Как поднять дом для ремонта фундамента?
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем Yahen, 20.10.10.
  1. Yahen
    Yahen
    Yahen
    Беларусь Минская область
    Волею судьбы случилось так, что выпала мне задача по поднятию на просевшем фундаменте каркасно-щитового дачного домика. Вроде бы и задача не сильно заумная, тем более, что поднимал пару раз срубы на фундаменте, но в этот раз зашел в тупик. Прошу вашей коллективной помощи.
    Итак. Имеем склон с перепадом в метр на каждые четыре. На этом склоне стоит дачный домик 5+6 в плане прямоугольник. К нему есть крыльцо. Но крыльцо легко разбирается. Итого прямоугольник.
    Стоит этот домик на фундаменте. Фундамент за годы просел равномерно. И дом опустился практически до грунта одной стороной.
    Итак - засада первая - фундамент. Он как бы это сказать поприличнее. разнообразный. Снаружи он вроде как мзф. Но так как дом на склоне, то хитропопый строитель частично сделал ( там где фундамент высокий) надземную часть из красного кирпича. Кроме того фунламент этот хоть и лента, но имеет разрыв "вход в подвал" шириной около 70 сантиметров. Еще два столбика внутри периметра, один из которых благополучно был снесен обвалившейся стеной песка. Весь фундамент( и в кирпичной половине и в бетонной) кроме всего прочего вертикально пронизан арматуринами с шагом где-то в пол метра. А концы арматурин Внимание! проходят через нижний брус каркаса и внимание! сварены между собой внутри каркаса горизонтальной арматуриной. И это еще не все, други мои. Нижний брус каркаса не сплошной. Он из кусков длинной метра по полтора. скреплены просто скобами.
    Я в шоке. Три вопроса, на которые я не могу найти ответа
    1. куда подвести брусья для домкрата? ( ну ладно в фундаменте дырки проделать осилю)
    2. Как оторвать/отпилить/отрезать дом от фудамента не разбирая дом ?
    3. Ну и пусть даже первый и второй пункт я успешно выполню, как потом это все счастье поддомкрачивать, когда нижний брус каркаса из кусочков слеплен?
  2. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Я бы такую проблему разделил на 2 части.
    1. Если не сделаю, то что будет
    2. Сделаю, но какой ценой.
    Исходя из ваших цен, нужно для самого себя определиться, что лучше.
    Иной раз достаточно поддомкрачивать раз в три года и подкладывать полешки, чтобы пол был ровным.
    Другое дело, когда угроза жизни - завалится нафиг в одночасье, похоронит под обломками семью (НЕ ДАЙ БОГ).
    Мне например непонятно, сползает ли дом и есть ли угроза семье?
    В таком случае разобрал бы все нафиг, чтоб не быть заложником случая и сделал по-толковому.
  3. Yahen
    Yahen
    Yahen
    Ничего никуда не сползает. Дом абсолютно горизонтален и стационарен. Просел уже только до земли. Если не поднять, то сгниет за год-два.
    Вот с поддомкрачивать как раз и проблема. :( Как его гада от фундамента оторвать то?
  4. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Чтобы перепилить вертикальную арматуру надо забить клин между брусом и фундаментом- образуется маленькая щель в которую можно засунуть от ножовочного полотна , диска 230 болгарки и полотна по металлу для сабельной пилы.
  5. Злой строитель
    Злой строитель
    Злой строитель
  6. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Расположение стоек каркаса как либо можно определить?
    Есть возможность разобрать нижнюю часть стен внутри и снаружи?
    Как и на что опираются лаги пола?
  7. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Уже разбирали, видимо. Иначе как узнали, что арматура сварена между собой внутри каркаса?. А вообще надо это, поднимать каркас? Цоколь повыше изобразить и пусть дальше себе живут?
  8. Yahen
    Yahen
    Yahen
    Сабельная пила!
    Как же я сразу не догадался то.
    Я бы и рад не поднимать, но как цоколь без подъема повыше сделать?
  9. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Для решения 3 вопроса можно попробовать одеть швелер сбоку на куски бруса- сделать их едиными, но не видя объекта советовать сложно.
  10. Yahen
    Yahen
    Yahen
    Швеллер там не наденется. только уголок. А уголок это ненадежно очень.
    У меня тут возникла мысль, а что если стянуть уголком по периметру весь нижний брус и привинтить его к брусу с таким интервалом, чтоб в каждый отрезок бруса по четыре точки крепления было. А попутно на эту раму из уголка наварить балки, которыми дом будет упираться при поднятии на временные опоры?
    Нужно будет прикинуть по финансам порядок стоимости такой конструкции и если выйдет не космический корабль, то заняться расчетами.
  11. фильтруюводу
    фильтруюводу
    фильтруюводу
    Тула
    На прошлые выходные заметил неровность пола дачи. Дом каркасник поставлен на песчанную подушку и газовые блоки. Вчера я приехал промерить его усадку. Использовал трубку из силикона. Выставил уровень по углам поставил метки фломастером. Дом оказался в норме. Хотя я собирался поднимать углы) идея поселилась сама собой, без всяких измерений. Что оказалось. Под большой комнатой лаги в центре не имели той же нагрузки, что по периметру. Место сырое вот их и выдавило на 3 см. Поддомкарив убрал 3 см. Теперь норма.
    По совету и по книге "тисе" нужно снять грунт в месте подтопления и поднять место глиной с последующей отмосткой вокруг периметра дома.
    Я так, вдруг кому пригодится.
  12. ep331
    ep331
    ep331
    город Шарыпово
    Каркасно-щитовой дом ваших размеров, маркируется и разбирается за 2 дня вчетвером, не торопясь, под пиво. Собирается назад тоже за два дня вчетвером, но без пива. Стоит ли заморачиваться с подъёмом?
