Проём лестницы
Тема в разделе "Деревянные лестницы", создана пользователем Епапин, 17.10.10.
  1. Епапин
    Епапин
    Епапин
    Всем здравствуйте! прошу прощения, если повторяюсь.
    выбрал лесенку, а какой под неё проем!
    спасибо.
  2. Derlescom
    Derlescom
    Derlescom
    Арти, Свердловская обл.
    Проем для этой лестницы 3620мм., как делаются расчеты можно посмотреть на моем сайте websr.ru/raschet-lestnicy.html
  3. шериф
    шериф
    шериф
    Если высота ступеней 18.8 то 4ступеньки будет 75.2см. Если пирог потолка 1м этажа равен 20 см то от пола до потолка 2м 80см. То есть стоя на четвёртой ступеньке до потолка останиться примерно 2 метра. Если у Вас вся лестница по длинне 3м 62 см ширина лестницы допустим 90см тогда из 3м62см-90см=2м70см. Длинна Вашего потолочного проёма будет ровна 2м 70 см.
  4. Derlescom
    Derlescom
    Derlescom
    Полностью согласен
  5. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Так у вас на чертеже обозначена длина и ширина проёма 3620х900мм, вполне нормальная лестница. Всё равно потом по фактической высоте будете подгонять высоту ступеней, с забежными ступенями делать лестницу намного сложней, чем с площадкой. У меня строители оставили короткий проём, пришлось все ступени делать забежными, без специального приспособления вырезать ступени с заданными углами очень сложно. Я с приспособлением (типа двусторонней малки) вырезал все ступени с первого раза и без дополнительной подгонки.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Епапин
    Епапин
    Епапин
    Да просто хотел с потолком закончить.
    или сначала все таки лестницу?!
    Всем спасибо за ответы! Думаю оставить 3000 под проем!
  8. viktor50
    viktor50
    viktor50
    3 метра высота и 3 проём, получится лестница 45*, это крутая, немного можно уменьшить крутизну за счёт забежных ступеней, но если возможно, сделайте проём длиннее, потом не переделаете.
  9. Derlescom
    Derlescom
    Derlescom
    Лестница с шагом подъема 188мм. будет тяжелой для спуска и подъема, не забывайте с возрастом ходить по ней будет все тяжелее.
    Если есть возможность увеличить проём уменьшите этот размер до 166мм. при этом общее количество ступеней составит 17 шт.
    Если допустим толщина вашего перекрытия будет 300мм, количество ступеней в проеме будет (2000+300-166)/166= 13шт. Если каждая ступенька шириной будет 270мм.+напуск 30мм., то 13*270=3510мм.
    Если ваш проем будет 3.5 метра, то получиться удобная лестница, по которой будет легко подниматься и спускаться.
  10. Епапин
    Епапин
    Епапин
    Спасибо! делаю проем 3500мм, и потолок! а потом лестницу! Кто возьмется!??
  11. Shpakov
    Shpakov
    Shpakov
    Красногорск
    Итальянские хорошие лестницы, модульные, вписываются в любой проем, на сайте salon7.ru можно посмотреть лестницу "Компакт", сам недавно у них приобрел такую модель, сейчас ее по акции продают, скидка 50%, поспешите=))
  12. eglis
    eglis
    eglis
    Таганрог
    Чё-т, не то насчитали
    Судя по эскизу, толщина перекрытия 370-380 мм.
    Из 3000 мм (пол первого этажа - пол второго этажа) минусуем эти самые 370 мм.
    Остаётся 2630 мм. От этого размера убираем три ступени и получаем 2066 мм над ТРЕТЬЕЙ ступенью. Над четвёртой ступенью получается 1878 мм. Этого явно мало, особенно при спуске.
    Получается, что проём должен быть 3620 мм длиной при ширине 900 мм.
    Шагом лестницы (марша) считается ДВЕ высоты ступени + ОДНА длина (глубина).
    Здесь две высоты = 376 мм, а длина = 250 мм (убираем напуск 30 мм от 280 мм).
    Получаем 626 мм. Это и есть ШАГ. Комфортным считается шаг 590 - 640 мм.
  13. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Напуск(свес) нельзя отнимать при проверке по формуле! Только вся проступь.
  14. eglis
    eglis
    eglis
    Таганрог
    Уверены?
    Ведь свес могут сделать и больше, и меньше. А шаг остаётся постоянным. Только в одном случае за свес могут запинаться (если большой), в другом случае будут сбивать себе носки обуви (если короткий или вообще если его нет).
    Картинку посмотрите. Здесь всё понятно
  15. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Уверен!
    При изменении свеса будет меняться и сама проступь, ну и конечный результат.
    Проступь – верхний элемент лестницы, горизонтальная рабочая плоскость ступени.
  16. eglis
    eglis
    eglis
    Таганрог
    Скорее всего, Вы перепутали проступь с шириной ступени.
