Внутренняя отделка деревянного дома имитатором бруса
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Luusia, 22.10.10.
  1. Luusia
    Luusia
    Luusia
    Здравствуйте. Дом из бруса 15 на 15 см. Внутреннюю часть хочу отделать имитатором бруса. Надо ли под имитатор класть пароизоляцию или достаточно обрешетки? Возможно ли (и если да, то чем) утеплить. Размер имитатора 190 на 40 мм. Жду ваших ответов с нетерпением.
  2. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    Какова цель такой отделки?
  3. Luusia
    Luusia
    Luusia
    Что бы не заморачиваться с поклейкой\шпаклевкой\покраской стен... И хочется чтоб теплее было. Снаружи дом обложен кирпичем.
  4. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    Ставить ИБ на обрешётку так, чтобы сохранялся ток воздуха через пазуху вдоль стены, без пароизоляции; без утепления. ИБ можно взять и потоньше, например, 18х140 мм.
  5. Romario3D
    Romario3D
    строю дом
    Romario3D
    строю дом
    Добрый день. Тоже собираюсь дом из бруса естетсв. влажности обшить изнутри имитацией бруса, только без утепления, сейчас поставил коробку, отстаивается, только утеплять буду снаружи. Очень интересны подробности монтажа, цены, по возможности фото для наглядности, ну и Ваши впечатления от результатов. Буду внимательно следить за темой
  6. iceman NTO
    iceman NTO
    iceman NTO
    Зеленоград
    Никакой пароизоляции не нать. Пароизоляция есть пленка, не пропускающая воздух.
  7. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    Вам всё равно красить придётся-ведь это вид вагонки.
  8. Luusia
    Luusia
    Luusia
    Спасибо огромное! А еще у меня много вопросов:
    Что сначала делают – стены или потолок (потолок буду делать: по обрешетке степлером прикреплю панели 30 на 180 «изотекс», их вплотную к стенам крепить или отступить? ) Я так думаю если сначала потолок , то панели к стене впритык –иначе пар по стене будет подниматься и заходить за плиты в потолок.
    Короче –я вообще запуталась – кто-нибудь объясните мне пожалуйста последовательность всей этой отделки (по подробрей пожалуйста), буду очень признательна.
    Полы уже сделаны из половой доски и оставлены зазоры до стен где-то по 2 -3 см.
    А по поводу окрашивания – я думаю, что бы было естественно надо каким-то маслом покрыть.
  9. Gleb_73
    Gleb_73
    Gleb_73
    Гость
    Здравствуйте. А как давно стоит дом?
    1. Если усадка дома ещё не прошла, то обрешетка просто "поотскакивает" при усадке стен (как я понимаю, обрешетка вертикальная, имитация будет шиться горизонтально). Либо морочиться - придумывать "скользящую" обрешетку.
    2. По поводу обшивки вообще и утеплителя в частности: посчитайте сколько топлива у Вас уходит за месяц отопительного сезона (например, кубометров газа) - может Вам дом ещё конопатить и конопатить. Зашьете, потом перешивать будете.
    3. По личному опыту, в России оч. сложно купить качественно просушенный строганый материал, поэтому, скорее всего, будет следующее: пришьете имитацию плотненько, через месяц-два в отапливаемом доме она ссохнется и обшивка приобретет вид обычной вагонки (будет виден шип) - захочется перешивать.
    Да, и по поводу полов: если заморачиваться по экологии, то есть качественные масла фирмы OSMO (около 100 ЕВРО за баночку 2,5л). Не реклама - в своём доме всё им покрывал, в закрытом помещении и без того не резкий запах "уходил" за 1-2 недели. Могу дать тел. дилера... правда московского :(
  10. khdf
    khdf
    khdf
    Белебей
    отделал брусовый дом иммитацией бруса, потолок вагонкой, осталось решить чем покрасить, цветными лаками или безцветным
  11. grem
    grem
    Практик
    grem
    Практик
    Волхов
    Лучше всё же антисептиками или красками на водной основе.
  12. grem
    grem
    Практик
    grem
    Практик
    Волхов
    Дом-сел? Потолок-это межэтажное перекрытие или выше "холдный чердак"?
    И ещё фото...
  13. Luusia
    Luusia
    Luusia
    Дому уже 10 лет, а 2-й этаж пока холодный (хотя и 1-й этаж пока холодный, т.к. нет отопления никакого - про него буду думать когда сделаю отделку 1-го этажа), но потолок между 1-м и 2-м этажем утеплен эковатой, а пол 1-го этажа от подвала тоже утеплен.
  14. khdf
    khdf
    khdf
    Белебей
    у меня на сегодняшний день весь дом обшит иммитацией а потолок вагонкой , с лета думаем чем красить, есть желание рискнуть и покрасить все белой краской на водной основе, в Ваших фото все отлично смотрится! это что за краска?
  15. grem
    grem
    Практик
    grem
    Практик
    Волхов
    Это Тиккурила, цвет "выбеленный дуб". Код не помню, но можно посмотреть...
