Вода в ямах для фундамента
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем mifonchik, 19.10.10.
  1. mifonchik
    mifonchik
    mifonchik
    Гость
    Пробурил ямы под столбовой фундамент 2 метра, на следущий день ямы оказались заполнены водой до верха, теперь встал вопрос о заливке бетона, надо ли откачивать воду? Или же можно так залить? Ведь при заливке бетон вытеснит воду.
  2. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Конечно вытеснит - только на дно сначала опустится чистый щебень, на него промытый песок, а уж сверху немного припорошит жижей из цемента:)]
  3. bh59
    bh59
    bh59
    Ленинград
    Консервной банкой на колышке, а затем паралоном, и сразу заливать-штыковать. Удачи
  4. Саша-строитель
    Саша-строитель
    Шабашник со стажем
    Саша-строитель
    Шабашник со стажем
    Лермонтов
    Откачать воду, это ещё цветочки. Ягодки будут, когда начнёте чистить ямы от осыпавшегося грунта. Ведь на мягкий грунт бетон лить нельзя, а очистить дно двухметрового узкого колодца... такая заморочка, что ни в сказке сказать, ни пером описать. Я в позапрошлом году намучился с похожими ямами, правда там глубина была поменьше, всего полтора метра. Диаметр пол метра, если спрыгнешь - сам не вылезешь, внутри не присядешь, хоть вниз головой кого нибудь опускай. Вышел из положения с помощью двух совковых лопат и проволочной петли. Опускал лопаты, стараясь воткнуть их напротив друг друга, затем накидывал на сведённые вместе черенки, петлю диаметром 10-15см. Петля падала к основаниям черенков, после чего оставалось, разведя рукоятки в стороны и удерживая их, вытянуть лопаты с зажатой между ними землёй. И так до тех пор, пока не оставалось сухое чистое дно. Делалось это непосредственно перед заливкой. Бетон замешивали на месте, растянули это удовольствие на несколько дней, поэтому когда пришла очередь последних ям, обнаружилось что они увеличились в диаметре до метра, настолько же, уменьшившись в глубине. Погоревал, поохал, но что делать? Расчистил до сухого дна, и залил, вместо расчётных 0,3м\3 бетона, больше 1куба в каждую яму.
  5. akslepeodot
    akslepeodot
    akslepeodot
    Лейте прям в воду, только сразу заполняйте весь объем.
    Рабочие лили мне дом из опилкобетона в дождь.
    Думал размоет.ни чего подобного.
    Приехал на следующий день, сверху свежие промытые опилки, около 5мм, а дальше все твердо, схватился.
    А дождик был не ливень, но и не грибной.
    Еще была ситуация... дождь пошел, а в ведре остался раствор.
    На следующий день молотком вытаскивал остатки смеси.
  6. Danivas
    Danivas
    Danivas
    Не слушайте подобных советов! Если бы все так было просто зачем тогда возиться с дозировкой воды, пластичностью смеси и пр. Набухал в мешалку пару ведер и мешай себе легко и не принужденно. А потом этот бульончик в опалубку и жди когда бетон воду вытеснит.
    То akslepeodot вы приводите совсем другие ситуации. В ведре остался лежащий на дне и уже наверняка начинающий вставать раствор. И опилкобетон был залит в сухую опалубку, когда дождь размыл верхний слой цемента - опилки стали прикрывать оставшийся как защита от капель. Но заливать в ямы с водой это не дело.
    Никто не спорит что цемент все равно застынет, но вот какую прочность вы получите? Как тут у кого-то в форуме есть отличная подпись - "Делайте сразу хорошо - плохо получится само". Есть технология и любое отступление от нее ведет к ухудшению результата и с каждым шагом в сторону вы получаете все менее и менее ожидаемый.
  7. akslepeodot
    akslepeodot
    akslepeodot
    Высказал свою точку зрения.
    В опалубку с водой бетон не лил.
    Но по опыту знаю, что бетон не перемешивается с водой если его вылить в воду, его надо обязательно перемешать.
    Из данного опыта и основывается моя точка зрения.
  8. Danivas
    Danivas
    Danivas
    Попробуйте в качестве эксперимента полить свежий цемент из лейки, вы будете удивлены как легко вместо бетона вы получите слой камней и песка. Так и при выливании в воду половина цемента из смеси уйдет вместе с водой.
  9. akslepeodot
    akslepeodot
    akslepeodot
    Попробуйте в качестве эксперимента, сможет ли железный корабль плавать, кинуть гвоздь в воду.
    А цемент поливал из жланга, но пока не перемешал его густая консистенция так и осталась густой.
    Верхний слой немного смывается, это ДА, миллиметров на 3-5..
  10. SachaV
    SachaV
    SachaV
    Дренажный насос для грязных стоков (~2000 р. в Leroy Merlin) очень быстро убирает и воду из ямы, и жижу со дна.
  11. akslepeodot
    akslepeodot
    akslepeodot
    Во первых, я отвечал на утверждение Danivas-а.
    Во вторых, завтра поставлю этот эксперимент, сделаю видео.
    Самому интересно стало, особенно когда мне ставят репутацию минус.
    >> 44alex, Вы абсолютно уверены в своей правоте?
  12. Саша-строитель
    Саша-строитель
    Шабашник со стажем
    Саша-строитель
    Шабашник со стажем
    Лермонтов
    Если вода до сих пор не откачана, то спорить о возможности заливки бетона в яму заполненную водой, уже поздно. Теперь надо поспорить о возможности заливки бетона в яму, заполненную пополам водой и грязью обрушившихся стенок.
    А на будущее, заливать бетон в воду, можно через полиэтиленовую плёнку. Плёнка обычно продаётся рукавами шириной 1,5метра. Завязывается низ рукава, опускается в яму с водой, и в него льётся бетон. Но этот способ применим только если есть полная уверенность, что стены не успели обрушиться и не лежат на дне мягким ровным слоем. Ведь если залить сваю прямо на жидкий грунт, то после принятия нагрузки от дома, свая обязательно просядет, со всеми вытекающими последствиями.:(
  13. akslepeodot
    akslepeodot
    akslepeodot
    Еще раз спасибо за грамотный ответ.
    Все верно, бОльшим показателем в данном случае является гряз(осыпавшийся грунт), а не вода.
    Хотел провести эксперимент, залив раствор в ведро с водой, уверен, что застынет.
    Но в свете Вашего ответа эксперимент не имеет смысла!
  14. Danivas
    Danivas
    Danivas
    Ну вот опять вы за свое! :) Никто не сказал что не застынет, вы просто не забудьте после отнести образец в лабораторию для испытаний на прочность. И сравните ожидаемый результат с получившимся.
  15. akslepeodot
    akslepeodot
    akslepeodot
    Вот мне интересно топикстартер рассчитывал свой столб по формулам и может показать(в цифре) результат который должен был получиться?
    Тогда я проведу задуманный эксперимент и отнесу образец на анализ!
    Только тогда можно будет сравнивать желаемое с получившимся.
    Было такое высказывание
