Система для резервного электроснабжения на UPS
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем aranor, 22.10.10.
  1. aranor
    aranor
    aranor
    Всем привет.
    Существует следующая проблема: на даче вечерами, особенно, по выходным, падает напряжение (иногда ниже 165В по данным стабилизатора котла) плюс раз в 2-3 месяца отключают свет на 5-6 часов. Для решения этих проблем (стабилизация напряжения и резервное энергоснабжение дома) планирую поставить on-line UPS Delta GAIA 7kVA + аккумуляторы (CSB GPL).
    Есть несколько вопросов:
    1) насколько такая схема работающая, в чем минусы по сравнению со схемой: инвертор + стабилизатор (которая, как я понял, более распрострянена);
    2) по выбору аккумуляторов, для резервной схемы больше подходит AGM, нежели GEL, но смущает, что при зарядке AGM возможен посторонний запах. Буду признателен выслушать комментарии всех, кто разбирается в теме.
  2. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    Работать такая схема будет, но учитывайте, что подобные ИБП предназначены в первую очередь для питания телекоммуникационного оборудования с импульсными источниками питания, которым не критична несинусоидальность напряжения, у которых характер нагрузки не индуктивный и т.п. Эл. двигателям такое напряжение может не понравится, да и самому бесперебойнику могут не понравится высокие пусковые токи - может срабатывать защита или просто мощности не хватить запустить движок.
    Также учитывайте, что эта штуковина ощутимо шумит и греется. В кондиционируемых серверных с этим проблем не возникает, а вот как дома от него тепло и шум отводить - нужно думать. Чтобы протянуть 5-6 часов на нем с номинальной мощностью, потребуется приличная емкость батарей, которую встроенное зарядное устройство вряд ли потянет. Вообще подобные устройства предназначены для поддержания сети при кратковременных авариях (с условием, что в течение 10-15 минут после пропадания сети заведется дизель и бесперебойники больше не понадобятся.
  3. aranor
    aranor
    aranor
    В UPSа сказано, что на выходе у него синус (вставить ссылку мне не позволяют правила форума). Максимальная нагрузка энергопотребления на даче, по замерам, около 3,5 кВт, в среднем не более 1,5-2 кВт, а при отключении внешней сети, видимо, будет еще меньше. Т.е., по моим оценкам, мощности должно хватить. По емкости АКБ планируется около 1000 а/ч и UPS имеет зарядное устройство для внешних АКБ.
    Просто установка инвертора, скажем, на 4кВт и стабилизатора, займет больше места и будет дороже: хочется понять, чем эта разница компенсируется. Кстати, на рынке предлагаются "UPSы для дома" Innelt Monolith, которые от компьютерных, как я понял, не отличаются. Интересно узнать, как они работают в бытовых условиях.
  4. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Ничего не напутали? Для информации: при последовательном соединении АБ- общая ёмкость равна ёмкости одного АБ, увеличивается только напряжение. Пример-3 АБ 100 А*ч при последовательном соединении имеют ёмкость 100 А*ч! Ёмкость складывается только при параллельном соединении АБ Пример-3 АБ 100 А*ч при параллельном соединении имеют ёмкость 300 А*ч.
  5. zark
    zark
    här och nu
    zark
    här och nu
    Ижевск
    А если к примеру соединить последовательно АКБ емкостью 100 А*ч и 200 А*ч, какая будет суммарная емкость?
    P.S.: топикстартеру - исправьте уже пожалуйста название темы - резервного:)].
  6. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Ёмкость принято считать по ёмкости самой "маленькой" АБ. Соединять АБ разной ёмкости последовательно запрещено! Это как 2+2=4:)]
  7. zark
    zark
    här och nu
    zark
    här och nu
    Ижевск
    Если емкости группы элементов будут неодинаковы, то в батарее возникают уравнительные токи между отдельными элементами (элемент с большей электродвижущей силой посылает токи в элементы с меньшими электродвижущими силами).
    Элементы с меньшей емкостью могут разрядиться до нуля раньше, чем остальные элементы разрядятся до конечного напряжения (1,7 в), а это приведет к значительному преждевременному понижению напряжения у батареи и быстрой порче аккумуляторов.
    Так что их и параллельно соединять нельзя (АКБ с разной емкостью), в идеале батареи должны составляться из аккумуляторов одной партии.
  8. stanislav-e88a
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    А я бы не заморачивался с АКБ вообще. Точнее поставил бы UPS или инвертор с обычным автомобильным АКБ на 12В на котел и насосы отопления.
    А для всего остального купил бензиновый генератор.
    Кмк это будет дешевле и практичнее, чем куплять кучу дорогущих АКБ, которые еще имеют свойство "протухать" со временем и будет непонятно время их автономной работы с возрастом.
  9. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Допускается-проверено практикой. Подразумевается, что АБ исправны и пользователи не соединяют АБ 7 А/ч с АБ 200 А/ч.:)]:)]
    Дык это и "ежу" понятно.:)]:)]
  10. Андрей-АА
    Андрей-АА
    ИБП (резервное питание). Умный дом. См. профиль
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Тему перенес сюда, в Автономные источники электроэнергии.
    Олегу (olegaa2) большое спасибо за подсказку о переносе темы!
    Коллеги, здесь много информации по данной теме. Читайте соседние!
    Лучше начать с этой - https://www.forumhouse.ru/threads/74038/.
    Более корректно емкость измерять в Вт*часах путем умножения ампер-часов на напряжение АКБ.
  11. aranor
    aranor
    aranor
    Скорее, не совсем корректно высказался. UPS требует 192 вольт, соответственно, нужно 16 12В аккумуляторов, емкость каждого планируется в районе 65-75 а/ч, а цифра около 1000 а/ч получается для напряжения 12В.
  12. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    192В*70Ач=13,44кВтчаса - коротко и ясно.:)
  13. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Что-то не нравится мне 192 Вольта и 16 АБ . Может лучше посмотреть в сторону других инверторов-Tripp Lite, МАП.:|:
  14. aranor
    aranor
    aranor
    А в чем недостаток, потому что кол-во АКБ меня тоже напрягает.
    Я вначале и смотрел на обычные инверторы, но с моим входным напряжением (по вечерам бывает ниже 165В) все они будут работать только от батарей (автономка получается). Gaia подкупает тем, что у нее входной диапазон без перехода на батареи 156В-280В при 100% нагрузки (4,9 кВт) и линейном снижении до 100В-155В при 50%-100% нагрузке (по паспорту).
  15. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Очень, ооочень трудно будет подобрать 16 АБ с одинаковыми харектеристиками, при выходе из строя всего лишь 1 АБ, вся система перестаёт работать!(именно так и будет). Также не забываем об опастности высокого напряжения в 192 Вольта.
