...e%3D10.docs-in-group%3D1.curcateg%3D-1&page=0
Главный аргумент, что у соседей баня сгорела, а у него не сгорела. Вот радость то. Это по нашему. Милай, не заблуждайся, если трубу через потолок без разделки вывести, если железную печку поставить вплотную к вагонке, сгорит, как пить дать.
Баня из арболита - это очень хороший вариант. Вот несколько моих фоток, а одну из них на каком то форуме взял.
Прежде чем строить дом, я выстроил хозблок.В нём разместились:баня,гараж,мастерская.Стены заливал из арболита.Размеры:9.1*6.4м.Печь металлическая ,обложена кирпичем полностью.Баней я очень доволен ,так как все мои задумки оправдались.Температуру от 10 до 90 градусов она набирает за 3-3,5 часа.Это при том, что в бане ещё нет пола деревянного, а перекрытия не утеплены.Стены оштукатурены и снаружи, и внутри.Опалубку я прикручивал к маякам,они так и остались в массиве.Затем к этим маякам закрепил обрешётку для вагонки.К арболиту обратился из-за дешевизны.Весь хозблок мне обошёлся примерно в 100 тысяч.Это вместе с электроинструментом и всей мелочёвкой.
Давайте подробности: что и как делали, какой состав, чем минерализовали и т.д. Интересна практическая сторона применения.
Знаю очень много людей,которые строили бани из дерева,а потом через несколько лет меняли нижние венцы,укладывая вместо дерева кирпич,сами же строители мне посоветовали строить баню только не из дерева т.к внутрянка всё равно меняется т.е вагонка,раз в 4_5 лет.
У меня идея то же применить арболит, но баню я буду строить в подвале Есть у меня помещение под подвалом 5,5Х5,5 30 м кв вот хочу его разделить грамотно арболитовыми блоками с тем чтобы получилась сауна, мылильня и комната отдыха В сауне нижнюю часть стен и пол примерно высотой в 0.5м намерен обложить плиткой а верхнюю часть и потолок обшить вагонкой (на полу будут съемные рыбинсы) Печка газовая будет установлена в стене, проем и сам печь обложены кирпичом с соблюдением мер пожаробезопасности Дымоотвод придется делать напрямую из подвала на крышу пронизывая вверх 1 этаж В=3 м, второй этаж В-3 м чердак тоже около 3 м высотой У меня вопрос как себя поведет арболит при такой обстановке жара до 100 градусов, но сырость будет небольшая Второе практикуется ли забивать в него гвозди без установки дюбелей (для установки обрешетовки) В данный момент на полу подвала бетонная армированная стяжка 10 см, нужно ли под будущую арболитовую стену заливать дополнительный фундамент или можно ложить блоки прямо на такой пол или залить ленточный фундамент прямо на пол не нарушая его целостности и не углубляясь в землю И вообще как одобряете такую идею "Баня в подвале" (ИМХО самое главное преимущество такой бани по сравнению с уличной 1) наконец то использую пустующее помещение в подвале 2) не нужно зимой раскидывать сугробы чтобы затопить баню 3) исключается прокладка дорогостоящих коммуникаций газ, вода, свет 4) комфорт зимой пришел с улицы с мороза и простым нажатием кнопки через некоторые время баня готова можно спустится вниз уже раздетый и в домащних тапочках) Спасибо за внимание Буду рад услышать мнения специалистов
