Зимнее водоснабжение колодец-баня
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем MAX71, 18.10.10.
  1. torez-1
    torez-1
    A nescire ad non esse
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Ну значит у Вас БЦПЭ-05-32У (60/47). Только максимальный напор у него 47 метров. 32 метра - это напор при номинальной объемной подаче (1,8 м.куб/час). В общем, хороший выбор (если не китайская подделка).
  2. MAX71
    MAX71
    MAX71
    Теперь по электрике.Сначала хотел вывести все провода (от РД,РСХ,реле температуры,датчика температуры,насоса,греющего кабеля)в комнату отдыха,там посуше,и все там смонтировать.Но получился такой пучек проводов, да еще прибавляется провод обратно к насосу, к ТЭНу,к стиральной машине...УЖАС.Придется переделывать короба и проход через стену.
    Появилась мысль скомутировать все на месте в распаечной коробке и залить ее эбоксидкой. Просто есть у меня старенький кроссовый мотоцикл, я там коммутатор так залил, не знаю от этого или нет но сбоев не было(у других были).
    Кто нибудь так делал??
    Понял, спасибо.
  3. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Я думаю, эпоксидка - это лишнее. Просто купите коробку с высокой степенью защиты по влаге, а на места соединения проводов одевайте термоусадочные трубки.
    В смысле не коробку, а распред.щиток. В нём установите автомат на насос и желательно УЗО.
  4. MAX71
    MAX71
    MAX71
    А что делать с конденсаторной коробкой от насоса ? Она ведь не герметична.
  5. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Фото на весь экран, чуть посветлее, и опа-на видна кнопочка:)].
    2MAX71 ещё не помешает фильтр дополнить кранами, при замене фильтрующего элемента не нужно будет ждать когда сольется вода.
  6. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Как вариант подыскать другую, иногда продаются отдельно.
  7. MAX71
    MAX71
    MAX71
    График посещения бани в зимнее время: только в выходные, посему сливать хочешь не хочешь, придется. Поэтому усложнять систему 2 кранами не хочу. А летом есть водопровод.
  8. MAX71
    MAX71
    MAX71
    Итак, в двух словах: вчера все собрал, подсоеденил -- включаю -насос работает вода не идет.Ну думаю или насос бракованный или трубопровод где-то забился(хотя не понимаю как) или я совсем дурак поставил ОК не той стороной.Вообщем полез опять в колодец открыл кран слива, включаю вода полилась из него.Потом закрыл, вылез, включаю УРА ВСЕ ЗАРАБОТАЛО.Видимо когда опускал насос (воду откачал вторым насосом для удобства монтажа) и вода стала закрывать его он не сиог при первом включении набрать воды из за воздушной пробки в системе.
    Фотки потом .
    Сейчас очень нужны фотки, чертежи удлиняющей тяги для крана слива.
    Кран 3/4 "бабочка"
    Вверху все понятною интересует способ крепления тяги к крану.
  9. MAX71
    MAX71
    MAX71
    Фото того что в колодце
  10. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
  11. MAX71
    MAX71
    MAX71
    Еще думаю об очистке воды. Сейчас поставил первый попавшийся фильтр (очень хотелось все собрать и попробовать). Но в воде все равно присутствует глиняная взвесь. Поиском в интернете поискал, кроме как целебных свойств глины в воде ничего не нашел opr-os. Может и фильтровать не надо?
  12. MAX71
    MAX71
    MAX71
    Сделал тягу для сливного крана:
  13. MAX71
    MAX71
    MAX71
    Дальше начались проблемы с электрикой:
    Провода все проложил, закрутил все, собрал. Начинаю приворачивать последнюю трубу чтобы соединить всю систему - вырубает УЗО (причем новая система никак с эл. щитком еще не соединена). Вообщем пришел к выводу, что ТЭН который стоит в колонке как-то замыкает ноль на землю. Отсоединил ноль от ТЭНа - все нормально.
    Пока подсоединил ноль ТЭНа в обход УЗО - все работает. Но как только включаю фазу на ТЭН, опять УЗО выключается.
    Пока не понимаю как все правильно и безопасно сделать.
    Хочу просто ТЭН подключить через автомат минуя УЗО.
    Может кто что подскажет?
    Кстати система с реле и греющим кабелем температуры функционирует нормально.
  14. MAX71
    MAX71
    MAX71
    Нарезал и свинтил трубы (пока без пакли и герметика).
    Вопрос:
    Чем можно покрасить топку и трубы.Трубы наверно нитрокраской??
  15. MAX71
    MAX71
    MAX71
    Кому интересно: 2,5 года эксплуатации - сбоев и негативных моментов нет.
