Как подобрать насосную станцию для дома в деревне
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем pax, 19.10.10.
  1. pax
    pax
    pax
    Беларусь, Камяница
    Добрый день, уважаемые!
    Очень нужен ваш совет..
    Хочу у себя дома провести воду из колодца
    Наполняемость колодца 1,5-2 метра
    Высота колодца метров 8 - говорю навскидку, т.к. буду там только на выходных, что бы точно замерить
    От колодца до дома 10 метров где вода сразу будет распределяться на:
    1. Водонагреватель-Мойка, а в будущем году и на душ
    2. Стиральная машина
    т.е. это приблизительно ещё по 2 метра в каждые стороны
    По сути, мне бы для этих нужд хватило бы и обычного ручейка, но для стиральной машины нужно давление :(
    Вопрос заключается в чем:
    1. Какая насосная станция мне подойдет (нужна качественная и в разумных пределах, наворотов никаких не нужно, что бы просто все работало), если возможно, может быть подскажите на какие модели обратить внимание
    И я совсем чайник, подскажите пожалуйста:
    2. Насосная станция защищена от "сухого хода" ?
    3. Она автоматически включается-выключается если кран закрыт?
    Я из Беларуси, климат у нас морозный но не слишком.. хотя иногда бывает и 30 градусов. На сколько в таком случае нужно закапывать шланг в колодец?
  2. Александр_
    Александр_
    Александр_
    Оренбургская область, Саракташ
    Помогите подобрать насосную станцию для дома в деревне
    Бюджетный Марина САМ 100/25, высота подъема до 9 м., 60 л/мин.,1,1 квт.
    У нас по нормам закапывать водопровод нужно на глубину 2,2м, т.е. ниже глубины промерзания. Но с изменением климата закапывают от 1,5 до 1,8 м (я имею ввиду частников) Зимой тем-ра скачет от плюсовой до 43 гр.
  3. pax
    pax
    pax
    Беларусь, Камяница
    А есть ли смысл смотреть дороже?
    Если да, то в чем их могут быть плюсы или какие проблемы могут быть с этой станцией?
  4. pax
    pax
    pax
    Беларусь, Камяница
    и ещё, я как то не подумал, у меня пока только одна комната, а насосные станции наверное хорошенько шумят?
    может быть есть смысл вместо насосной станции взять погружной "Ручеек" прикрепить к нему реле и гидрофор?
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Обычная насосная станция, если Вы её установите в доме, скорей всего не сможет засосать, т.к. у них предел по всасу 8м, а у Вас ещё горизонтальный участок + местные потери. Ручеёк и другие вибрационные насосы, частенько поднимают муть. Вам нужен погружной насос с напором 40-50м где-то, к нему в доме установите Блок Автоматики(БА) или релле давления+ГА, лучше БА.
  6. pax
    pax
    pax
    Беларусь, Камяница
    Winder, спасибо за ответ. Пару уточняющих вопросов:
    1. Получается нужен центробежный насос?
    2. Можете подсказать какие-нибудь модели БА?
    Хотелось бы как-нибудь вписаться в районе 10.000 руб
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Погружной насос для колодцев.
    Я пользую блок автоматики Джилекс(1200р), но погружной насос от них не советую
    Советую как минимум Pedrollo типа SUMOm 2/6 или NKm 2/2 с поплавковым выключателем, но в 10т.р. не уложитесь, 16-17т.р. где-то
    Более дешёвый поверхностный, тоже можно, надо только опустить его на пару-тройку метров в колодец или выкопать рядом приямок под него.
  8. Нак
    Нак
    Нак
    Слемские Борки
    В добрый час Форумчане! Я как-то сообщал о тандеме НС + насос типа "Малыш" + обратный клапан. Параллельно к НС, через её реле давления подключается "Малыш". Внизу, сразу после "малыша", через тройник, ставится обратный клапан. Он позволяет компенсировать нехватку воды для НС, так как производительность "малыша" меньше,чем НС. Эта система неоднократно опробована и работает. Применяю её при зеркале воды ниже 7 метров и при удаленности НС более чем 10 метров от скважины. А также, когда в зимний период необходимо сливать воду из системы,но в этом случае я добавляю еще и электроклапан ( свободно открытый).
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    А нельзя ли гидравлическую схему набросать? Очень интересно:|:
  10. Нак
    Нак
    Нак
    Слемские Борки
    Со схемой пока проблема- Бук сильно глючит, я в деревне. Постараюсь подробнее разъяснить. Начну снизу.Сразу после "Малыша" в шланг (жесткий) при помощи штуцеров врезаете тройник. В среднее отверстие тройника вкручиваете обратный клапан так, чтобы он, открывшись, впускал в систему воду, когда НС из-за малой производительности "Малыша", создаст отрицательное давление. Если необходимо сливать воду из всей системы зимой, перед выходом на поверхность шланга из колодца (скважины), но ниже точки промерзания, врезаете еще один обратный клапан. На него тройник, а в среднее отверстие тройника вверните электроклапан (свободно открытый- он открыт когда на него не подается питание). Запитать его можете как удобно Вам. "Малыш" посадите на клеммы реле давления НС так, чтобы он включался синхронно с движком НС. Когда запустится двигатель НС заработает и "Малыш", какое то время НС (при пустой системе) поработает всухую (не страшно) пока до неё не заполнится трубопровод водой, затем все войдет в режим. Если по прежнему необходима для НС помощь "малыша" пускай пашет,если нет,то предусмотрите выключатель для него.
    P.S. Если небходимо слить воду из всей системы выключите электроклапан откройте все вентили. Когда электроклапан не нужен длительное время-отключите,а "выхлоп" его заглушите.
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Принцип я кажется понял, спасибо! А хватает ли всегда воды для насосной станции, сухого хода не бывает в нормальном режиме?
  12. Хлебороб
    Хлебороб
    Хлебороб
    Добрый вечер! Я, как и многие, приступаю к отделке бани и, конечно, предусматриваю ввод воды. Из этой ветки практически все понятно, кроме одного, для соединения системы подачи воды кессон необходим или монтаж станции и оборудования можно предусмотреть непосредственно в бане или разместить в самом колодце? Подскажите пжст.
  13. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Зависит уровня воды в колодце, на какой глубине зеркало?
  14. beasti
    beasti
    beasti
    Фурманов
    Читал описание различных станций , обсирают все, вроде остановился на AL-KO HWF 1000 кто реально пользовался отзовитесь стоит брать или нет?
  15. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    У всех насосных станций с гидроаккумулятором один принцип работы.
    Поэтому, если Вас этот принцип устраивает, нужно ориентироваться на выдаваемые насосом параметры и продолжительность гарантиии, ну и цену само-собой.
    И ещё, эта станция сделана из оригинальных комплектующих, если сломается, Вам тока в гарантийку, а Вы на это время - без воды. Для станций собранных из стандартных комплектующих, запчасти есть в любом магазине.
    Зависит от глубины колодца, вернее сколько до зеркала воды и расстояния до бани.
